Treść opublikowana przez Jack79
KJ MOTORS ŚREM.
I tak koleś zarabia krocie sprzedając szroty :o Masakra. Czy któryś z was gdzieś zgłosił sprawe? Czy w naszym kraju jest to do wygrania i odzyskania kasy? Pewnie jedyne co można zrobić to napisać na forum i ostrzec innych.
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Nie wycinaj, tylko zdiagnozuj co jest zepsute. Dpf wyczyscic jak jest zapchany. Najważniejsze to prawidłowa diagnoza. Ja bym go nie wycinał, bo jak spaliny zaczną monitorować to może być problem. Chociaż zależy jak te normy ustalą.
E92 po stłuczce.
Nie widać foto
E92 po stłuczce.
Podpiąłeś to pod kompa? Auto po wymianie klemy odpala? Sama klema to nie wszystko. Na akumulatorze jest taka rozdzielnia z grubymi bezpiecznikami po 100A z tego co pamiętam. Najczęściej przy wystrzeleniu klemy te też sie palą. Możesz rozebrać ten plastik i zmierzyć te bezpieczniki. Jak któryś jest zjarany, to jeśli się nie boisz to możesz go na próbe zdrutować. Jest ryzyko jest zabawa :D
BMW E91. 320D 164. Problem ze spóźniającą się turbina.
Swiece zarowe nie maja nic do turbiny.
Zbyt wysokie napięcie około 15v. Proszę o pomoc
Zrobiles to jakoś od dupska strony :duh: Najpierw napisz czy START/STOP to chodzi ci o przycisk do odpalania auta, czy twoje auto wyłącza silnik na światłach a na konsoli ma taki przycisk do wyłączania go. Chodzi o ten po prawej. http://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=437254&d=1285909551 Wtedy byś wiedział czy masz kupić akumulator AGM, czy zwykły taki jak kupiłeś. Jak już kupiłeś zwykły to tak jak kolega wyżej napisał. Sprawdz czy masz odpowiedni zakodowany. Ponieważ nie można zakodować 85Ah, to musisz zakodować B080, czyli zwykły 80Ah. Tyle w temacie akumulatora.
BMW ROAD MAP EUROPE EVO 2019-4
Tu masz w pierwszym poscie link na mega do torrenta https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
Po co kupować. Samemu sobie wygenerować. Z FSC do map PREMIUM nie ma już problemu.
e90 320d dodatkowa pompa wody do wymiany
Tak. Strone wczesniej masz fotkę jak to ma wyglądać. Jak szczotek nie rozewrzesz to będzie ciężko to złożyć.
Sterownik świec żarowych - jak wymontować
Otwiera sie go bardzo ciężko. Trzeba od gory na chama odciąć górne wieczko. Tak żeby możn było to ponownie zamknąć. Skoro świece masz ok i jest błąd 6 świec, to znaczy, że masz urwany drut między pojedynczą wtyczką a płytką w sterownku. Trzeba otworzyć i wymienić je. Rad na forum jest pełno co i jak. Twój różni się od 4 cylindrowego, że nasz na pinie 7 i 8 z wtyczki 12 pinowej pociągnięte dodatkowe świece. Także obsadzone są z tego co pamiętam piny 1,2,3,4,7,8 - świece oraz piny 5-zabezpieczony bezpiecznikiem ze skrzynki bezpieczników pod maska, 6 - jakiś pin sygnałowy 12 - sygnał magistali LIN. Wszystko do sprawdzenia na stronie https://www.newtis.info/tisv2/a/en Szukaj pod hasłem preheat
e81 130i 2007 LeMansBlau MPakiet by Kubik
:D To ja się cieszę, że mam zepsute, że działa :D Jak rozwiązanie konkursu :?:
Wyświetlają się. Masz coś zepsute.
Termostat n47D20
Nie chodzj mi o to, żebyś porównał na zimnym silniku to co masz w ukrytym menu z temperaturą otoczenia. Powinno być to samo. Wiem, że bez sensu usuneli wskaźnik temperatury silnika:(
Ja obstawiam styling 313, bo mi się takie marzą :D Na twoim miejscu takie bym chciał :D
Termostat n47D20
A jam wsiadasz do auta to na zimnym masz taką samą temperaturę w ukrytym menu jak na liczniku. Bywa że pada czujnik temperatury cieczy.
Dodałem link do mapy Road Map Europe EVO 2019-4 Link będzie aktywny tylko 24h na tym serwerze, pozniej będzie na mega.nz. także jak komuś zależy to spieszyć sie;)
Masz link kolegi wyżej, który sprzedaje nowszą, lepiej wyposażoną tylko E81 118d za 19.000 i kupujący nie walą drzwiami i oknami. Myślę, że to wystarczy za odpowiedź.
BMW E87 120D - bigerr
Ja też, ale tak naprawdę to nie wiem czemu tak jest. Zderzak ściągałem raz, ze trzy lata temu. Niedługo będe go ściągał, bo mi lampa paruje i nie wiem czemu. Oblukam i ogarnę, ale czemu tak ten zderzak dziwnie jest spasowany to nie wiem. Wiesz co trzeba poprawić, żeby było ok?
E81 - wymiana przedniego zderzaka i lampy
Lampy najłatwiej jak kupisz identyczne. Wtedy będzie tylko podłączenie. Jak kupisz zwykłe, to trzeba będzie kodować pod nie. Poza tym będzie problem z wyłącznikiem światła, bo regulacja w nich jest manualna. Zderzak to już wizualnie. Jak chcesz taki sam to takiego szukaj. Jak z zewnątrz będzie identyczny to reszta podejdzie.
BMW E87 Lublin
Tak się fotki wstawia, bo co to za galeria z linkami. Wstaw rozkodowany VIN. Co do depo to poczytaj. Ja wiem że fajnie wyglądają , ale ja nie miałem z nimi dobrych przygód. Gorzej świeciły, a jednej nie dało się całkowicie ustawić.
Mnie wkurza to spasowanie błotnika i zderzaka przy kierunku. U mnie jest tak samo.
Błąd
Zmień temat na taki po którym byś szukał problemu. Bo za dwa dni sam nie będziesz wiedział gdzie go znaleźć, a co dopiero inni.
[E90] Wymiana demontaż sterownika świec żarowych M47N2
Nie stosuje się do zabezpieczania elektroniki silikonu sanitarnego, bo nie jest od tego. Poza tym sprawdziłem, że jest to bez sensu, bo sanitarny spływa pod wpływem temperatury :D lepiej zostawić odkryte. Jak chcesz zrobić jak oryginał to kup zalewe przeznaczoną do tego. Na allegro jest tego pełno np. taką https://allegro.pl/oferta/zalewa-silikonowa-031-dwuskladnikowa-kondensacyjn-7240056648 Poza tym nie ma sensu stosować bardzo grubych drutów, bo są mniej elastyczne i wyrywają pola z płytki lub odpadają od pinów. Miękka srebrzanka jest idealna.
Przewód przy lewym tylnym zacisku hamulcowym
Ale to już by mu jęczał, że klocki do wymiany.
[E87]Uszkodzone świece żarowe czy sterownik
albo sprawdz sobie sam po numerze VIN na stronie http://realoem.pl/
