Sebast - BMW Klub Polska
Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
  1. Antena raczej powinna być poziomo pod szybą - tak aby pionowo miała "widok" przez szybę (niemetalowe elementy). A co masz w poz. "Pos-Src" w menu GSP Status ? Mała uwaga - GPS Ci może "nie chwycić" w garażu lub np. wśród bloków, drzew itd. - ale to powinieneś widzieć w tym menu - najlepiej jak tam jest 3D/8 - to ideał, ale przy 2D/5 powinien już "zaskakiwać".
  2. 1. To nie jest tuner TV, tylko monitor 2. Nie ma radia, do nawigacji jest osobno tuner radiowy - specjalny do navi 3. Aby cokolwiek się wyświetliło na ekranie jest potrzebny jeszcze czytnik lub tuner TV To tak bardzo krótko - po za tym pisałem już o tym parę razy na forum ...
  3. Nie pamiętam czy tak samo jest w E39, ale w E38 może skrzypieć brak lub uszkodzona przelotka do linki hamulca ręcznego - zdejmijcie koło i się przyjżyjcie. Jak nie ma tej przelotki, to gumowa osłona linki się przeciera i zaczyna ocierać po metalowym pancerzu i skrzypi.
  4. Wygląda mi na to, że masz uszkodzony mechanizm CD i nie chce wciągnać CD-ka. Po otwarciu czytnika i mając go podpięty w samochodzie, przyjżyj się czemu nie wciąga - może też byc tak, że ktoś kiedyś wyciągnał mechanicznie CD, a mechanizm jest "zamknięty" (opuszczone kółko napędowe).
  5. Ludzie na allegro nie wiedzą co sprzedają i nie umią nawet często dobrze przegrać płytki (nie wspominam o kłamstwach dot. że to oryginały ...). Non stop ktoś się do mnie zgłasza, że kupił na allegro płytkę i nie chodzi ... Negatywów często oni nie mają, bo ich konta są pokolei usuwane, a tworzą nowe ...
  6. 1. Nie twórz 3 wątków w tym samym temacie ... 2. Nie ma innej mapy - tylko jest jedna. 3. Jak coś jest nie tak z mapą, to miej pretensje do sprzedającego - nie mówiąc o tym, że ogłasza się, że sprzedaje oryginał, a to kopia - od razu należy się negatyw. 4. Jak Cię źle prowadzi, to masz coś niepoprawnie z ustawieniami wyboru drogi lub z w ogóle z systemem (wątpię) ... 5. Mapa Polski mimo to się przydaje - dzieki niej (jeżeli nie ma na niej drogi na której jesteśmy) ma się orientacje w którym kierunku należy jechać, wiemy gdzie się kierować aby dojechać do głównej drogi itd ... 6. Na pocieszenie - wiele wschodnich krajów w ogóle nie ma mapy (Litwa, Węgry itd., a np. Słowacy mają jeszcze znacznie słabszą niż Polska ...
  7. Tak - przez jakiś czas chodzi po wyłączonym zapłonie. Nic nie chłodzi - wymusza ruch powietrza do czujnika temp. wnętrza ;)
  8. Tak, ale w E36 itp. w E39/38 to jest korekta wskazań ekonomizera i średniego zużycia. Ciągle powtarzam, aby nie mieszać w dyskusji Testów z różnych modeli ...
  9. W klimatroniku jest wentylatorek, który często hałasuje - można sobie zdemontować i go przedmuchać - czasami to pomaga, jeżeli nie, to trzeba go wymienić ...
  10. Musi być BMW - jak coś, to mam wszelakiego typu mapki do BMW ...
  11. Jeżeli Cię interesuje, to spytaj kolegę "Grzesiek740" - wymieniał u siebie w 740 i kupował nieoryginalną ...
  12. Ja taki kompromis zastosowałem ;) 17" w E38 powinny być 235/55, 245/50 lub 55 - oba rozmiary są z dopuszczalną tolerancją (nieco lepiej 245/50), dalej 255/50, a z węższych np. 215/60. Oczywiście wszystko mówię o 17" Wszystkie inne modele BMW mają niższe opony (z wyjątkiem E65) - E32, E34, E39, E60 itd.
  13. W 3/4 przypadkach nieskuteczne lub poprawa jest krótkotrwała, a na dodatek można całkowicie uniemożliwić sobie późniejszą naprawę - KONTAKT 60 jest to styków elektrycznych, ale nie do elektroniki. Jeżeli już mamy sprayować :) , to polecam Ambersil Abertron (jeżeli nie zrobiłem literówki w nazwie) - właśnie do niekontaktującej elektroniki.
  14. Jeżeli jest starszy rocznik, to w bagażniku też przyjmuje tylko starsze karty. Poczytaj na forum - tak jak kolega napisał było wiele na ten temat ...
  15. A może chodzi o "Code" dot. uruchamiania silnika ...
  16. Nie było nigdy CD w E38, jeżeli założy się dowolne inne CD, to straci się sterowanie z kierownicy, wyświetlanie komunikatów z radia na licznikach itd. Można założyć CD z E36 i podobno nie straci się sterowania z kierownicy, ale nie jestem tego pewien i troszkę w to nie wierzę. Kostka jest jak w każdym BMW - typu BMW :) Nie każde CD musi mieć sterowanie zewnętrzną zmieniarką, ale te od BMW raczej tak.
  17. Ale proszę nie mieszaj dwóch tematów - opon do E38 i opon do E46, mają one różne felgi i przedewszystkim inne zalecane rozmiary opon ... Nic nie wniosłeś w temat, a jeszcze robisz zamieszanie ... Kolega się pyta czy może dać opony na 8.5" calowe felgi do E38 ...
  18. No i wszystkimi samochodami jakie stoją w komisach jeżdzili kobiety lub "dziadkowie" ... Ja bym się mocno zastanawiał nad kupnem samochodu po kobiecie lub "dziadku" (gdyby tak faktycznie było ...), szczególnie w manualu - często takie osoby potrafią żyłować silnik na zimno, zgrzytać skrzynią biegów itd. oraz jeżdzić 1-2 km do sklepu albo kościoła ;) ... Na szczęście nie mam praktycznie nic do czynienia z komisami :)
  19. Poszukaj - było o tym na forum ...
  20. Nie da się - musisz mieć co najmniej 90% zestawu pod nawigację. Monitor sam w sobie nie potrafi nic wyświetlić, nie posiada także radia ... Obraz generuje czytnik nawigacji lub tuner TV, a więc jedno lub drugie musisz mieć oraz musisz mieć tuner radia, bo inaczej nie będzie radia i w ogóle dzwięku - radio jest też wzmacniaczem. To tak pokrótce.
  21. Nie trzeba jechać - kiedyś na forum opisywałem, jak to zrobić : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=7842 Koledzy - :search: !!
  22. 225/55 R16 to zdecydowanie za niskie opony do E38 ... powinny być 225/60 lub 225/65. 225/55 R17 to już mogą być ... Do felg 8.5", opony 225 są troszkę za wąskie, ale nie powinno być większych problemów - trzeba tylko uważać na krawężniki itp, bo bok rantu felgi będzie słabo osłaniany przez oponę.
  23. Sebast - BMW Klub Polska odpowiedział(a) na Emiter temat w E39
    Miałeś 5 aut, ale żadne zbyt długo - "no comments" ;) Ja miałem 2 BMW i w obu się "spotkałem".
  24. no problem ;)
  25. Daj jakąś fotkę czytnika lub jego numery BMW - bo podajesz lekko dziwny symbol ... - jeżeli jest to "normalny" czytnik jaki był w E38, to nie ma problemu z mapami ... I nie wiem co masz na myśli mówiąć "zestaw", tzn masz to w samochodzie, czy po za nim, do zamontowania ... Albo odezwij się do mnie na priv - najlepiej GG : 202211
