kkx5
  • Wygrane w rankingu
    37
Treść opublikowana przez kkx5
  1. kkx5
    [n47] Temperatura
    Tool z odczytu dde/dme czyli z czujnika. Ukrytego menu nigdy nie sprawdzam.
  2. kkx5
    [n47] Temperatura
    Tis The thermal oil level sensor registers the temperature and level of the engine oil.
  3. kkx5
    [n47] Temperatura
    Temp wody masz z czujnika w glowicy, temp oleju z czujnika w misce.
  4. Jesli jest tak jak piszesz, a wyglada ze ma to sens, to robi sie jasniej i nic z tego nie bedzie, tzn, nie mozna do obecnego sterownika 143, zastosowac turbo mitsi, te 5 kabli (patrzac na wykresy to bialy, bialo/czarny, brazowo/zielony, szaro/bialy oraz niebiesko/czarny) zmienia postac rzeczy, one ida prosto do sterownika a w 184, 2 kabelki ida do sterownika, 1 na mase oraz 1 ma osobne zasilanie po bezpieczniku wiec doopa, ster jest inny i nic tu juz nie zagra. Moge sie mylic ale tak to wyglada...
  5. To co dopisujesz na navi jest malo istotne, kazdy wpis bez wpisu w baze bmw jest malo wiarygodny, wrecz pomijany przy sprzedazy auta i traktowany jako sciema. Licza sie tylko te co sa na serwerach bmw. Lepiej zalozyc ksiazke i podpierac paragonami badz fv.
  6. Czesc 5 pinow ma ale uzyte sa 4ry w tym nastawniku. Sprawdz obecna wiazke ile ma kabli. Jestes pewien ze chcesz wstawic INI zamiast Mitsi? Roznica jest dosc spora w mocy.
  7. kkx5
    N57D30A Olej
    5w40, lej co chcesz, kazdy jest dobry jesli zmieniasz co 10tys.
  8. Warto? Lepiej kupic cos na Android.
  9. kkx5
    N57 wał korbowy
    Oj.. To juz poskladane? Ma warsztat doswiadczenie z n57s? Widze tu pare problemow,.. 1. Osiowanie to sprawdzenie osiowosci loza bloku. 2. Wal bicie 0.05, 0.5 to zlom. 3. Tuleji (owal na cylindrach) w tym silniku sie nie rozwierca pod wieksze tloki. Za cienka scianka. 4. Dlaczego regeneracja 3 turbin? Ta duza nigdy nie siada plus regenerowane "siadaja" bardzo szybko.
  10. Xdrive-service Unit 7, Blackburn, UK. Zapraszam.
  11. W jakim celu potrzebujesz tej informacji?
  12. Jeszcze wczesniej pisales bzdury o tym ze poduszki wylewaja a Jacek doradzal zdjecia ze wszystko wyglada ok, to napisalem wyraznie ze nigdy tego nie robil i nastala cisza. Poczytaj sobie od poczatku i zakoncz ten temat. Napisze raz jeszcze, mi glupot nie wcisniesz a jak wjezdzasz na moja osobe to tak sie konczy jak sie konczy, za duzo tego przerobilem.
  13. kkx5
    N57 wał korbowy
    550d ciezko za 35tysi zrobic, zalezy jak mocno sie poddala. Mam tylko nadzieje ze nie dales bloku do osiowania, waly w n57 chodza bez problemu na - 0.25
  14. Takie glupie podtekstowe rady mozesz wiesz do kogo pisac. Nie rozmawiasz z laikiem. Ciagniesz ten watek wybierajac sie non stop w moje rejony bo napisalem ze 1500zl to sa grosze, nie znasz sie to sluchaj co inni, co w tym siedza, pisza. Widocznie warsztaty do ktorych jezdzisz sa do niczego. Ciagniesz watek, gdzie od poczatku mialem racje. Zaczynasz od poduszek. Troche pokory kolego. Tu sa ludzie co sie znaja na autach.
  15. Jak nie potrafisz sprawdzac poduszki silnika badz jezdzisz do serwisu ktory tez tego nie potrafi to musisz wywalac zale i uprawiac osobiste wycieczki w moja strone. Powtarzam: dla kazdego Janusza ze stodoly, diagnoza i sprawdzenie czy to sa poduszki zajmuje 5minut.
  16. To sa takie podstawy podstaw, ze wystarczy taki Janusz w stodole jak ja, a ty piszesz: bylo widac po wyjeciu... Zejdz na ziemie i przyjmuj krytyke zamiast biadolic o ego.
  17. kkx5
    N57 wał korbowy
    Jak nie ma walu to nie ma bloku, jak nie ma bloku to nie ma korby, tloku, czasem glowicy, walkow, pokrywy itp. Taki remont to min 25tys dla smiertelnika bez wiedzy. Uszkodzone moze kupic warsztat, f10 w 2.0d z poczatku produkcji to juz bardzo tanie auto. Przepraszam, mowa o 3.0d, to bez 35tys nie ma co zaczynac.
  18. 3 strony biadolenia o glupotach a kazdy mechanik w 5min by to wychwycil bez zdejmowania.
  19. Nie ignorowac. Komp i live data, pozniej podnosnik i zewnetrznym czujnikiem zmierzyc temp skrzyni, porownac z odczytem czujnika, moze byc uszkodzenie czujnika badz skrzyni biegow.
  20. Lukaszewski jak zawsze w sedno. Nie zgadzam sie jedynie ze stwierdzeniem, gaz w dluzszej perspektywie nie chodzi. Mialem/mam pare beemek, chodza od 15tu lat bez problemu.
  21. Rozrzad.
  22. Napiecie dde/dme jest po przekazniku, bez wlaczonej stacyjki go nie ma, odpinaj co potrzebujesz bez obaw.
  23. kkx5
    Dystanse
    Po co pytac. Kazda modyfikacja z uzyciem czesci nie OE to utrata gwarancji.
  24. Wlasnie tu problem, pisal ze ma takie et ze nie moze zalozyc bez.
  25. Jak spada? Kolo musi sie trzymac na piascie bez srob.
