nikolcia2011
Treść opublikowana przez nikolcia2011
  1. wskazowka od predkosci jest tak jak powinna, tylko ta od obrotow nie.
  2. co do wymiany podkladek pod wtryski plus wszystkich kabli- pocenie,kopcenie ustalo silnik jakby lepiej i ciszej pracje.
  3. niemam przycisku BC wiec, moge kasowac tylko dystans i zegarek, czy taka pozycja wskaznika moze wplywac na prace silnika, i teraz niewiem czy obroty sa prawidlowe czy turbo wstaje tak jak ma,czy jest spuznione.jakies pomysly?
  4. Dzisiaj zauwazylem, wsiadam do bmw i widze ze wskazowka obrotow, niejest na samym dole tylko stoi tak na 300obr. silnik zgaszony,kluczyki wyjete. Pytanie czy tak ma byc jak ktos podwyrzszyl obr.? Czy cos jest nie tak z zegarami(albo ktos majstrowal)? Czy jest mozliwe ze obrotomierz pokazuje zle a tak naprawde obroty silnik ma prawidlowe?
  5. jakie poduszki wybrac lemforder czy FEBI
  6. poprawka umnie ciagle sa obroty tak 1150-1200 tak ktos ustawil ! albo co moglo spowodowac takie ustawienie obrotow???. umnie zauwazylem pierwesze dymek i troszke diesla wkolo wtryskow, reszta sciekala w tyl silnika(ciezko zauwazyc ),plus dzwiek takie ciche cykanie jak by powietrza, takie sa objawy zuzytych podkladek.pozdr
  7. Mysle ze ktos kto ustawial tak wysoko obroty silnika wiedzial czemu i po co.
  8. Witam ponownie. Niestety po wymianie podkladek pod wtryskiwacze i wszystkich wezykow ktore wygladaly zle,popenkaly nic niepomoglo z drganiami. Jedynie niema juz wyciekow paliwa. BMW kupilem juz z ustawionymi obrotami na ok 800 RPM.ciagle. wiec podczas jazdy 1 bieg drgania sa bardzo malenke, 2 bieg to juz drgania pomiedzy 1200 a 1450obr tak jak by mial silnik wyskoczyc, telepie tez troche cala karoseria,bardziej silnikiem. jadac na 2 biegu i nie przyspieszajac obr.800rpm nie trzesie.Dodam ze podczac gaszenia tez niezle zatrzesie.NP.na postoju odpalam obr.800 tak juz jest, dodam gazu minimalnie takjak by sie silnik kolysal i dawal drgania. Jak myslicie co robic teraz poduszki,jakies kolo w silniku,
  9. nikolcia2011 odpowiedział(a) na fireman temat w E46
    Witam.Wypowiem sie poniewaz jezdzilem kazda audi a4(taka praca)a e 46 mam obecnie. Wiec jesli chce sie kupic originalne a4-e46 nie zmieniac nic w wygladzie wybralbym e 46. ale kupic a4 np.quattro grzechem by bylo nie zamontowac pakietu zewnetrznego RS4 niewazne czy sedan czy estate, wygladaja super. Moim nastepnym autkiem napewno bedzie a4 estate,poniewaz w e46 zabardzo kusi tylny napend.
  10. Prosze o rozkodowanie vin. WBAAL72040AK76707 Dziekuje.
  11. to zobaczymy po naprawie.
  12. musze zaufac mechanikowi ze wie co robi, czy ta nieszczelnosc ma wplyw na osiagi, spalanie, obroty
  13. czy przy malenkim wycieku wymienia sie podkladki, moze to miec wplyw na obroty?
  14. mechanik zagladal do bmw, powiedzial ze w kolo wtryskiwaczy jest duzo diesla(unosi sie dymek)na rozgrzanym silniku. Powiedzial ze trzeba wymienic podkladki, ze to moze wplywac ze trzesie na niskich obrotach(jakas nieszczelnosc).
  15. tak tez zrobie, poduszki na pierwszym miejscu do sprawdzenia.
  16. dodam ze drgania tez wystepuja podczas postoju np. na swiatlach. Drgania sa denerwujace, dodam troszeczke obrotow minimalnie i nietrzesie.
  17. trzeba dobrze sprawdzic zeby nienarazac sie na koszta.
  18. Witam drgania inne niz opisywane na forum, mianowicie: Drgania wystepuja tylko na niskich obrotach, np 1bieg obroty ok 1200 i drgania trzesie autem dodam gazu i ustepuja, przy ruszaniu jak dodam wiecj gazu drgania niewysteuja, na 2 biegu male obroty trzesie dodam gazu ustepuja, nie zawsze trzesie nieraz jest ok, jadac sobie spokojnie droga 2 bieg zwalniam chce skrecic powoli w inna droge niskie obroty nie zwsze ale przewaznie trzesie, zredukuje bieg na 1 wyrzsze obroty i problemu niema. co to moze byc?
  19. na pierwszym miejscu bym sprawdzil jaka metoda byly laczone wiazki kabli, kolega kupuje wiazki i sztukuje kabel po kablu lutuje a potem dla bezpieczenstwa zgrzewa speialnymi plastikami.
  20. Jesli autko bylo przelozone tak jak trzeba to niema co sie martwic, wiem bo kolega robi przekladki i wiem jak to sie robi. Samochody z angli, Irlandi sa naprawde zadbane,lepiej z IRL.poniewaz niesypia soli na drogi i serwisuja w salonach BMW itp.
  21. i jak wszystko ok? kabel warty zakupu?
  22. Witam, chcialbym zakupic kabel zeby sprawdzic swoja 320d. Jaki polecacie z allegro zeby nieprzeplacic, na obecna chwile?
  23. nikolcia2011 opublikował(a) temat w E46
    Witam. czy te przelaczniki do szyb : http://allegro.pl/bmw-e46-00-przelacznik-szyby-lewy-przod-i2148038068.html http://allegro.pl/bmw-e46-00-przelacznik-szyby-prawy-przod-i2148038066.html Beda pasowac do tej ramki wersja Angielska : http://allegro.pl/bmw-e46-lift-m-pakiet-carbon-listwy-panel-anglik-i2164823893.html Kupilem komplet listw ale moja BMW ma tylko przednie szyby elektryczne a ramke dostalem na 4 szyby
