e30 335i silnik przerywa na zakretach
witam, mam drazniacy problem otoz przerywa mi silnik podczas driftowania, na poczatku podejzewalem iz chodzi tu o brak benzyny ze pompka nie zalapuje paliwa ze zbiornika ale po malej modyfikacji zbiornika i wymianie pompki na zewnetrzna 4-barowa problem dalej wystepuje, pozniej podejrzewalem przeplywke, podmienilem na druga i dalej to samo, wszystko wskazuje na to ze gdzies paliwa nie zalapuje. na pelnym zbiorniku to samo sie dzieje, wiec zbiornik odpada, przy jezdzie na wprost objawy nie wystepuja, jakies pomysly bo to dranstwo odbiera cala frajde z jazdy bokiem
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
ja jak mialem juz malo paliwa, a w swoim 1.8 jak w zakret ostro wszedlem, czy tez bokiem to tez mi odcinalo zaplon
Nie mam pojęcia co się dzieje, ale powiem gdzie jakbym szukał problemu.
W dryfcie, silnik mocno uciska w jedną lub w drugą stronę (w lewo czy w prawo). POdejrzewam (ale nie wiem), że gdzieś albo przewód paliwa ugina się i ogranicza przepływ paliwa LUB, jakiś kabelek zwiera się z masą - też pomiędzy silnikiem lub obudową sprzęgła a samochodem.
Przewody paliwa łatwo śledzić - sprawdź tam gdzie przewody wchodzą do góry za lewym przednim kołem.
Ze zwarciem - trzeba popatrzeć na wiązki - lub podłączyć amperomierz w obwodzie do akumulatora i przejechać się i sprawdzić czy natężenie prądu skacze do góry podczas dryftu kiedy silnik przerywa.
powodzenia!
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
