Treść opublikowana przez kkx5
Jaki silnik do e90?
W wszystkich seriach "f" (bez f01 z poczatku produkcji) oraz w "E", e70 lci oraz e84 lci.
Jaki silnik do e90?
A jak ma pracowac 20to letnia technologia skrzyni z 20to letnia technologia silnika. Wolno i wygodnie.
Elektryczne wspomaganie zdechło?
Kazdy magiel od e90/e87/e84 jest taki sam. Numery sa nie istotne. Oczywiscie musi byc wersja EU. Jest tego od groma na alle. Oczywiscie po zalozeniu, programowanie magla oraz kodowanie czujnika skretu oraz jego kalibracja. Silnik jest blokowany od srodka, proba jego wyjecia skonczy sie uszkodzeniem frezow paska. Nie warto w to sie bawic. Kupisz sam silnik i bedzie od anglika i na zlom sie nadaje. Silnik uk nie bedzie pracowal w maglu EU.
Reduktor 4x4 e53 3.0d automat 04r..atc500..
Czujnik nic nie zmieni. Bledy zostana.
bierze olej e90 318i 2005
Nie.
BMW E91 316d zablokowana skrzynia biegów manual
Numery nie istotne, kazda e87/e90 lci 16d/18d oraz x1 18d ma taka sama skrzynie.
- e53 4.4 320 aktualizacja
Servotronic wyłącza się po ruszeniu E53
Zaworek.
Polski jezyk, ciezka sprawa. Napisz to tak, aby mozna cos zrozumiec. Kiedy wyskoczyly bledy, dlaczego byl rozbierany silniczek?
Dwumas czy poduszka silnika?
Dwumasa.
N43 143KM wymiana oleju
1.Nie 2.Nic nie robic, jak przebieg 100tys +, silnik sam wypije olej. 3. Jest czujnik w misce olejowej.
BMW e91 N53B30 Karoseria Szarpie Po Odpaleniu Silnika
Takie problemy sa bardzo ciezkie w naprawie, podobne objawy daje cala masa roznych komponentow silnika. Czasami trzeba wydac 10k aby "trafic", ja wydalem 12tys aby naprawic swoje n62, robota moja. Mialem ostatnio kolejne n62, po wydaniu 4tys, dalej problem z wypadaniem na 4tym, niestety im dalej szedlem tym wiecej znajdywalem problemow co skonczyloby sie calkowitym remontem silnika co przy wartosci auta mijalo sie z celem, odpuscilem temat, kazalem klientowi sprzedac auto jako uszkodzone....
Szarpanie czego? Przy ruszaniu? Pracy silnika?
E81 118i N43 Terkotanie silnika wraz z obrotami
Zajrzyj do filtra oleju, szukaj opilkow.
Jaki silnik do e90?
Zaden z tych silnikow nie jest bezawaryjny. Bmw nie ma takich. Wszystkie maja cos za "uszami" i mozna spokojnie 4k zostawic na "dzien dobry"
Jaki silnik do e90?
Alez dal porownanie. Stary diesel vs relatywnie nowa benzyna.
xDrive a wymiana opon - przestroga - WAŻNE
Google.
Iskra jest, zaplonu brak. Problem z powietrzem. Gdzies ucieka sprezanie.
Da rade te felgi wpakować do E88
Chlopie, ile masz lat? Ogarnij sie. Ile razy mamy pisac ze profil za wysoki, chcesz miec pewnosc, przerobilem to, tak beda OBCIERAC.
Kup ori m-pakietowe i zakoncz swoje meczarnie.
No jak? Na ta sama felge chcesz zalozyc roznej szerokosci opony w dodatku o roznym profilu? Dystans bedziesz musial zwalic bo te z e90 maja inne et vs e88 i wyjda poza blotniki.
215/40/18
Bedzie. Za wysoki profil.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Coupe sa piekne. Jechac i ogladac.
atc 300 rezystor
Nastawnik to nastawnik a reduktor to reduktor. Nie myl pojec. Ich nie trzeba kalibrowac. Zakladasz i jesli wszystko jest dobrze z reduktorem, kalibruje sie sam i bledy znikaja. Sprawny reduktor chodzi nawet bez rezystora.
