mpower22
Treść opublikowana przez mpower22
  1. Obroty nie zawsze faluja ja miałem spalona plytke jak zazwyczaj w nich bywa był błąd nie falowaly i kupilem za 150 zł on po lifta chociaż niby SA inne a działa pięknie węże po 10 s robią się letnie. Pozdrawiam
  2. mpower22 odpowiedział(a) na Shaayek temat w E46
    Zamiast podmieniac jedź gdzieś na kompa i będzie wszystko jasne
  3. Witam polecam TC robił mi juz z 10 softow i zawsze rewelacja samochód chodzi super klienci zawsze SA zadowoleni nic się nie psuje i większość po chipie mówi ,,kurde mogłem to zrobić szybciej" .jeśli zastanawiacie się nad chipem jak ja parę lat temu to robcie śmiało . TC to naprawdę pełen profesjonalizm. Pozdrawiam
  4. Rusz głową pomyśl i nie zadawaj banalnych pytań
  5. mpower22 odpowiedział(a) na brudi700 temat w E46
    I zacznij od diagnostyki komp w czasie jazdy
  6. M47 i m47n to te same podgrzewacze ale z reguły nie idzie już go naprawić bo płytka jest spalona ona ma chyba 1.5 kw
  7. mpower22 odpowiedział(a) na brudi700 temat w E46
    pierburg to ori. a nie ma co sie domyslac co jest uszkodzone tylko komp na kolana i jazda
  8. 5122 ja dolewam do kazdego tankowania a 2666 najlepiej do filtra do pełna i na niskich obr silnik musi troche pochodzic
  9. mpower22 odpowiedział(a) na brudi700 temat w E46
    a podczas jazdy parametry rzeczywiste z zadanymi sie zgadzają? jak tak to nie szukaj dziury w całym. A co do zamienników to zazwyczaj są G.... od nowości chociaż jak sie dobrego kupi to chodzi ok i długo
  10. najprędzej tłoczek w pompie sie przyciera. zalej Liqui moli dodatku do paliwa moze pomoze
  11. Pompa wtryskowa mozliwe ale trzeba podlaczyc kompa ok 3000 obr., to moze znaczyc tryb awaryjny pekniety wezyk podcisnieniowy, przeplywomierz lub zatarta geometria w turbinie.
  12. dokładnie kolego zgodzę się z tobą w 100 % POZDRAWIAM
  13. Pompa jeśli nie będzie ciśnienia paliwa to pompa w zbiorniku
  14. To poprostu sie dzieje przez duży moment a docisk nie skrzywil sie od temp. Ponieważ nawet nie był przypalony widać było ze bardziej brał od zewnątrz .
  15. Sprawdź pierścień abs-u może przerdzewial i pękł jak ok to kabel csujnika a jaj będzie też ok to zmuen czujnik
  16. http://images65.fotosik.pl/411/f01af30e38a1d376med.jpg
  17. http://images65.fotosik.pl/411/f01af30e38a1d376med.jpg
  18. A jaki to zestaw ?
  19. Może i tak Chip robil TC w poniedziałek jade na hamownie i bedzie mozna pogadac o konkretach
  20. kolego jestem mechanikiem takich kpl. załozylem setki, takze odpuscie sobie tlumaczenie mi ze musi byc czysto i specjalny przyzad mozecie to tłumaczyc 16-latkowi.A na vp v44 podobno mozna max uzyskac 160 km i 340 nm to nie powinno zabijac nowego sprzegła
  21. Tak dwumas i kpl ori LUK 2000 zł
  22. By dobre a ci do slizgania nowego sprzęgła mają umiejętności i przyzwtczajenia
  23. A wiesz kolego co gwizdze w turbinie i jaka jest różnica na ciepłym silniku w pezypadku 5w a 10w?
  24. OLEJ TO OLEJ A GWIZDAC DLATEGO NIE POWINNO
  25. Rozumię czyli nowe sprzęgło nie powinno się ślizgać? Ile wytrzymują te sprzęgła max? A bardzo to bym chcial żeby sie nie poślizgiwało bardziej niż mocy!
