programowanie klucza - komfortowy dostęp - pytanie?
Dziś odebrałem dodatkowy klucz w ASO. Wszystko jest ok z wyjątkiem braku funkcji "komfortowego dostępu". Podobno trzeba ją indywidualnie doprogramować do nowego klucza. Mam w związku z tym pytanie czy w takim razie jestem skazany tylko na ASO, czy można zrobić to gdzie indziej (w Warszawie) za rozsądne pieniądze? W ASO winszują sobie za taką operację ok. 250zł...
Na czym polega taka operacja? Czy klucz siedzi w aucie, a auto jest podłączone do komputera czy klucz bezpośrednio ląduje w jakimś specjalnym, dedykowanym urządzeniu, które ma tylko ASO?
Jak to jest:)? Rozjaśnijcie mi proszę w głowie na czym polega taka procedura?
tomek
Spróbuj tak: Wejdź do auta z oba kluczykami..ten na którym działa key less go włóż do stacyjki. Wyjdź z auta z niedopisanym kluczykiem i zamknij otwórz przyciskami auto..potem próbuj dotykiem..jakby nie zadziałało to rób jakieś kombinacje typu przytrzymaj dłużej przycisk na pilocieotwieranie/zamykanie..albo odrotnie niedziałający w stacyjkę i dotykiem na zew. U siebie pokombinowałem i się udało.Tu masz linki na których się wzorowałem http://www.a6klub.pl/all-kodowanie-pilota-vt984,105.htm
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-96030.html
Edytowane przez alvarokr
wielkie dzięki za pomoc, zaraz idę do garażu...:) Dam znać.
tm
  • Członkowie klubu
tomek
Na wstępie pytanie - czy tzw. "spare key", który otrzymałeś/kupiłeś w ASO jest na pewno z funkcją CA ? (masz klapkę chroniącą baterie?)
Auto może obsługiwać maksymalnie 2 klucze CA. Z CAS należy usunąć brakujący klucz CA i dodać nowy i połączyć go z odpowiednim "personalization number".
Bez podłączenia pod komputer nie da się dodać klucza aby działał jako CA (przynajmniej ja nie słyszałem o takiej możliwości).
Więcej informacji masz na PW.
Pozdrawiam :cool2:
Edytowane przez prmax
Dzięki.
  • Członkowie klubu
Klucz CA został dopisany :cool2: a zgubiony zablokowany.
To chyba ja powinienem napisać, raz jeszcze dzięki za pomoc:)!
tomek
