eXtratool - apka na Androida do serii F i G
Trafiłem na taką aplikację, na Androidy, do diagnostyki serii Fxx i Gxx. Może komuś się przyda.
eXtratool
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecutula.extratool
free tools for fast clear faults, disable xdrive and so on.
work with chinese elm 327 and android
ELM327 1.5 , OBDLINK, ELM327 v2.1 bluetooth only
Jak któryś z kolegów trafi na coś takiego na iOS to bardzo proszę o info.
U mnie jest po angielsku
Przy głębszej weryfikacji pojawia się w tej apce opis ENG+RUS+GER, taka mieszanka. Kiepsko to wygląda. Mam wrażenie, że ktoś chciał zrobić coś a'la Bimmercode. Ja nie mam odwagi tego testować u siebie. Skasowałem i nie zachęcam do używania na tym poziomie. Może w przyszłości.
Ja bardziej podejrzewam, że chłop chce zrobić coś na wzór bimmeCode i na teraz szuka testerów, coś jak np. przy bimmer-tool. Na cartechnology pisze, że cały czas bedzie ulepszal i dokładał opcje. Trzeba obserwować jak się sprawa rozwinie.
Czyta błędy w g20 jakby ktoś pytał :mrgreen: innych rzeczy nie próbowałem. Czy trzecia opcja od dołu to odłączenie skrzynki rozdzielczej?
Z tego co wiem to tak. Wszyscy są tą opcją najbardziej zajarani, ale nikt nie napisał, że testował:)
P.S. Autor to jakiś rosjanin.
  • 10 miesięcy temu...
testowałem-działa. Można palić gumę ;) tylko trzeba wykupić subskrypcje
Jest coś takiego na iOS ???
niestety poza bimmerlink nie ma nic sensownego na ios :( chyba troche za drogi jak na mozliwosci ktore oferuje. gdyby autor bimmer tool przepisal apke na ios to pewnie milionerem by zostal ;)
Czyli nie tylko enet do połączenia może być ?
Cześć wszystkim. Jestem autorem tej aplikacji. Rozumiem trochę po polsku, ale nie potrafię w nim pisać. To jest tłumaczenie Google. Jeśli masz jakieś pytania lub życzenia, możesz do mnie napisać. Spośród adapterów obecnie obsługiwany jest tylko Bluetooth ELM327. Enet będzie wymagany. Trwają również prace nad tłumaczeniem aplikacji na IOS, ale proces ten nie przebiega szybko.
Powodzenia przy dalszych pracach nad aplikacją !!!
wrzucaj w przyszłości opisy kolejnych zmian
Wykodowanie xdrive w tej apce na ELM to majstersztyk. Trwa to dosłownie sekundy. Gratulacje dla autora :cool2:
peace & love
wczoraj z ciekawości ściągnąłem aplikacje i łączy się bez problemu z VGATE iCar PRO 4.0
a po wykodowaniu xdrive wywala błędy?
Dziękuję, zrobię to. Niezbyt dobrze w towarzystwie)
Zapala się komunikat na panelu do następnego restartu. Dostępny jest również przycisk do ponownego uruchomienia skrzynki rozdzielczej
xDelete robi to samo, tyle że jest zapewne dużo droższy.
Xdelete nie robi tego samego :) Po xdelete nie ma wprawdzie błedu, ale po ich "modzie" dsc działa jakby był nadal napęd AWD. Wprawieni wiedzą o co chodzi i to jest największa lipa całego xdelete. Ich "myk" polega na przeprogramowaniu starownika VTG. Nie dałbym za to 5zł. Natomiast extratool po prostu wykodowuje tak samo jak można to zrobić w esys i działa jak należy tylko, że pali się ostrzeżenie na desce. Wykodowanie w esys do przywrócenia AWD wymaga ponownego przekodowania, a przy extratool każde wyłączenie zapłonu przywraca xdrive.
peace & love
Wersja 1.4.3 została wydana
- Skorygowana funkcja VVT
- Dodano funkcję regulacji wysokości jazdy
- Dodano funkcję redukcji EGR:Jest to podobne do chip tuning, bez potrzeby ponownego flashowania, nie zdefiniowane jako tuning. Zmniejsza zanieczyszczenie kolektora dolotowego, zmniejsza zużycie głowicy cylindrów
- Dodano opis opcji w konfiguracji pojazdu dla wszystkich abonentów
- Stała funkcja wymiany tylnych klocków hamulcowych
- Poprawiono animację przycisków
- Dodano kontrolę wsparcia dla nowego standardu sec2020
Można ta apka permanentnie wyłączyć xdrive bez błędów na desce?
Edytowane przez luk_byd
Jak w esys wykodowac xdrive żeby nie byli błędu na desce
Próbowałeś?
DSC > 3000 > C_Funktion_LaengsMomentVerteilung_aktiv_e > aktiv na nicht_aktiv
Chociaż to podobno daje błąd (nie sprawdzałem).
