[E34 M50] Nadmiar oleju w silniku
Witam !!!
Jak w temacie na bagnecie jest ok.3 mm ponad max :oops:
Czy bawić się w odciąganie? czy też nic nie powinno mu być :?:
Pozdrawiam.
Daniel
ja tez tak mam i nic się nie dzieje
kiedyś
E32 730
E36 318
Ja napisze tak !
Jesli jest jakas miarka to znaczy ze tak musi byc nie sadzisz :shock:
Zrob test np wylej 3 mm oleju na plaszczyzne o wymarch takich co jest misa olejowa i zobaczysz ile wejdzie !
A pozniej wal chlapie sie w tym oleju wytwarza chlapu chlapu i kurcze pozniej cieknie zymiering na kole zamachowym :shock:
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
Moim zdaniem nie powinno tak być, jest wskaźnik na bagnecie i tego powinieneś sie trzymać. A tak na marginesie to powinieneś poszukać przyczyny wyższego poziomu oleju. Ja miałem taki problem 2 razy:
1 raz kiedy mechanik przy wymianie nalał za dużo. Dobrze że sobie sprawdziłem sam ile jest oleju, potem duża strzykawka w rękę, razem z rurką od kroplówki i długi czas zabawy.
2 raz kiedy długo jęzdziłem na uszkodzonej cewce, jeden cylinder raz pracował a raz nie pracował i pojawiło sie paliwo w oleju.
OLEJU MA BYĆ TYLE ILE MA BYĆ.
Zgadzam się, oleju ma być tyle ile fabryka każe!
Ponadto ten nadmiar i tak którędyś wyleci (uszczelniacze wału, spali go lub inaczej zgubi).
BTW fajnego masz mechanika, jak nie umie spojrzeć "w papiery" i nalać tyle, co trzeba, albo to już nie sam olej, ale z dodatkiem paliwa lub co gorsza... wody.
Kai
WItam!!
Nadmiar jest po wymianie (jeszcze trochę, jeszczę trochę bo musi filtr zassać i tak wyszło).
Chyba mechanikowi nakopie do du...!!! :evil:
Dzieki za rady!!! Dzisiaj trochę odciągnę!!! :D
Daniel
WItam!!
Daniel
nakop...
przy wymianie
1. nalewa sie 80% (np: 3.5) tego co w książce jest napisane (np: 4 litry)..
2. odpala się silnik na 10-15 sekund, żeby olej dotarł do filterka
3. po wyłaczeniu i odczekaniu aż spłynie uzupełnia się sprawdzając na bagnecie (zazwyczaj wchodzi razem 3,80 - 3,90 czyli mniej niż w książce bo nie zawsze wszystko wyleci... :shock: )
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Zgadzam się w 100%. No może tyle, że odpaliłbym na troszkę dłużej - co najmniej 30 sek, a najlepiej 1 min. W ciągu 10-15 sek olej (szczególnie zimny) może się dobrze nie rozprowadzić, a filtr może zawierać sporo powietrza.
Po za tym, nie koniecznie lałbym olej do max-a (chyba, iż wiemy, że silniczek nam pożera olej). Jest też taka "szkoła", że w zimie lejemy mniej (aby szybciej się zagrzewał), a w lecie więcej (aby lepiej chłodził)
Stronka
