Problemy z elektryka po deszczu
Witam serdecznie
Po ostatnich ulewach pojawiły się u mnie problemy z elektryka
- brak sterowania z kierownicy
- brak sterowania temperaturą powietrza leci cały czas ciepłe powietrze
- problem z zamknięciem samochodu z pilota
- światła działają normalnie jednak brak sygnalizacji włączenia jakiegokolwiek światła na pulpicie, włączam kierunek który działa normalnie, jednak nie widzę tego na pulpicie
- jeden przypadek kiedy kierunek zaczął mrugać na pulpicie cały czas A był wyłączony, na zewnątrz się nie świeciło
Gdzie mogę szukać problemu, dodam że samochód chodził normalnie jak tylko zaczęło lać zaczęło się wszystkie pierdzielic
Po ciężkich trudach udało się ogarnąć
Przekładanie liczników modułów
Okazało się że przyczyną była wtyczka wiązki w drzwiach kierowcy
Zasniedzialy pin kabla od lusterek robił zwarcie wszystko wróciło do normy, może komuś się przyda
Na pewno przyda, wiele jest takich problemów, tylko takich miejsc gdzie pin zaśniedział może być wiele. Daj znać za jakiś czas czy faktycznie problem już nie wrócił. Swoją drogą o którą konkretnie wtyczkę chodzi? Przy samym lusterku?
Chodzi o wtyczkę, która wychodzi z dwrzi i wchodzi do karoserii samochodu, od wczoraj kiedy podpialem kabel na krótko, mowa o kablu zasilający sterowanie lusterek, wszystkie problemy ustały, teraz pozostało kupić tylko zestaw naprawczy i wymienić wtyczkę tak aby miało to ręce i nogi
Ok, teraz już wiem o którą chodzi. Dość częsty problem w e39.
Minęły dwa dni i po usterkach ani śladu :) gdzie pogoda się nie zmieniła więc to że pada deszcz i zrobiło się wilgotno sprawiało że na wtyczce robiło się zwarcie, teraz jest wszystko tak jak być powinno, polecam zaglądnąć u siebie w starszych beemkach do Tych złączy u zobaczyć co tam się dzieje aby nie okazało się kiedyś że komuś samochód padnie w trasie przez taka pierdołe
Aż swoje rozłączyłem i potraktowałem kontaktem w sprayu, czyste były ale niech ma.
