Awaria BMW X5 - Uszkodzony most - Opony
Niedawno uszkodził mi się samochód - E53 3,0d 2005 rok. Podczas jazdy koło 10 km/h nagle zblokowało koła. Auto nie chciało jechać do przodu. Podjeżdżało trochę do tyłu po czym był opór i można było podjechać trochę do przodu. Zawiozłem auto do serwisu specjalizującego się w automatycznych skrzyniach. Wskazali na most przedni. Możliwe że też reduktor, ale to będzie wiadomo w trakcie rozbiórki. Mechanik wskazał, że przyczyną były za wysokie opony z tyłu dlatego był za duży nacisk na most i się to rozwaliło.
Moje pytanie czy to jest możliwe. Felgi to 19" oryginalne - 9j przód, 10j tył. Opony Michelin 255/50/19 przód i 285/45/19 przód. Czytając w różnych tematach na forum, użytkownicy zakładają takie opony i podobno nawet producent taki zaleca. Nie miałem możliwości sprawdzić na naklejce bo padł akumulator a auto stoi 50km od mojego miejsca zamieszkania.
kolego gwarantuje ci w 100% ze twoje opony sa DOBRZE dopasowane bo sam takie mam, takie byly oryginalnie na aucie jak wyszlo z fabryki i takie mozna stosowac bo jest tak napisane na naklejce
co do tego mechanika to dziwny typ, ze niby za wysokie opony i co rozlozenie masy bylo bardziej na prozd i padl dyfer? :mrgreen: :duh:
albo rozwalilo co reduktor albo dyfer, pierwsze pytanie czy kiedykolwiek sprawdzales olej...
jesli to nie bylo powodem to czy nie bylo problemu z polosiami albo lozyskami w dyfrze...
w e38 zalatwilem most po tym jak rozpadlo sie lozysko a ja stwierdzilem ze po miescie jakos przejezdze :mrgreen: 300 km wytrzymalo a potem calkowicie sie rozlecial az tryby wyszly obudową :mrgreen:
Jeżeli masz dyfry 3,91(diesel) to zapewne rozwaliło któryś...ten typ tak może mieć :wink: temat do odszukania na forum. Ale koła i opony tak jak kolega wyżej się wypowiedział. U mnie druga x5 na takim zestawie. Jeżeli tasz taki dyfer to ...ciężko Ci będzie znaleźć :cry: Patrzyłeś chociażby w tym temacie? viewtopic.php?f=84&t=280175
Tak, 3,0d 2005 3,91 dyfer.
Mechanik tłumaczył że zaczniemy od mostu bo na pewno most padł, reduktor wyjdzie w trakcie. Nie wiem czy dziwny, czy nie - raczej postaram się mu zaufać - może nie w kwestii opon. Chyba jedyny warsztat, który konkretnie robi skrzynie biegów - każdy poleca, a ja sam robiłem tam sprzęgło.
Ma ktoś może zdjęcie naklejki z oponami, które można założyć?
Oleju niestety nie sprawdzałem - pociekł po awarii - kolor zielony z dyfra.
http://imgur.com/eQBgJwl.jpg
Widziałem nawet 285 przód i 315 tył jednak 255 i 285 to normalne rozmiary które były bodajże w sportpakiet od bmw.
Te Michelin to sa z bmw "*" , zalecane do tego auta? Jakie dokladnie masz zalozone. Tylko Diamaris maja aprobate bmw wiec jesli sa inne to mechanik moze miec racje. Z drugiej strony dyfer 3.91 to jest tragedia. Lepiej tego nie szukac i zalozyc 3.73 przod oraz tyl. Wyjdzie taniej. Zla wiadomosc jest taka, ze zablokowany dyfer niszczy reduktor w tych autach, xdrive tam jest.
Proszę Cię... to tak jak Castrol do BMW najlepszy na świecie :D :wink: Aprobata dla Michelin....po prostu z firmą się dogadują i dają zarobić. :wink: Jeżeli kolega kubaaa przeczytał podany wątek ( z odnośnikiem) to będzie wiedział o co chodzi.
Akurat ja w tym siedze i wiem, opony z aprobata sa inne....
Coś więcej?
Jesli auto jezdzi na 4rech takich samych to nie istotne jaka marka to bedzie ale jesli mamy zestaw: wasko z przodu, szeroko z tylu to producenci roznie je wykonuja. Jesli przeliczymy sobie 255/50/19 oraz 285/45/19 to wyraznie wychodzi, i jest to nawet widoczne fizycznie, ze jedne sa wysokoscia inne od drugich. Opony z aprobata maja tak dopasowany bierznik aby byly takie same wysokoscia aby predkosci obrotowe byly takie same. Mialem auta na warsztacie gdzie w x3/x5 byly zalozone nowe opony roznych marek przod/tyl i roznice wysokosci siegaly nawet 6mm. Zaden warsztat nie da gwarancji na naprawe reduktora badz dyfra jesli opony przy ukladzie przod/tyl rozne szerokosci, nie maja aprobaty bmw. W x5 e53 to byl tylko Diamaris oraz bridgestone er30. Inne to tylko albo mamy szczescie albo nie.
Bridgestone Duerel H/P Sport to bodajże następca Turanzy ER30 i to jest to samo tylko bierznik trochę inny, są dostępne te opony z "*" czyli z homologacją BMW. Chyba jest to najbardziej popularny model opon do kół 19".
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
One z aprobata tylko jako rft wystepuja jesli sie nie myle.
Różnica jest taka, chyba wiesz, jeżeli w tym siedzisz:
średnica
opona wzorcowa 255/ 50 19R
zamiennik 1 285/ 45 19R
pokaż zamienniki
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
opona wzorcowa 737.6 mm 0 mm 0 %
zamiennik 1 739.1 mm 1.5 mm 0.2 %
Różnica w prędkości
50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 50.1 km/h 100.2 km/h 150.3 km/h
To jest 1,5 mm...0,2% chciałbym poznać człowieka, który zobaczy tą różnicę na "oko" przy takiej wielkości koła :D
Opony Michelin Diamaris rozmiary podane wyzej, czyli w porządku. Dzięki za pomoc. Skoro zablokowało most to reduktor poszedł na 100%? Mechanik właśnie mówił że zaczniemy od mostu ale reduktor jest też możliwy. Znalazlem 3,91 jutro zakładają.
średnica
pokaż zamienniki
Różnica w prędkości
Nie bede polemizowal, nie ma to sensu ani niczego tutaj nie wnosi, ty piszesz w teorii, ja wiem z praktyki a zrobilem tego naprawde wiele wiec teoretycznie, jak dla mnie , zakladajcie co sobie chcecie. U mnie nie ma gwarancji w x5 na roznym zestawie, jesli nie ma opon z aprobata. Nie dlatego ze cos sobie wymyslam tylko dlatego, ze wiem. Juz nie bede rozpisywal sie o tym iz producenci roznie okreslaja szerokosc czy tez procent wysokosci do szerokosci....
Opony spoko. Niestety padles ofiara zlej budowy dyfra 3.91. Jesli kupiles uzywany to zrobiles zle. Odnosnie reduktora to z mojego doswiadczenia to tak 50:50. Mialem pare sztuk ze reduktor polatal jeszcze i pare gdzie padl od razu. Wymienic olej, jesli mocno spalony to moze byc rozwalony. Ogolnie reduktor jesli sie rozsypie to w x5 masz od razu kontrolki na liczniku, jesli nie ma to moze bedzie ok.
Ok, nie to, że naskakuję na Ciebie :wink: lecz polemizując uczę się :D Pewnie masz rację teoria jedno a trzymanie standartów to druga sprawa,tyle że aż się nie chce wierzyć. Dziekuję i pozdrawiam. :cool2:
Mi jak padł reduktor nie miałem żadnych kontrolek ani błędów.
Mi tez nie chcialo sie wierzyc ale niestety. Bmw bardzo ostro, ciasno zaprogramowalo caly system. To widac w testach, gdzie haldex nie daje rady x-drive wyjedzie na jednym kole dla przykladu. Niestety minusem jest brak tolerancji na "zle" opony. Szarpania, dziwne odglosy, stuki itp to norma w bmw a rzadkosc w innych sytemach...
Jaki byl objaw?
Objawu żadnego. Podjechałem do skrzyżowania jak gdyby nigdy nic i przepuszczalem z naprzeciwka auta i nagle w połowie skrętu był strzał. Chciałem dodać gazu i nic. Rozpedem auta wysiadłem i pchalem czolg na pobocze bo by we mnie przydzwonili. Wyłączyłem zapłon i po ponownym odpaleniu dając na drive auto stało w miejscu i a spod maski były stuki jakby metal o metal dzwonił.
Ty piszesz o reduktorze czy dyferencjale?
Nie mozliwe takie objawy. W polifcie?
