E46-falowanie kierownicy
Mam taki problem, ze przejezdzam przez "mostek" zlozony z rurek, kostke.to telepie kierownica,
albo droga w ksztalcie V-znaczy na srodku maly garb to prubuj echac prosto a bmw samo skreca delikatnie raz lewo raz prawo. droga prosta
bez garba nie wystepuja takie wachania lewo prawo. Autko po szarpakach miesiac temu i wszystko bylo ok, felgi 17"45 225.
1-co masz na myśli -że telepie kierą :?: , jakieś stuki zawieszenia słychać :?:
2 jeżeli chodzi o ciąganie po koleinach to
-opony ( w jakim sa stanie )
- tuleje wachacza
- stan amorów
ze telepie kierownica, jak przejezdzam przez nierownosci a kierownica chodzi lewo prawo delikatnie, nie ma zadnych stukow z zawieszenia jedynie jak przejezdzam przez chopke na ulicy to slychac tak jak by upuscic z wysokosci sprezynke, taki dzwiek mam, a oponu mam z przodu 2 inne jedna w ksztalcie choinki druga takie jak paski.
zajmij sie po pierwsze zmiana opon bo na osi muszą miec taki sam bieżnik. Jak tego nie zrobisz mozesz stracic dowód albo nie dostać przeglądu.
szukam
felgi 17"45 225
na nich nic lepszego Cię nie czeka...
Letnie mam 16' 205/55 i w koleinach też nosi.Po zmianie na zimówki 15'195/65 jazda to inna bajka.Im szersza opona tym większa przyczepność a na naszych drogach to masakra-noszenie w koleinach
never again N46
Kolego jak jezdzisz na felgach w rozmiarze 17 to musisz byc przygotowany, ze ster auta bedzie bardzo czuly na wszelkie nierownosci, nie mowiac juz o koleinach. Ja wczesniej mialem 16 i jedzilo sie o wiele lepiej. Pozniej zachcialo sie 17 i look jest lepszy ale wlasciowosci jezdne o wiele gorsze.
Na zime zakladam 15 i auto jedzie jak po sznurku :norty:
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Je też jak zarzucam zimowe 15tki to jakby jechał kolarzówką :D Tylko na tych WALCACH jest zwiedzanie całej szerokości pasa...
dzieki za porady, jestem w IRL tutaj moga byc nawet 4 inne opony wazne zeby bieznik byl ok.
ale czy zamienienie tak zeby 2 opony byly takie same z przodu a jedna z tylu narazie inna, niz reszta 3.
2 pytanie czy taki zabieg bylby dobry ze z przodu dac 195.45.r17 a z tylu zostawic 225.45.r17 ???
Podobno wrzucenie na przód 205/45/17 pomaga. Nie wiem czy ktoś jeździ na tak wąskich 17 jak piszesz.
Cześć, chciałbym podłączyć się do tematu.
Jakieś 2 m-ce temu kupiłem bmke i już po kilku dniach wyczułem, że coś jest nie tak z : albo układem kierowniczym bądź z element. zawieszenia. Objawem było właśnie delikatne samo-skręcanie na drodze nawet na równej. Raz w lewo, raz w prawo. Po oględzinach w warsztacie wyszło, że wahacz z lewej i drążek reakcyjny z prawej więc wymieniłem całe zawieszenie z przodu łącznie z końcówkami. Po wymianie wciąż 'faluje' im szybciej np. 130km/h tym bardziej wyczuwalne.
A teraz najlepsze: przy bardzo wolnej jeździe przy przejeżdżaniu przez leżącego policjanta wydobywające się skrzypienie z prawej strony jakby okolice koła, które doprowadza mnie do pasji. Czy ktoś już to przerabiał, jeżeli tak to proszę o jakieś sugestie.
Samochód to E46 330i M54 koło przód 225/40/18
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Falowanie tzn nosi cię ,?
jeżeli zawias wymieniony , zbieżność ok to pozostają dwie opcje
Łącznik gumowy przekładni kierowniczej , bądź luzy na maglownicy
ustaw kiere w pozycji 0 i zobaczy czy nie masz luzów
ok sprawdzę, tak przy okazji to może ktoś orientuję się ile kosztuje regeneracja maglownicy - tak z czystej ciekawości pytam
ceny z allegro 700-1200zł , tylko trzeba znaleźć sprawdzony warsztat ja szukam już rok yhhhyh :( Mam 2 zaufanych mechaników i obydwaj mówią " wyjmiemy włożymy maglownicę zawieziemy do regeneracji tylko powiedz gdzie chcesz my ci nic nie polecimy aby nie było potem żalu "
  • 1 rok później...
Przemek231, miałem być może podobne skrzypienie i okazało się, że były to gumy mocujące stabilizator. Była to ostatnia fabryczna część w przednim zawieszeniu, której jeszcze nie ruszałem :lol:
Co prawda wydawały się jeszcze dobre, ale po podniesieniu robiła się już spora luka, a po demontażu wnętrze było pokryte sztywną "skorupką".
Po wymianie cisza.
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
