MarekM-535i
Treść opublikowana przez MarekM-535i
  1. Da się a jakże :D składałem głowicę od focusa po włożeniu 8 wydechowych przy użyciu częściowo naciętej rurki ręka bolała mnie tydzień,a odcisk schodził dwa.
  2. Tak Pinczer tylko złożenie przy użyciu rurki i młotka będzie problematyczne.Ja używam takiego ściągacza firmy jonnesway http://moto.allegro.pl/item452739620_zawory_sciagacz_zaworow_profesjonalny.html dosyc wygodny w użyciu .
  3. MarekM-535i
    samochód do driftu
    Tłumaczenie trochę lipne ale zawsze jakiś ogólny zarys szukaj informacji o skrzyni dog leg http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dog_leg_gearbox&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Ddogleg%26hl%3Dpl%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26hs%3DMCd%26sa%3DG
  4. MarekM-535i
    dmuchawa w 520 12V
    Jak się dostac było wczoraj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=93779 co do regulacji siły nadmuchu szukaj postów o rezystorze dmuchawy.
  5. DAN-LZ przeczytaj mój następny post w tym temacie przestaniesz mi współczuc :D
  6. Miałem ten rzadki przypadek w swojej e-34 z automatyczną klimatyzacją.generalnie jest tak że cieple powietrze leci ze środkowego nawiewu dopiero jak regulacja temperatury jest ustawiona na max.
  7. :lol: to tak jak niektórzy mówią ,że kierownica ma zciągać na prawo ...żeby nie pójść na "czołowe" tylko w razie zaśnięcia zjechać do rowu :? DAN-LZ długo jezdzisz tym samochodem?
  8. MarekM-535i
    Co wybrać?
    Rozsądnym wyborem jest moim zdaniem 525i m50b25 może byc z vanosem.
  9. Wujaw tak ma byc że na twarz leci orzeżwiające zimne powietrze,cobyś nie zasnął za kierownicą.
  10. Całkiem możliwe że masz wytarte pierścienie ślizgowe na wirniku.
  11. Tak tylko musisz pamiętac że 1,6 i 1.8 mają różne średnice na wyjściu z przepływomierza,także powinieneś kupic od m40b16.
  12. Najzwyklejsze ogrzewanie tyle że w bmw swietnie pomyślane ,już od wcześniejszych modeli można było ustawic sobie żądaną temperaturę .
  13. Może byc zapowietrzony ale wcześniej widziałbyś dziwne zachowanie wskażnika temperatury.Zobacz czy wąż zasilający elektrozawory o których pisał Miki jest gorący potem włącz ogrzewanie na max i zobacz czy przewody zasilające nagrzewnicę robią się gorące jesli nie to sprawdż czy jest na elektrozaworach napięcie .
  14. Reanimator jednego jestem pewny w Twoim aucie nie ma klimatyzacji skąd wiem :D zdjęcie 1-wtyczka czujnika temperatury cieczy w chłodnicy w wersji z klimą 3-wtyczka do sprężarki klimatyzacji 2-wtyczka do elektrozaworu znajdującego się na rurce która prowadzi do chłodnicy klimy byc może czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego .
  15. MarekM-535i
    od czego ten czujnik
    Raczej potoczna nazwa czujnik temperatury płynu chłodniczego w chłodnicy lub też termowłącznik dwustopniowy wentylatora chłodnicy
  16. MarekM-535i
    Masz klimę? Jeśli to nr 10 z tego linka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=17_0099&hg=17&fg=05 to od wentylatora klimatyzacji.
  17. MarekM-535i
    most...
    Szukaj dyferka 4,10 ponieważ blaszka z ocechowaniem może byc skorodowana zaznacz sobie punkty na obudowie i flanszach od wału i półosi i licz obroty, zrobisz 41 obrotów flanszą od wału to flansza półosi powinna zrobic 10 obrotów .
  18. Skoro nalegasz :D po odkręceniu zanurz go w benzynie ekstrakcyjnej tylko częśc z otworami czyli 90 stopni w lewo od pozycji w jakiej jest zamontowany najlepiej na noc żeby cały nalot spokojnie odmiękł.
  19. MarekM-535i
    czujnik a zimny silnik
    Patrząc z pozycji kierowcy jest z prawej strony przy kole pasowym osadzonym na wale korbowym ,zczytuje impulsy z koła które ma zębate wypustki.
  20. Spróbowac wyczyścic ten który masz ? instrukcję czyszczenia regulatora wolnych obrotów (silniczka krokowego) znajdziesz na forum Przepraszam za dubla proszę usunąc odradzam orange free :mad2:
  21. Spróbowac wyczyścic ten który masz ? instrukcję czyszczenia regulatora wolnych obrotów (silniczka krokowego) znajdziesz na forum .
  22. MarekM-535i
    1.6 m43...ile zaworów?
    m43 ma 8 zaworów m42,m44-mają po 16
  23. MarekM-535i
    Pomoc przy zakupie e30
    Przemo tds co do m50b25 to mamy u kogo podpatrzeć jeżdzi po Grójcu czarne e30 z tym silnikiem znam się dobrze z właścicielem.
  24. MarekM-535i
    Ale wstyd :/
    Ja zazwyczaj jeżdżę prawym pasem lub lewym jeśli nikomu nie przeszkadzam w szybszej jeździe. Ten gostek z audicy mnie prowokował a ja głupi się dałem :oops: W pewnym momencie ufny w te 194ps postanowiłem go odjechać i się pozbyć..no ale wyszło jak wyszło, pokazał mi szeroki uśmiech, wjechał przed reflektory i po hamulcach. Z drugiej strony za odstrzelenie takiego ćwoka powinni karać jak za kłusownictwo. Czym się martwisz ? Twoje auto ma już trochę kilometrów nalatane a silnik jest pewnie czysty i suchy (wnioskuję po silniku w aucie mojego kolegi ) żeby się ubrudzić o jakiś wyciek trzeba się mocno takowego naszukać :D Zobaczymy czy te silniki audi będą tak wyglądały po 300 000 km czy też tak jak 2,5 V6 TDI ulane olejem z każdej strony i wytartymi wałkami jak w m40 .Wtedy gość będzie miał banana na twarzy tyle że odwróconego.
  25. Przy odpowietrzaniu sprawdzałeś czy chłodnica i dolny wąż robią się gorące ? Bo jeśli odpowietrzyłeś prawidłowo, działa ogrzewanie i temperatura na zegarze jest w pionie to możliwe że w trasie mały obieg wystarczająco obniżył temperaturę cieczy.
