Czy ten olej do silnika będzie dobry BMW E46
Litr.
Elektrozawór vanos e46 323 Ci 2.5 170km
Po kolorze dojdziesz, sprawę ułatwia ista i plan kontroli, ewentualnie szukanie schematów.
M54b30 czujnik wałka rozrządu przepływomierz a MOC
Tylko wypadanie zapłonu jest czy są inne błędy?
E46 tryb awaryjny skrzyni biegów i nierówna praca silnika
Błędy z silnika powinny rozwiązać zagadkę.
330ci 2005 Tarcie w skrzyni 700Km po wymianie kpl sprzęgła
Pewnie coś mechanikowi nie poszło podczas wymiany kompletu lub była jakaś wada części, okaże się po zdjęciu skrzyni.
Cykanie podczas próby odpalenia samochodu BMW e46 325i 2002
Nie widać ani foto ani nagrania. Te dźwięki to nie przypadkiem ze schowka? Jakie jest napięcie na akumulatorze?
BMW e46 318i - Koniec żywota
Masz w końcu błędy odczytane w inpa? Jak nie to nie wiem co za bardzo można zaradzić poza reklamacją, przecież niby tak robią wszystko ze sztuką i do końca :roll:
[e46 M52B25tu] Co można ulepszyć?
1. Zajrzyj na bmw-sport, jest tam sporo informacji na ten temat. 2. Tak trzeba zdjąć podsufitkę, nie jest to skomplikowane tylko trochę czasochłonne, po jej zdjęciu to już prosta sprawa. 3. Nie jest skomplikowana, trzeba to robić z wyczuciem, jest nawet jakiś film na youtube odnośnie coupe (nie napisałeś jaką masz budę). Spinki są razem z listwą, nie da się ich dokupić osobno więc trzeba być ostrożnym.
Multimetrem od wtyczki elektrozaworu do wtyczki przy dme. Niekoniecznie do wymiany, czasem można naprawić, trzeba tam zajrzeć.
N42B20
Ale to nie teleporada, potrzebne są konkrety, czyli błędy.
BMW problem z drugim tłokiem [SWAP]
Rozumiem, że wypada zapłon na drugim cylindrze? I tylko na nim? Są inne błędy? Możesz jeszcze przełożyć wtryskiwacz, jak nie pomoże i nie jest to problem z wiązka elektryczną do 2 cylindra to przyczyną jest głowica.
(E46 328)swap zaciski przód 4 tłoczkowe-pedał hamulca
Jest coś takiego jak odpowietrzenie pompy asc/dsc w ista/inpa, polecam to zrobić.
E46 2001r sedan 2.0d 150km problem z wałem.
Ale co to dowodzi? Że febi ma tę samą jakość jak szmelc za 25,-?
Nadmierne spalanie 330Cd 204KM EURO4
Wypnij wtyczki czujników przy pompie hamulcowej i potraktuj kontaktem w sprayu. Jeżeli nie pomoże to czujnik do wymiany. Zajmij się nieszczelnością, ponieważ błędy przepływomierza i egr są tego skutkiem. Jeżeli chodzi o ciśnienie doładowania to błędy wskazują na problem z nastawieniem, lub oczywiście elektryką.
330d bicie podczas hamowania
Przy tej średnicy zdecydowanie 0,03 mm to max, nie polecam więcej.
N42B20
Pokaż ten błąd z inpa. Zapewne rozrząd.
Problemy z obrotami i ssaniem
Wypadałoby dopisać 323i do tytułu oraz odczytać błędy programem inpa.
BMW E46- Nierówna praca silnika i brak mocy (N42B18A)
Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu po stronie dolotu, lub jego wiązka. Uszkodzona cewka na 2 cylindrze, lub świeca, wtryskiwacz, ewentualnie wałek mimośrodowy. Na początek zamień cewkę z drugiego cylindra z pierwszym i sprawdź czy błąd przejdzie. Tak samo zrób z czujnikami położenia wałków rozrządu.
Bmw e46 320d 136km turbina
Moc spadła? Może to nie turbina a nieszczelność w dolocie. Sprawdź błędy. Serwis olejowo-filtrowy to ok 400,- Pasek w zależności jaki kasz wentylator to 100-150,- Wymiana podpory to ok 200,-
Jaki wydech do M43TU?
Potrzebujesz z m43tu, choć zaradny spawacz wszystko zamontuje :8)
Sprawdź czy jest przejście na nich, bo raczej nie. A jak jest to przyczyną jest dme, to zdarza się.
Bmw e46 320d 136km Jaką turbinę wybrac
Używana z gwarancją rozruchową.
BMW E46 320d 150KM - wymiana skrzyni automatycznej - jaka?
24007520807 Automatyczna skrzynia biegów EH A5S 390R - XR Była montowana z silnikami m47n, 318d i 320d.
Te 3 baksy już dawno przepaliłeś tak jeżdżąc.
Czarny dym przy przyspieszaniu 330cd
Sprawdź korekcje, podczas jazdy też. Odmę oczywiście wypada wymienić.
