Treść opublikowana przez nikolcia2011
E46-320d-luz w tylnym napedzie
KOLO TALERZOWE +WAŁEK ATAKUJĄCY na allegro tego niema tylko jakies modele starych aut. Gdzie takie cos dostac?
Nieznam tych nazw, tak to sie nazywa potocznie czy fachowo? zeby powiedziec mechanikowi zeby wiedzial gdzie szukac. Duzo jest z tym roboty, koszta?
Mianowicie obiawy sa takie same jak mialem w A3-1.8T rozklekotane przeguby wewnetrzne. ale to bylo na przednim napedzie, a w bmw na tyle zaduzo tego jest. Jest jakis luz np. reczny zaciagniety troche z gurki,cofam do tylu i czuc luz, kola cofaja sie trosze i jest taki gluchy stuk tak jak w a3 mialem zmeczone przeguby.Taxamo na postoju na rownym, ruszam przod tyl czuc luz. Przy jezdzie, ruszam z jedynki ospale wrzucam 2 i czuc luz, wkurzajaco to jest, wymienilem ostatnio wszystkie tuleje z tylu.Napewno jest luz na przenoszeniu napendu. jakies pomysly?
320d nie pali na jeden cylinder- klapka w silniku. Swap?
cale szczescie.
czy te nieszczesne klapki zawirowan wystepuja tylko w poliftach, czy w moim przedlifcie tez musze to sprawdzic.
BMW e46 320D 136ps utrata mocy ...
jedz do dobrego mechanika, niech ci sprawdzi wartosci przeplywki, plus diagnostyka podczas jazdy, sprawdz numer przeplywki.
E46-falowanie kierownicy
dzieki za porady, jestem w IRL tutaj moga byc nawet 4 inne opony wazne zeby bieznik byl ok. ale czy zamienienie tak zeby 2 opony byly takie same z przodu a jedna z tylu narazie inna, niz reszta 3. 2 pytanie czy taki zabieg bylby dobry ze z przodu dac 195.45.r17 a z tylu zostawic 225.45.r17 ???
ze telepie kierownica, jak przejezdzam przez nierownosci a kierownica chodzi lewo prawo delikatnie, nie ma zadnych stukow z zawieszenia jedynie jak przejezdzam przez chopke na ulicy to slychac tak jak by upuscic z wysokosci sprezynke, taki dzwiek mam, a oponu mam z przodu 2 inne jedna w ksztalcie choinki druga takie jak paski.
Mam taki problem, ze przejezdzam przez "mostek" zlozony z rurek, kostke.to telepie kierownica, albo droga w ksztalcie V-znaczy na srodku maly garb to prubuj echac prosto a bmw samo skreca delikatnie raz lewo raz prawo. droga prosta bez garba nie wystepuja takie wachania lewo prawo. Autko po szarpakach miesiac temu i wszystko bylo ok, felgi 17"45 225.
E46 320D Za póżno załączająca się turbina gwirzdze nienatura
a majac nieszczelnosc w dolocie, zawsze niepowinno byc mocy czy moga byc takie wachania(raz ciagnie,raz nie) ostatio mialem szum jakby turbo mialo nieszczelnosc i 2 dni niechciala ani troche ciagnac, a teraz od 3 dni ciagnie ladnie niec sie nie przyczynia, tylko zauwazylem2 bieg ciagnie tak 2000obr. 3 bieg juz czuc 1800obr.
a czy majac rzeplywke 468-oprucz duzego spalania, sa tez gorsze osiagi itp.
320d 99 Mało wydajnie pracująca klimatyzacja.
Mam taki problem ze ustawiam dmuchawe na pol mocy i obroty faluja dmucha mocniej slabiej(dnerwujace) z wlaczona klima obroty nie faluja, albo musze zrobic tak ze jak bez klimy obroty faluja to wlanczam opcje auto(bez klimy) i zmiejszam moc nawiew o 2 kreski.funkcja AUTO sie wylancza, obroty nie faluja. Co to moze byc jez?
e46 320 diesel kopci na zimnym POMOCY!!!
mam podobne obiawy ale... przy malej minusowej tem. odpala po 4 sec, troszke faluja obroty, przez pare sec. i puszcza troche niebieskiego dymka ale nie wiele po nie calej minucie wszystko ustaje. W cieple dni temp. na plusie zawsze tak samo odpala po 3-4sec, nic nie przerywa zadnego dymienia, potem po 1 godz. pali jak z nut, jesli wiecej niz 3 godz. pali znowu 3-4 sec.?
E46 320d-Cena poduszek
Zna ktos cene originalnych poduszek silnika i skrzyni do 320d. Nie febi-Lamf. Czy duza jest roznica miedzy ori BMW a tymi Febi...? Mechanik mi mowil ze nie warto zamiennikow Febi itp. bo niewytrzymaja dlugo!!!!
320d po lifcie wkurza mnie już(kto chce sie pożalić )
Witam dobry wybor T5 gdyz pracuje w volvo. a tak to napisze co wymienialem w mojej bmw przed liftem. tarcze klocki tyl, tloczki rencznego, sprezyny tyl, tuleje wachaczy tyl, podkladki wtryskiwaczy, termostat glowny, opona, w poniedzialek wszystke tuleje beda wymieniane z tylu, poduszki silnika, i reszty niepamietam.
E46-320d sygnal ostrzegawczy-informujacy
Pytam sie bo zawsze mialem tylko AUDI i tam takie cos bylo.
nikt niewie czy wraz z pojawieniem sie na zegarach kontrolki, jest tez dzwiek informacyjny?
szum, nic nie kopci, nic nie przerywa, wczesniej mialem tak ze turbo wstawalo normalnie ok 2500obr dziura 3000, cos troszke ciaglo i tak do konca,
Czy w E46 po zapaleniu sie np. rezerwy paliwa,chlodziwa,spryskiwaczy(brak wody) powinno sie pojawic pikniecie(dzwiek) ostrzegawczy-informujacy
Podepne sie. Mianowicie,wczoraj mialem taka sytuacje ze bunia wogule nie chciala przyspieszac, a slychac ze turbo sie zalacza normalnie tylko duzo glosniej tak jak by szumialo, byla nieszczelnosc i cisnienie powodowalo szum???
320d drgania na niskich obrotach
Witam, dzisiaj wyjmowalem i wkladalem spowrotem wszystkie bezpieczniki (ze schowka) i po tym zabiegu patrze a wskazowka obrotow. jest na 0 ? Pytanie- byl jakis blad i sie skasowal po wyjeciu ktoregos bezpiecznika?
E 46-Felgi 15"
ok dobrze wiedziec, a jaki roztaw srub ma moje 320d 2000.r. 5x ... ?
E 46-Felgi 15"
czy ktos moze potwierdzic ze 15" nie beda pasowac. Na nalepce jak pompowac kola sa podane wlasciwosci na 15" to mysle ze powiny wejsc.
E 46-Felgi 15"
Musze zobaczyc jakiego rozmiaru jest dojazdowka!
E 46-Felgi 15"
Posiadam zimowe opony 15" szukam donich felg, czy ktos orientuje sie z jakich modeli BMW pasuja felgi , a moze z innych marek maja taki sam rozstaw srob???
