Jack79
  • Wygrane w rankingu
    8
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Masz czujnkki cofania? Duzo problemów powoduje zalany modul PDC. Znajduje sie po stronie pasażera w bagażniku za tapicerką. Dokładnie pid tylną lampą.
  2. No to jak masz rozkodowane to przecież masz napisane co jest uszkodzone.
  3. Mapy dla ciebie to PREMIUM. Wybierasz wersje EAST lub WEST. Polska jest na obu, ale różni się innymi krajami. Na raz nie da się obu zainstalować.
  4. Jack79
    del
    A czytasz co napisaliśmy wyżej? Popatrz sobie na goglach jak działa cały system olejowy w aucie, jak ten olej krąży po silniku. Odpowiesz sobie wyedy na pytanie czy ta uszczelka moze coś zapchać. No [BAD], że tak się stalo, ale ja bym tego już nie ruszał.
  5. Poczytaj tematów o przerwanych kabelkach przy lewarku. Na youtubie jest film jak koleś to naprawia.
  6. Jack79
    del
    Nie ruszałbym. Może kiedyś wyleci. Szkód nie narobi. Też się kiedyś zdziwiłem rano , jak pod autem wielka plama oleju była, ale uszczelka w misce nie została.
  7. Jesteś pewien że masz taką? Najlepiej sprawdź po numerze VIN na realoem.com Będziesz miał numer części i taka kup.
  8. Możs tak być, że błąd się będzie pojawiał, ale świecić będą. Jak miałeś zalane wodą to, to jest problem, który spowodował, że był zwarcie i mkduł wyłączył je. Musisz skasować licznik zwarć danego światła np. apką bimmer-tool EXPERT na telefon albo tool32 na kompa. Poczytaj jak usunąć błąd zwarcia FRM.
  9. W next już dawno jest podział. Jak chcesz mieć aktualną mapę to niestety wybierasz albo WEST albo EAST
  10. Większość benzyn nie ma bagnetu, więc zostaje tylko czujnik do sprawdzania.
  11. Jack79
    Felgi 16
    Wszystko wejdzie.
  12. Next. Na pierwszej stronie masz linki. Ściągasz albo WEST albo EAST w zależności od pokrycia, jakie potrzebujesz. Wgrywasz tylko jedną, obie naraz nie da rady.
  13. Strasznie ciężko soę go zdejmuje. Są dwie blaszki od strony szyby po brzegach z każdej strony. Tak centymetr od brzegu. Wziąłem starą kartę bankomatową i przy materiale podsufitki wciskałem, aż blaszki puściły. Na filmie, koleś pokazuje to fajnie w 2:45 W tej lampce są wszystkie potrzebne napięcia. Nie trzeba nic ciągnąć przez pół auta.
  14. To posprawdzaj resztę na tej samej długości. To że nie są przerwane, nie znaczy, że przewodzą. W izolacji mogą być popekane, ale izolacja jest jeszcze cała.
  15. Jack79
    3EED błąd
    Błąd jest ciężki do wykrycia. 3EED mówi, że po uśpieniu auta, pobór prądu jest za duży i wiekszy niż 80mA. Na sto procent działa wszystko w aucie? Nie masz zalanego jakiegoś modułu? Klemy dobrze podokręcane na akumulatorze? Opis, który gdzieś już tu chyba widziałem, ale ładnie opisuje problem. Trzeba poszukać czemu coś pożera prąd, bądź źle mierzy ten pobór prądu. Fault Code Description Power management monitoring: Standby current violation. A standby current violation is detected if the standby current is > 80 mA for at least 30 minutes during activated closed-circuit current monitoring. General Conditions The fault check takes place continuously every 100 ms when following conditions are met: ‐ There is no IBS system fault. ‐ There is no IBS version fault. - There is no IBS voltage fault. Control unit voltage: 9.5 V to 16 V. Fault Time Condition The fault is entered if it has been detected more than the following number of times (fault debouncing counter): 50 Service Plan Measure the standby current. Possible causes for excessive standby current: A control unit in the vehicle is faulty.
  16. Sam tego nie robiłem. Może ktoś sie wypowie kto robił, ale trzebaby usunąć z VO, że to auto z USA i przekodować CIC. Poczytam. Tu masz sporo informacji, ale musisz doczytać co i jak. https://cartechnology.co.uk/printthread.php?tid=54428
  17. Martin masz za starego lookup. Sa też programy, ktorym lookup jest nie potrzebny. Na chomiku u mnie masz wszystko. Uaktualnilem plik lookup, bo chyba zapomniałem :)
  18. Jak bym byl zirytowany to na podnieś maske bym zakończył To poczekaj rok. U mnie nie buczy bez obciążenia. Dopiero jak uruchomisz klime i sprężarka zaczyna chodzić slychać buczenie, także chyba prędzej to zrobisz. Na początek nie planuje wymiany całej sprężarki na nową tylko chce wymienić łożysko koła klimy. Według mnie jak jest rozsypane to może buczeć i na wyłączonej. Najlepiej byłoby pominąć klimę, ale z jednym paskiem to kłopot. Skoro ktoś ci to ogladal i powiedział, że jest luz to duża szansa, że to jest to.
  19. No przecież otworz maske i zobacz ile masz pasków. Jeden napędza wszystko. W moim N47 buczenie pojawia sie po włączeniu klimy. Z wyłączoną jest cisza, ale nie będę sie teraz za to zabierać. Daj znac czy po naprawie/wymianie sprężarki się poprawi.
  20. A co zrobiłeś żeby przerobić go na Europejczyka?
  21. To sprawdź. Wsadzasz mapę, zapyta o kod i wyjdzie czy jest poprawny
  22. Tak. Rozpaowujesz najnowszym 7zip. Wrzucasz bez katalogow typu "mapa" itp. Nie każdy pendriva dziala poprawnie, czasami auto nie chce go wykrywac. Mam takich kilka. Firmowe zazwyczaj idą. Na youtube są filmiki aktualizacji krok po kroku praktycznie do wszystkich typów map, wiec jak ci nie idzie to warto poszukać.
  23. Tu masz w miarę jasno napisane https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=217227
