kkx5
  • Wygrane w rankingu
    38
Treść opublikowana przez kkx5
  1. No wiesz, jak sie robi program na 800nm majac 6hp to taki jest efekt. Trzeba robic to z glowa. Zacznij od konwertera. Regeneracja.
  2. Alpina jest do alpiny a nie kazdego sztrucla :D Jak zmiana wygladu to tylko zabawa w m-pakiet.
  3. Nie zasmiecaj, jest pelno tego.
  4. A jest jakas grubsza sprawa niz regeneracja?
  5. Kodowaniem tego nie zrobisz. Zrob sobie mostek na frm.
  6. Zawsze ma byc 5w30, ty jako uzytkownik masz tez swoj rozum, prawda? Co z tego ze jakis "mechanik" mowi iz lej to co bylo nawet jak jest zle. Te silniki maja tak male kanaly smarne iz lanie 10w, szczegolnie gdy mielismy taka zime, zrobilo co masz dzisiaj. Silnik sie naprawia, szuka uzywki jak sie rozleci.
  7. kkx5
    BMW E87 PDC
    Dokladnie. Jack...uklony za fajny opis :cool2:
  8. Silnik do remontu. Panewki sie posypaly. Najlepiej przestan jezdzic, mozesz poleciec na blisko 10tys jak sie zatrze. Czyj pomysl byl lac 10w-40 do tego silnika?
  9. Dobre zestawienie ale ciezkie do zdobycia w dobrym stanie.
  10. Czy to takie trudne zalozyc klucz na kolo pasowe i zobaczyc czy da rade przekrecic silnikiem? Jak auto staje deba na pych to gdzie masa silnika?
  11. Nie podejdzie. Srednica rur jest znacznie wieksza.
  12. No korkiem sprawdzajacym
  13. A do tego potrzebujesz schematu? Otworz bagaznik, koniec schematu.
  14. Zatarty silnik.
  15. Obd, odczyt temp, sprawdzamy przy 40°.Skrzynia, lewa strona, korek sprawdzajacy, odkrecasz, leci, jest ok, nie leci, dolewasz.
  16. To byl pstryczek, naucz sie tworzyc nowe tematy zgodnie z zasadami forum. Informacji o aucie brak w tytule oraz w opisie. Admin ma chyba wolne....
  17. kkx5
    Wkładka K&N
    Wkladke mozna sobie kupic do butow a filtr "sportowy" w dieslu nie daje nic, ani dzwieku, ani mocy, jedynie co daje to wiecej syfu zaciagnietego do turbo.
  18. Brak Dpf.
  19. kkx5
    Montaż nawigacji
    Na praktycznie wszystkie twoje pytania jest jedna odpowiedz: NIE. Jedno TAK jest odnosnie pytania o PDC.
  20. Kazdy licznik bedzie dzialal. Nie istotne co kupisz.
  21. Jest jeszcze sterownik pompy.
  22. Blok w 123d jest inny niz ten w 120d.
  23. Uzywana jest zawsze skorodowana, przeciez najmlodsze maja ponad 10lat. Do luznych koronek sa kleje aby niwelowac luz.
