Jack79
Treść opublikowana przez Jack79
  1. To nie offtop :D chyba masz racje, ze cis sie odbija w tym lustrze. Nowe takie kosztuje jedno kolo 1000 zl :D Można też zamontować zwykły wkład, ale niestety nie będzie już fotochromatyczne, czyli nie będzie się sciemniać. No i żeby było podgrzewane trzebaby zrobić przejściówkę.
  2. Nue wiem którędy szedł dzwięk w professionalu. Do samego tyłu nie kupujesz przełącznika. Kidowanie oczywiście jest niezbędne.
  3. Masz niestety dla ciebie najdroższe lusterka. Podgrzewane, samościemniające się tzw fotochromy. Szukaj na allegro. Jak będziesz mieć farta to używkę za 200 zł wychaczysz:( taki sam wkład jest w e90, e91. Może być też z anglika bo jest identyczny. Bierz tylko białe, takie z przebarwieniami są już zepsute. Tu masz dwa za 300 zł, ale lewe ma chyba jakąś plamę, chociaż może fota tak wyszła. Z wadą nie kupuj bo będzie się pogłębiać. https://allegro.pl/oferta/wklady-bmw-1-3-e90-e91-e92-8615702887 Więcej nie znalazłem.
  4. Od wrzesnia 2005 działa, czyli wszystko się zgadza. Nie pamietam tylko jak ten ktoś sobie poradził. To było opisane na jakimś zagranicznym forum. Może wystarczy datę produkcji auta zmienić, ale to tylko takie moje dumanie:)
  5. A z jakich miesiecy masz te auta? Z tego co pamietam ktoś pisał że przed wrzesniem 2005 ta opcja była niedostępna. Dopiero po działała.
  6. Tak się dzieje jak przy wymianie nie zostanie on prawidłowo zapisany w aucie, tak jak maniek napisał. Pierwsza kwestia to czy potrzebujesz AGM czy zwykły, druga to pojemność Ah. Jak nie pokrywa się z informacją w aucie, to alternator źle go ładuje i aku po 2 latach idzie na śmietnik. Sprzedawcy to bagatelizują, bo dla nich to szybszy zarobek, a 2 lata miną to już po gwarancji.
  7. Poszukaj modułu w aucie, bo często jest odłączany bo się psuje. Co do słuchania muzy przez BT to dopiero od wersji CIC z modułem COMBOX. Ty masz stare CCC.
  8. Tyle żeś danych podał, że nikt ci nie pomoże. Nawet nie wiemy czy to serii E czy F. Tu masz katalog felg z parametrami. http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Wybierz X1 i poszukaj wzór który to jest. Będziesz miał parametry felgi. Potem to już z górki.
  9. Jack79 odpowiedział(a) na mazurkovsky temat w E46
    Nie chce mi się wierzyć, że gasnący samoistnie silnik nie zapisuje błędu. Czym to sprawdzasz?
  10. Dokładnie. Odpowietrzanie układu paliwa w N47 też mi się marzy.
  11. Jack79 odpowiedział(a) na vipek12 temat w E81, E82, E87, E88
    Na forum były dwa rozwiązania tej przepustnicy. Roger otwiera przepustnice i modyfikuje ją z tego co pamiętam. Trzeba oczywiście dociągnąć instalacje, ale nie jest to skomplikowane. Drugie rozwiązanie było tandolfa. On nie ingeruje w przepustnice, tylko dodaje swój moduł.
  12. Są dwa sposoby piszeczenia modułu. Przez system audio w tych lepiej wyposażonych autach lub przez buzzer w gorzej. W zależności z jakiego auta kupiłeś moduł tak jest zaprogramowane. Ty kupiłeś inny niż potrzebowałeś. Nie wiem jak to naprawić, bo nikt nigdy nie napisał czy rozwiązał ten problem. Według mnie to kwestia kodowania
  13. No to tu jest jakiś problem. Autku coś sie nie podoba z tym softem sterownikiem i dlatego jest błąd. Ktoś z większą wiedzą niż moja może ci pomoże. Napisz np do temsky740 lub alb3rt lib din76. Chyba takie niki. Dział Diagnoza komputerowa
  14. Ale przy tym sofcie ktoś już ci grzebał. Nie masz go już pi chipie? Żeby błąd zniknął to byś go musiał według mnie przefleshować do oryginału.
  15. Rozumiem ze to nie są oryginalne lampy BMW, tylko np. DEPO? Oryginałow zwykłych na H7 z ringami nie było. Pokaż co to za lampy.
  16. Jack79 odpowiedział(a) na bsbs temat w E90, E91, E92, E93
    No jest to zadanie, jeśli chodzi o bmw z tym najtrudniejszych. Otwierasz nowe okienko w wyszukiwarce, następnie w zapytaniu wpisujesz "dekoder VIN bmw". Wybierasz pierwszy z góry lub drugi. Podajesz VIN i generujesz. Najfajniej działa bimmer.work , ale często ma przerwy.
  17. Dobrze ale czy sa w folderze czy luzem. Ma byc bez zadnych folderow typu "mapy Move" itp. luzem pliki. Napisz co masz jak wchodzisz na pendrive.
  18. Znajdz pendrive z ledem, to bedziesz wiedzial co się dzieje. Po wsadzeniu, jak jest wszystko ok, to powinien zacząć mrugać. Jak bedzie tylko świecił, to z zasilaniem jest ok, ale piny od danych cos nie dzialają. Jak nic nie bedzie się działo to nawet zasilania brak.
  19. Na pendrivie umiesciles pliki bezpośrednio? Bez żadnych katalogów? Filozofii nie ma. Wsadzasz tak przygotowanego pendriva do schowka, podajesz FSC i tyle. Czasami jest problem z pendriva, bo jakoś nie jest kompatybilny z autem. Wtedy próbujesz z innym pendriva i tyle.
  20. Pomóż nam sobie pomóc. Napisz jak umieściłeś pliki na pendrivie i czy sprawdziłeś czy na pewno masz mapy MOVE.
  21. Jack79 odpowiedział(a) na jerzy.h69 temat w Nawigacja samochodowa
    Takie chodzą plotki po forach. Na niektórych sklepach napisali,że 2019 ostatnie dla HIGH, BUSINESS i PROFFESIONAL.
  22. Po VIN. kupiles auto nie dekodujac VINU? To pierwszy sposób Drugi yo napisz co to za auto. Rok itp, bo w e36 to navi nie ma.
  23. Jack79 odpowiedział(a) na Eginnohamet temat w E90, E91, E92, E93
    Tu jest temat dla ciebie na długie wieczory. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=242291
  24. Podstawa to musisz napisać co masz za navi? Najgorsza sprawa jest z Bussines CCC. Reszta czyli CIC i Professional CCC można jakoś ogarnąć w domowym zaciszu.
  25. Może padł ci przycisk na pilocie od zamykania?
