Treść opublikowana przez mch74
[e90] 325d dymienie z wydechu
To może nie chłodnica spalin. U mnie ubytek był zauważalny. Na dodatek w końcówkach wydechu było widać płyn chłodzący. Zacznij od sprawdzenia stanu płynu chłodzącego na zimnym silniku.
E91 Wymiana podgrzewacza filtra paliwa
Mozna i na alledrogo. Tym bardziej, że w ASO troszkę sobie liczą za podgrzewacz z filtrem. Na alledrogo 100-250.
Podgrzewacz jest przy filtrze paliwa. W ASO można kupić tylko w komplecie z filtrem paliwa (przynajmniej ja uzyskałem takie info w ASO) Mozna wymienić samemu.
A sprawdzałeś stan płynu chłodniczego ?
[e93] Zamknięty schowek - nie otwiera nawet z kluczyka
Tak musi być w cabrio! U mnie w coupe schowk się nie zamyka z centralnym!
Jak dymi na biało, to sprawdź chłodnicę spalin ! Płyn chłodniczy przdeostaje się do wydechu i leci biały dym,a w końcówkach wydechu można zobaczyć ciecz chłodzącą.
[E91] 320I 2007r. polski soft
Odezwij się do kolegi prmax memberlist.php?mode=viewprofile&u=24826
Forumowe spotkanie BMW WARSZAWA
Tytuł tematu Może jakiś zlocik mały E90 w wawie:)? Spotykamy sie w Wawie, a bez znaczenia skąd ktoś przyjechał!
325d kilka pytań do posiadaczy
viewtopic.php?f=70&t=118705
Swiszczenie w E92 335d
Może na hamowni łatwiej będzie zdiagnozować miejsce z którego dochodzi świszczenie?
Proponuję: Sadyba 20.00
programowanie klucza - komfortowy dostęp - pytanie?
Jak byś nie dał rady, to odezwij się do kolegi na forum prmax memberlist.php?mode=viewprofile&u=24826
[E91] błąd aktywnego układu kierowniczego Active Steering
A może ten temat coś Ci przybliży ? viewtopic.php?f=87&t=115352
problem z poziomowaniem świateł e92
Jak u Ciebie jest drogo, to na dłuższą metę lepiej kup kabel. Zainstaluj INP-ę i bedzie na przyszłość.
:shock:
Podaj numer opcji pod jaką występował w e90. W E90 jest aktywny układ wspomagania! W cztero cylindrówce również! http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?lang=pl&part=32106784553
W E92 jest : 0217A Aktywny układ kierowniczy
Kontrolka zaświeciła się tylko raz i nie dała się wyłączyć. W warsztacie podniesiono samochód na podnśiku i coś regulowano z przodu samochodu. Mam wrażenie,że przy lewym kole jest jakiś czujnik, ale nie przyglądałem się dokładnie. Wszystko trwało może z 15 minut. Nie wgrywano nowego softu, ani nie wymieniano żadnej części. Od tamtej pory błąd się nie pojawił.
Miałem problem z tym błędem. Kiedy wymieniałem silnik w samochodzie, auto stało troszkę na warsztacie. Po złożeniu wszystkiego do kupy i odpaleniu zaświciła się ta kontrolka. Kasowanie błędu nie pomagało. Dopiero wizyta w warsztacie specjalizującym sie w BMW pomogła.
[E92] 335d - wymiana amortyzatorów. OEM czy aftermarket ?
A jak jest z amorkami kiedy ma się takie wyposażenie ? Wszystkie dedykowane do E92 pasują ? S226A Sportowe dostosowanie podwozia
Zapachy samochodowe.
Dzięki kolego :cool2: Mozna zamawiać :D http://allegro.pl/bmw-zapach-odswiezacz-powietrza-zestaw-startowy-i2889389570.html http://allegro.pl/zapach-do-wnetrza-zestaw-startowy-bmw-i2887309787.html
Blokada kierownicy
Idą święta, to może przemówi ludzkim głosem i powie... ? :D
Też bym się skusił... eXiDe gdzie to "cosik" zamawiałeś ?
Tak jest. Ja tez chory bylem i jestem teraz jeszcze bardziej . :mad2: Ale fajnie bylo :mrgreen: Przedawkowałeś.... :duh:
Koszty serwisu ASO
Jak masz "dobry" warsztat to zdiagnozuje i to szybciej niż w ASO, a napewno taniej ...
