maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    4
  1. Miałem właśnie pytać jak weekend, czy był owocny i był :cool2: cieszę się, że znalazłeś przyczynę, wpadaj jak znajdziesz chwilę :8)
  2. Tańszy motul 5w30, droższy millers 5w30, wedle budżetu, oba są dobre.
  3. Nagraj i wrzuć do tematu, bez tego ciężko coś wytypować.
  4. Masz na myśli to, że dmuchawa pracuje? jak tak to do wymiany jeż.
  5. Wszystko zależy od szerokości felg, pewnie nie będzie wyjścia, bo tył jest szerszy jak masz ori felgi.
  6. Nie będzie problemu, możesz śmiało zakładać.
  7. Zobacz jak wygląda koło pasowe.
  8. Podejdzie bez problemu.
  9. Twoje problemy nie skupiają się przypadkiem wokół silnika?
  10. Nie kojarzę tego w inpa.
  11. Nie wiem czemu, ale myślałem, że masz m47n, czyli 150km..masz na 99% do zaktualizowania soft. Problem jak u kolegi: viewtopic.php?f=69&t=315235&start=165
  12. Z drugiej strony niewiele już może się zepsuć..egzemplarz fajny, ale faktycznie może to irytować.
  13. Mam dwa lapki, xp i win8.1, oba łączą się bez problemu.
  14. Czujnik wałka wydechowy?
  15. maniek21112
    320d Kontrolki
    Sprawdź poprawność połączenia wtyczki i przewody czy nie mają uszkodzonej izolacji, bo wygląda, że taki masz problem, niekoniecznie sam czujnik, trzeba zajrzeć za koło.
  16. Możliwe, że masz źle dobrane felgi (szerokość i et), ewentualnie za szerokie dystanse. Wrzuć foto felg a najlepiej podaj szerokość, et i jakie masz opony.
  17. Zrób test zegarów, ale obstawiam, że jest zaklejona taśmą..
  18. Prawdopodobnie wymiana uszczelniaczy zaworowych załatwi sprawę, ale zacznij szukać mechanika specjalizującego się w bmw. Skąd jesteś? Może ktoś poleci warsztat.
  19. Znajomy jak chciał zmienić auto to stwierdził, że sprzedawcy powinni do niego przyjeżdżać..coś w tym jednak było :8)
  20. maniek21112
    320d Kontrolki
    Dopisz model do tytułu, czyli np. 320i. Usunął błędy a co z przyczyną? Nie podał? :duh: prawdopodobnie lewy tylny czujnik abs, a kontrolka poduszek to osobna kwestia.
  21. Wejdź na stronę: www.realoem.com wpisz swój vin i znajdziesz wszystko, schematy i nr części.
  22. Wejdą bez problemu.
  23. Jaka masz końcówkę nr? 468? Czy warto? Jak będzie dobra to warto, ale to spora niewiadoma. Ja zmieniłem 468 na 527 i nie robiłem adaptacji, z tym, że stara była ok.
  24. Temperatura jest ok dla tego silnika, szukaj nieszczelności, ale być może nie jest do końca odpowietrzony dlatego tak faluje poziom płynu.
  25. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie on, warto potwierdzić przez podpięcie pod komputer przed kupnem, bo kosztuje parę groszy.
