Treść opublikowana przez kkx5
Po dodaniu gazu, samochód gaśnie (na zimnym silniku)
Teoria pompy nie pasuje, tak samo jak membrana w pokrywie bo tam jej nie ma, sprawdzal czujnik walu czyli zdejmowal caly kolektor dolotowy?
e87 n45b16 jeździło i nagle przestało odpalać
Malo realne aby sie daleko posypal, to jest duzej srednicy kabel. Odciac pare cm od skorodowanej czesci i dorobic nowy, ja uzywam ori kabli, tylko dlatego ze mam ich duzo po przekladkach z anglikow.
Zerowanie i Kodowanie kluczyka F31
No niestety, seria E to nie seria F, tutaj kluczyka nie dorobi pierwszy lepszy i bedzie drogo.
Nie szukaj przewodu. Stara koncowke trzeba odciac i za pomoca scisku hydraulicznego, dosztukowac nowe oczko z nowym kablem i polaczyc.
Uznam ten pomysl jako nie napisany bo jest kompletnie pozbawiony sensu. Aby zobrazowac, co zrobisz z tym czerwonym kabelkiem co leci u gory od aku? To jest zasilanie wszystkich sterownikow auta...
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Nie ma sensu o tym pisac. Wszystko juz zostalo napisane w innych dzialach odnosnie n52.
1czka w 3.0i, piekna sprawa :cool2: Tak jak nie widze sensu n52 w e90, tam sa znacznie lepsze, mocne diesle, tak uwielbiam n52 w 1er...Zniose jego bolaczki bo jest unikatowe.
E53 problem z napędem 4x4, swiecąca kontrolka brak DSC
Modul vtg.
E92 320i 2007, Problem z nawiewem 009C4B, 009C4D, 009C4A
Cos duzo tych bledow. Zacznij od wymiany panelu klimy, kosztuje grosze.
[E87] N43B20A Problem po wymianie silnika nierówna praca
Te "tylko" bledy to kosmos bledy. Tam moze byc wszystko nie tak, od rozrzadu po wtryski....
Emulator sond lambda E90
Wymienic katalizatory.
Filmiki sa bez sensu. Te silniki sa skaplikowane elektronicznie i bez dobrego programu do diagnostyki nie uda sie pomoc.
E87 1.6 115KM gaśnie zaraz po odpaleniu . Nie zawsze !!
1-Diagnostyka 2-Szukanie rozwiazania problemu
E87 116i wymiana silnika czy naprawa
Zapieczony wtrysk na jednym powoduje przelewanie na innym i taki efekt, wypalenie tloku. Zmiana silnika to tylko na n43 2.0. Kazda inna opcja jest bez sensu, czytaj, wygeneruje koszty.
N57D30A,B,C waly korbowe tureckie Genmot,Motus opinie
Motus wytrzymal 55km i panewka korbowa zjadla go - 2.6mm, tak panewka twardsza niz wal... Moja przygoda z nie ori walami sie zakonczyla.
Jaki silnik do e90?
To jest benzyna w starym bmw, tam zawsze bedzie cos, jedno zrobisz, nastepne wyskoczy, raz uszczelnisz, gdzie indziej bedzie sie pocil. Zrobisz vanos, siadzie vvt, zrobisz pompe wody, siadzie pompa oleju, zrobisz, pozniej piersienie olejowe, uszczelniacze zaworow itp itd, te silniki sa bez sensu, slabe, bez momentu, pala jak smoki...
Kontrolka skrzynk biegów
Wybierak sie konczy i nie widzi pozycji P, stad blad skrzyni.
No, mamy winowajce :cool2:
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
E70 jak e70, to juz stare auta. Stan techniczny sie liczy, nie wyglad na podkreconych zdjeciach sprzedajacego. To sa stare skarbonki wiec...
Tam gdzie ten gruby kabel jest dokrecony, od dolu wanny laczy sie z kablem do rozrusznika/alternatora, wspominal o tym kolega wyzej, moze tam jest oderwany/zardzewialy? Taka norma w 1er
Witaj Miales e60 wiec prelci e70 to praktycznie to samo wiec raczej wszystko juz wiesz :) Tu masz biturbo wiec jesli miales biturbo e60 to jest to samo.
drgania i dudnienie raz na jakiś czas podczas jazdy
:cool2:
Tam nie zadnych podkladek.
Nie wiem czyj to pomysl z ta skrzynia? Nawet po jej zdjeciu nie ma mozliwosci wyjecia rozrusznika. Kolektor dolotowy to max godzinka roboty w silniku n45.
Rozrusznik wymienia sie z przodu, nalezy zdjac kolektor, nie skrzynie.
