Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
[E36] Skrzynia automatyczna, jej typy w 318i POMOCY!!!
Filtr masz pod tą dużą miską olejową (bardziej z tyłu samochodu). Co do oznaczeń skrzyń to oznaczenia typu 4HP-22 itp. to jest oznaczenie typu konstrukcji, a nie konkretnego modelu skrzyni. To oznaczenie co podałem oznacza konkretną skrzynię do tego modelu BMW ... Np. skrzynie 4HP-22 można spodkać z różnymi przełożeniami, z zastosowanym różnymi olejami, różnym obciążeniem, a nawet nie koniecznie w BMW ... Kiedyś już na forum o tym pisałem ...
Ano, pasek :-)
No to teraz wszystko wiemy ;-) :lol: :twisted: E36 318i, M40, luty 1993 ... Skrzynia A4S 310R. Teoretycznie wchodzi 3l oleju, ale już było wiele razy na forum, że przy "dokładnej" wymianie oleju wejdzie go więcej ... na temat rodzajów oleju itd. też ostatnio było dużo ... Dla pewności zapytaj w ASO, jaki trzeba olej, ale prawie jestem pewien, że ATF zgodny z Dextron III (ale może i wystarczy z Dextron-em II)
O instalacjach gazowych
Jesteś pewien, że komputer LPG jest podpięty pod wtryski (w sensie, że korzysta z jego "wyliczeń", a nie sam wylicza dawki paliwa ? To raczej powinni wiedzieć gazownicy ... Pod wtryski jest podpięta każda instalacja LPG, bo musi odcinać wtrysk benzyny. Ważne jest czy komputer LPG korzysta z danych z różnych czujników, czy nie. Jeżeli nie, to jest lepiej (wbrew pozorom), bo korzysta już z "danych" przeliczonych przez komp BMW, a jeżeli sam zczytuje dane z czujników to musi je sam obrabiać itp. .... ale wdajemy się w (raczej) nie istotne szczegóły ... Wskazania zużycia przez komputer, nie mają nic wspólnego z rzeczywistym zużyciem gazu (albo niewiele), bo nawet jeżeli jest podpięty do komputera BMW to i tak on nic nie "wie" o tym, że właśnie pracuje na gazie. Obojętnie jaką masz instalację gazową to komputer pokazuje zużycie z "chmur", bo nic nie "wie" o LPG, tylko w zależności od instalacja można odchyłkę od zużycia Pb łatwo przenieść na LPG lub też nie. Dokładnie - kalibrujesz tym parametrem. 1000 oznacza, że nic nie jest skorygowane 1000 na wejściu (dane) = 1000 na wyjściu (wyświetlane). Jeżeli dasz np. 1100, tzn podwyższasz zużycie pokazywane na komputerze - 1000 jednostek zużytych (przekazanych przez komputer silnika) = 1100 jednostkom pokazanym przez komputer pokładowy (np. na ekonimizerze, czy w średnim zużyciu. Czyli np. stwierdzasz, że samochód zużył Ci np. 50l paliwa, a z wyliczeń na podstawie tego co pokazał komputer wychodzi Ci, że 45l, to musisz zmienić na ok. 1110 - można sobie wyliczyć : (50/45)*1000=~1110 Podstawą jest dobre i dokłądne wyliczenie rzeczywstego zużycia oraz ile pokazał komputer. Ja np. wykonałem kilka takich pomiarów w różnych warunkach, np. jeden zbiornik prawie cały na trasie, inny po mieście, jeżdząc "ostrzej" i nie. Komputer zawsze mi zaniżał o 12-15% (przy instalacji np. mieszalnikowej w różnych warunkach odchyłki byłyby dużo większe). To Twoje zachowywanie się ekonomizera jest dziwne, ale to własnie wszystko mi wskazuje na to, że komputer LPG sam korzysta z czujników, a całkowicie "olewa" komputer silnika i dlatego robią się takie dziwadztwa (po prostu jest to taki rodzaj instalacji LPG) ... U mnie, na benzynie i na LPG zachowuje się dokładnie tak samo.
Podaj więcej informacji na temat samochodu - rocznik (najlepiej z miesiącem) - rodzaj nadwozia (kombi, coupe, 2 drzw. ...), silnik - rozumiem , że 318 i, a nie is, ale M40, czy M43. A jak dla mnie to najlepiej i najkrócej to 7 ostatnich znaków z numeru nadwozia.
[E32] Programowalne wycieraczki?
skąd można ściągnąć instrukcje do e34 po polsku jaki adres www lub ftp u Santexa?? bardzo bym chciał ta instrukcje plis :modlitwa: Wystawiełm też na "swoim" serwerze ... - info : u mnie ;-) Oczywiście służy tylko celom edukacyjnym ... :-)
Przy mikserze, to co podaje komputer to mozna patrzeć z dużym przybliżeniem, bo to nie ma prostego odniesienia. Przy wtrysku i to w takiej instalacji, która korzysta z komputera BMW (a konkretnie z sygnału do wtryskiwaczy), a nie sama odbiera sygnały z czujników itd. to błąd jest prawie żaden. Np u mnie jest błąd rzędu 1-2%. Mniej więcej taki sam błąd (a nawet większy) występuje przy pracy na benzynie. Wynik jest tak dokładny, bo sobie właśnie "skalibrowałem" ekonomizer (ogólnie "komputer") na zużycie gazu ... Jeżeli ktoś chce uzyskać dokładne wyniki na benzynie to też mozna zrobić taką kalibrację, bo wraz z przebiegiem itp., fabryczna nastawa jest niedokładna. Ale z tego co wiem to jest to możliwe jedynie w E38, 39 i to oczywiście tylko tych z BC (board computer)
Pokazuje Ci większe - lekko dziwne ... A jak jeżdziłeś na beznzynie pokazywał dobrze. Jaką miałeś średnią na beznynie, a teraz na gazie. U mnie było tak, że np. przy warunkach jakiś tam, na benzynie pokazywał mi 12l/100km, a w podobnych warunkach na LPG wskazywał bardzo podobie, lecz w rzeczywistości zużywał ok. 12-15% więcej gazu niż wskazywał. W E38, 39 można zmieniać te wskazania, ale aby efekt był dokładny trzeba dokładnie określić o jaki procent się różni. Ja zobnie skowygowałem i teraz mam wprost wskazania zużycia gazu ...
[E30] Nowy wita - 3Miasto!
Pozdrawiam z dalekiego G.Śląska ;-)
[E30] model smochodu w skali 1:18
Zobaczywszy tą dyskusję, akurat wczoraj troszkę popatrzyłem sobie w sklepie na takie modele. Były z firmy Burago (już wspomniane w tym wątku). Był M Roadster w skali 1:18 za ok. 80zł. (wszytkie w tej skali są w takiej cenie) i M3 E36 w skali 1:24 za ok. 34 zł. Jak na moje oko wykonanie "średniej" klasy.
[E36] Ile oleju do wspomagania ?
Raczej nie powinno wejśc więcej niż 1 litr
"... niewielkie pieniądze w każdej ASO ..." Hmm, 50-80zł. to nie są niewielkie pieniądze, za książeczkę A5 i 120-200 stronach w dużej części wypełnionej obrazkami lub poprostu puste - powinno kosztować max. 15-30zł., to są względnie niewielkie pieniądze. Choć ja się "zrujnowałem" i do E34 sobie wiele lat temu kupiłem (mam też oryginalna niemiecką), a do E38 dostałem w komplecie z samochodem ;-)
[E34 M50] Nadmiar oleju w silniku
Zgadzam się w 100%. No może tyle, że odpaliłbym na troszkę dłużej - co najmniej 30 sek, a najlepiej 1 min. W ciągu 10-15 sek olej (szczególnie zimny) może się dobrze nie rozprowadzić, a filtr może zawierać sporo powietrza. Po za tym, nie koniecznie lałbym olej do max-a (chyba, iż wiemy, że silniczek nam pożera olej). Jest też taka "szkoła", że w zimie lejemy mniej (aby szybciej się zagrzewał), a w lecie więcej (aby lepiej chłodził)
Sorki, sorki, coś mnie "zaćmiło" ... do E32 mam tylko po angielsku, ale i tak chyba lepiej niż po niemiecku (przynajmniej chyba dla większości). Do E34 jak najbardziej po polsku.
[E21] Potrzebni znawcy E21 ! - c.d. wątku - Historia BMW ...
Troszkę mnie to oświeciło, ale jeszcze mam problem : - czy może mi ktoś przesłać (lub dac adres) ze zdjęciem (zdjęciami) pierwszego modelu E21 (przed 1977) - oraz jw. zdjęcie modelu 315 Bo mam sporo zdjęć, ale nie jestem pewnien czy to np. ten 315 ...
[E32] wskaźnik paliwa i zasięg-problem
Aaaa, test wskaźników to podstawa ;-) - dopiero co, było w innym wątku ...
Zgrzytający bieg (5)
I tak i nie - na postoju też musie przesunąć elementy synchronizatora, aby weszły "ząbki" ... ale to trzebaby omówić szczegóły konstrukcji synchronizatora ... Ale i tak stawiałbym na mechanizm "wybierania" biegów - może wystarczy przesmarować, to często pomoaga.
[E34] Jaka wartość R czujnika temp. płynu?
Rezystancję ! Miernikiem, miernikiem :mad2: , praktycznie każdy posiada omomierz (to służy do pomairu rezystancji) :?
Może się wskazówka przyblokowała ... Spróbuj jeszcze zatankować do pełna, albo przynajmniej gdzieś do 3/4 pojemności zbiornika, może się "rozrusza".
Trzeba miec poprostu instrukcję obsługi - tam to wszystko pisze. Wg mnie instrukcja to podstawa. W innym wątku jest o ryglowaniu - to tez w instrukcji jest opisane. Jak ktoś nie ma instrukcji (do E34) i nie chce kupować niech popatrzy na serwerze udostępnionym przez Santex-a, może już ją umieścił - zgodnie z obietnicą zeskanowałem i mu przesłałem (instrukcja po polsku). (Ja też zaraz sprawdzę, czy już umieścił ... ;-) ) W najbliższym czasie postaram się przesłać Santex-owi do umieszczenia instrukcję do E32 także po polsku.
[E34] instalacja radiowa
Takie różnice napięć są tylko na radiu, czy także w innych miejscach ? Jeżeli tak to może szwankować regulator napięcia.
OK. Już tam "uderzam" :-)
Ponownie chciałem zapytać o liftingi E21 ... - proszę o przejżenie to co napisałem tu : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4593&postdays=0&postorder=asc&start=35 i jeżeli ktoś wie (napewno wielu z Was wie, ale się "czajnikuje" ;-) ) to dajcie odpowiedź.
Ile jechaliście swoim BMW
1, Zapas obrotów jest zawsze (prawie), bo ostatni bieg jest nadbiegiem, ale to nie znaczy, że masz jeszcze zapas mocy, aby dalej się rozpędzać. 2. Licznik ci pokazał 258km/h, ale w rzeczywistości było 250 km/h - bo tak mają ustawione ograniczniki szybkości wszystkie BMW (i nie tylko), które mogłyby przekroczyć 250 km/h (chyba, że masz zdjęty ...) 3. Już pisałem, ze ten wątek jest bezsensowny dla samochodów nie tuningowanych itp. - w pozostałych przypadkach - patrz instrukcja obsługi lub dane katalogowe ...
1. To masz 2.0R6, czy 3.0R6 - co innego masz w opisie, a co innego piszesz ... 2. Większość "normalnych" ;-) samochodów jest lżejszych od BMW i dlatego mają lepsze przyspieszenia (przy tej samej, a nawet niższej mocy). 3. Mogłeś przyspieszać dalej (nie polecam ;-) ), a przy 160-180 km/h Ty być ją wziął ...
