Błąd 5DEC sterownik napędu 4x4 DSC?
pacjent 528iX USA 2008. Kilka metrów po ruszeniu wyświetla komunikat "Układ napędu 4x4 niesprawny! Jedź powoli!", na zegarach 4x4! i kontrolka trakcji (nic więcej, brak ikonek ABS, ham. ręcznego czy innych), odłącza wtedy przód napęd i czuję jak zarzuca dupą.
Komunikat wraz wymownym gongiem, którego nie mogę wyłączyć ani wyciszyć (brak takiej opcji) wraca co chwilę, jeździć po mieście się tak nie da, przestaje krzyczeć dopiero poza miastem przy większej prędkości.
Po podłączeniu pod kompa wyświetla błąd 5DEC Sterownik napędu 4x4 błędny.
Na anglojęzycznych forach czytałem, że to może być sensor DSC, który ponoć znajduje się pod fotelem pasażera lub czujniki obrotu/ skrętu koła.
Pytanie od czego zacząć, wymieniać po kolei czujniki przy kołach czy jechać od speców Xdrive? Mój mechanik rozkłada ręce, po wykasowaniu błędu problem powraca po kilku km. Ewidentnie jest to usterka elektroniki, a nie mechaniki. Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
Zacznij od kalibracji czujnika kata skretu.
Co ciekawe po długiej trasie, średnia prędkość 130-150 km/h komunikat zniknął i na razie nie wraca więc stawiam że to raczej nie silniczek ani skrzynia rozdzielcza 4x4. Będę badał sprawę dalej.
  • 2 lata później...
Witam też mam taki błąd. Wymieniłem tylne półosie boi już trochę rdza podniosła koronkę. Sprawdziłem i wymieniłem kółko o którym wszyscy pisz. I nic nie pomogło. Po przejechaniu świecą się nadal trzy kontrolki. Jest jeszcze błąd 005e5c i po dłuższym przejechaniu samochodem pokazuje się błąd 5e50 jest to błąd szczeliny powietrza czujnika prędkości obrotowej koła przedniego prawego. Pytanie czy ten ostatni błąd może mieć wpływ na dwa pierwsze czyli 5DEC oraz 5E5C. Dwa pierwsze błędy pokazują się już po przejechaniu kilku metrów.
