Treść opublikowana przez Jack79
Rodzaje nawigacji CIC CCC
Kodowaleś coś kiedyś ncsexpertem? Jeśli nie to czytaj na googlach i oglądaj na youtube, jak programować. Musisz zmienić te dwie opcje w module MASK z activ na nicht_active i wrzucić do MASK.
Najgorsza wersja CCC Bussines bez mapy tylko strzałki. Nigdy nie naprawiałem tego problemu, ale próbuj https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1485361-quot-Head-unit-not-programmed-correctly-quot
[E87] Podczas jazdy zapalają się 3 lampki kontrolne
Tak poczytaj sobie o pierścieniu ABS tu albo w dziale e90
wymiana panelu klimatyzacji
Będzie problem. Klima manualna nie ma połowy silników, czujnków więc nie będzie to działać prawidłowo. Albo robisz komplet, co jest kompletnie nie opłacalne, albo zostawiasz jak jest.
Dodanie navigacji e87
Kolega Wioletowy chyba nie doczytał aukcji. Za sam monitor i jednostkę jest 2500zl plus kontroler 300 zl plus combox 400 zl plus okablowanie, no i jak kkx wspomniał - deska rozdzielcza. Decha jest inna, chociaż starą można porzeźbić najlepiej mając uszkodzoną odpowiednią, koszt kolejne 200 zł. Robota we własnym zakresie. Same graty ponad 3500zl.
BMW Road Map Europe HIGH 2019
Mi najlepiej działają SONY.
E90 - przycisk start/stop
Nie chodzi jakim kablem czytasz błędy, tylko jakim programem. Czy on widzi tylko silnik, czy wszystkie moduły? Jak ma się twoje wyposażenie do wyposażenia z dekodowanego VIN? Tak jest od początku, czy kiedyś było normalnie?
A czym czytałeś błędy? Czymś od BMW typu ISTA lub INPA czy czymś uniwersalnym? Wpisz ostatnie 7 znaków VIN tu https://www.mdecoder.com/ Wyświetli ci się z jakim wyposażeniem wyjechał z fabryki. Dziwne to że tylko za pierwszym razem masz coś skopane.
W dieslu jest tak jak w benzynie. Wkładasz kluczyk w slot i u mnie masz dwie opcje: - jak mam wciśnięte sprzęgło i wcisnę START to auto odpala. Wystarczy jedno wciśnięcie. - jak mam puszczone sprzęgło to po wciśnięciu START nie odpala, tylko zapłon. Żeby odpalić muszę wcisnąć sprzęgło i wtedy nadusić STAR. Masz jakieś błędy? Podłączałeś go pod kompa? Skrzynia i wyposażenoe zgadza się z rozkodowanym VIN? Co do lusterka to jak masz bogadszą wersję, tak ma działać,, żebyś widział krawężnik przy parkowaniu. Jak nie chcesz żeby się opuszczało, przesuń przełącznik ustawiania lusterka na drugą stronę. Nie pamiętam czy kierowcy czy pasażera, ale na jednej stronie opuszcza na drugiej nie.
[E87] 116i 05r temp. płynu chłodniczego 75°C~78°C. Usterka?
To zanim ruszysz sprawdz czy temperatura zewnętrzna i silnika się pokrywa. To taki najprostszy test. Temperaturę dla benzyny masz za niską. Dla benzynki 105.
[E87] Trzęsie samochodem od 100km/h i więcej
Przy tej prędkości, jeżeli zaczynają się problemy z drganiami to nic innego nie przychodzi mi do głowy. Jak nie masz druhiego kompletu, to może kolega się jakiś znajdzie. Wulkanizator też wulkanizatorowi nie równy. Podjedź do innego i powiedź że masz problem z draganiami od 100km/h i niech się przyjży dokładnie. Dużo masz tych ciężarków na felgach poprzyklejanych?
POMOCY! Nie mogę otworzyć bagażnika. Przerwana wiązka
Nie mam e90, ale na zagranicznych stronach poszą żeby wyciągnąć zamek w klapie, wóeczas ma się dostęp do uchwytu, dzięki któremu można otworzyć bagażnik Tu masz jak wyjąć ten przycisk https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/repair-manuals/51-body-equipment/51-24-tailgate-catch-locks/OtqLCUx
CIC - czarny ekran po wgraniu PL języka
Spróbuj zrobić reset navi, jak jeszcze nie robiłeś Jak nie pomoże to uwaliłeś navi:( Nie wrzuca się tego typu płyt z niepewnych źródeł. Polski z tego co wiem miałeś już wgrany. Wystarczyło tylko to odpowiednio zakodować ncs expertem, a teraz możesz mieć gruby problem. Podłącz to pod ISTE i zobacz jak to wygląda. Według mnie teraz to tylko WinKFP może pomóc. Jak reset nie pomoże to zaopatrz się w ICOMa i spróbuj ratować navi. Zwykłym kablem tego nie zrobisz.
Ostatnio znajomy miał problem z takimi wibracjami. Okazało się, że kupił felgi ze złym rozmiarem otworu centrującego. Pytanie więc czy masz felgi o odpowiednich parametrach. Wibracje w tym zakresie prędkości to głównie felgi.
Zapieczony ręczny?
Rozebrać hamulce i zobaczyć co jest nie tak. Może trzymać zwykły hamulec lub ręczny. Ręczny zobaczysz jak zdejmiesz tarcze.
Co masz zakodowane w pilocie po przyciśnięciu przycisku otwierania bagażnika? Otwieranie szyby czy całej klapy? Może tak pójdzie.
Bmw e46 330d automat problem z luzem lewarka
Tu mssz coś o ustawieniu lewarka w automacie https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330d-tou/repair-manuals/24-automatic-transmission/24-52-internal-gearshift/AWMZdCU
Rozumiem ze chcesz montować nawigacje CCC do auta. Sprzedaj szybko ten monitorek, bo jest ona bezużyteczna. Zero funkcjonalności, brak aktualizacji do map, kupa kasy i roboty. Ogólnie kompletny bezsens to montować. Jak chcesz coś co jeszcze trochę działa i oryginalnego to kupuj CIC, czyli kolejną wersje. Wypas było by zamontować NBT, czyli kolejną wersję, jeśli chodzi o rozwiązania od BMW. Najtańszym i najbardziej funkcjonalnym sprzętem byłby jakiś chiński android i według mnie montuj to. Wrzucisz sobie mapy jakie chcesz i podłączysz pod to co chcesz, bez potrzeby kodowania auta.
Pompa dachu BMW E88
Jest tam gdzie moduł PDC. Instrukcja żeby się tam dostać po kolei: 1. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e88-120d-cab/repair-manuals/54-slide-tilt-sunroof-soft-top/54-34-power-convertible-top/HiiaKFw 2. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e88-120d-cab/repair-manuals/54-slide-tilt-sunroof-soft-top/54-34-power-convertible-top/OxddP0a 3. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e88-120d-cab/repair-manuals/54-slide-tilt-sunroof-soft-top/54-34-power-convertible-top/OtxXX0t Tu masz napisane jak uzupelnić płyn. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e88-120d-cab/repair-manuals/54-slide-tilt-sunroof-soft-top/54-34-power-convertible-top/P4We082 Niby jest on LIFETIME. Obejrzyj i potłumacz sobie wszystko , zanim zaczniesz zadawać pytania, na które jest odpowiedz w tych materiałach.
Pompa dachu BMW E88
Ale przecież prosiłem żebyś uważnie przestudiował stronę, tym razem punkt 22, czyli ten olej. Wpisz w google numer oleju i wyskoczą ci zamienniki FEBI lub SWAG oleju hydraulicznego. Koszt za litr max 50zł. Czytaj uważnie, to nie będziesz musiał tyle pisać :D
Nie działają lusterka zewnętrzne e90
To napisz dokładnie co działa. Wszystkie szyby się otwierają? Jakie masz lusterka?Anglia czy europa? Z opcja składania czy bez? Jaki masz panel? Angielski czy EU? Instalacja w drzwiach anglik a EU jest kompletnie inna. Opisz wszystko dokładnie co było robione i na jakich częściach.
Usterka UI
Najprościej było się zapytać kolesia od przeglądów, zamiast pytać na forum. Nie gadałeś z nim?
Pompa dachu BMW E88
Jak bezobslugowa skoro pod numerem 22 na schemacie masz olej, a pod numerem 17 na pompie masz śrubę do uzupełniania oleju. Popatrz na to co maniek wkleił ze zrozumieniem. Wszystko tam masz narysowane.
Kierunkowskaz BMW E90 lci
Chodzi ci o żarówke czy lampę? Przód czy tył? Bo w sumie to nic nie napisałeś
stabilizator przedni i tylny e87
Tu ktoś wsadzał stabilizator na tył. Niestety roboty jest https://babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=81045
