m20 b20 / ciezko z benzyna(zalewa?) / gaz hula
Witam. :)
wiem wiem tematów miliony.
więc postaram sie krótko.
M20 B20 gaz brc ;). ale nie sekwa.
Wcześniej jeździła na PB. teraz przestała, zalewa prawdopodobnie?
na gazie hula jak szalona ;) wkręca sie do 6-7 zalezy ile w butli gazu haha :)
co zostało zrobione ? filtr powietrza, przepływka, uszczelniony dolot,
sprawdzona pompa, auto nie odczuwa różnicy po odpięciu przepływek, obydwoch...
Opis: przełączam na PB, na postoju zgasnie jak dodam gazu, przy jeździe jak jade na 3tys obrotow, to auto jedzie jak trzymam dobrze pedał, a jak dodam to prprrrrrprprprprrrr i nie wkreca sie wyzej... czasem się wkręci, rzadko,
na postoju na wolnych jak skutecznie sie pobawie gazem to wkrece do odciecia metoda gaz pusc gaz pusc gaz pusc i coraz wyzej :).
wnioskuje ze albo komputer albo wtryski, napewno mam problemy z termostatem bo ciezko bardzo o 90 stopni... musze dobrze sie pobawic ze tak powiem :) pozatym wisko nowe hehhehe.
ale nie sądze zeby termostat az takie problemy robil, sonda lambda sprawna... klema sciagnieta dla resetu komputera, nie wiem co dalej...
tyle ze auto odpala i chodzi równiutko póki sie gazu nie doda... na poprzedniej przeplywce tez zapalał ale jak się odłączało przepływke to dzialala tak jak ta aktualna, czyli prprprpr i meczarnia z wkrecaniem.
jakies sugestie ? aaaa, Kable Zmienione z Sentecha nie ja kupowalem ;) na beru, kopułka prawie nowa ale takimi rzeczami sie nie przejmuje bo gaz dziala.
Wątpie także żeby problem leżał przy swiecach jako że Gaz pali na tyk, benzyna też, i równo chodzą.
Troche mało spójnie to napisalem. Ale licze na jakąkolwiek pomoc, bo moze ktos zdiagnozuje inny problem...
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. i z Góry dziękuje
Pewnie za formę pisania to mod zamknie temat.
Wtryski, regulator ciśnienia paliwa, filtr paliwa lub układ paliwowy łapie lewe powietrze, co raczej jest prawie niemożliwe.
