Sebast - BMW Klub Polska
Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
  1. Nie ma czegoś takiego. Język lektora nie jest związany z mapą tylko z systemem w samochodzie, a polskiego systemu BMW nie wypuściło.
  2. Można podłączyć czytnik MK4 DVD, bez przeróbek, ale te czytniki nie czytają filmów DVD - tylko mapy !
  3. 1. Sprawdź jaki kraj jest ustawiony w ustawieniach TV - daj Czechy ... 2. Jeżeli w/w nie pomoże trzebaby sprawdzić białą kostkę w dużej kostce radia ... 3. Tuner TV jest pod czytnikiem - ma białą i niebieską wtyczkę, nie ma wejścia chinch czy jack, trzeba taki kabel robić.
  4. Czyli masz 2000r i to przed wrześniem 2000r. Na priv. wysłałem Ci instrukcję poprawioną przeze mnie, powinna chodzić.
  5. Klawisz z numerem pozycji w kodzie naciskasz tyle razy jaką chcesz uzyskać cyfrę, np. amasz kod 7125, to klawisz "1" naciskasz 7 razy, klawisz "2" - 1 raz, "3"- 2 razy i "4" 5 razy ...
  6. Niekoniecznie - nie wprowadzaj ludzi w błąd ... Jeżeli masz radio typ "Reverse" to nie potrafi ona sterować zmieniarką, chyba, że masz inne (Business lub Profesional), to OK. A co do kabla, to wysoce prawdopodobne, żę go też nie masz, bo do roku 2000, dość żadko były one położone "za wyrost" - z resztą pisałem o tym niedawno.
  7. Jak będziesz miał, to się pochwal. Takich różnych bajek, to już dużo słyszałem ... ;)
  8. Na początku bardzo rzadko bywały teleskopy w E36, ale raczej w '95, to już raczej nie. To, że mają "baty", to jest efektem właśnie niewiedzy właścicieli i "usprawnianiem" polegającym na montowaniu "bata" lub też oryginalne "baty" są, ale do telefonów. Z tego co się orientuje, to od początku lat 90-tych wszystkie BMW mają antenę w szybie, a dokładnie począwszy od modeli E36, E34 i E32, jedynie początkowe modele z końca lat 80-tych miały "zamiennie" czasami także anteny teleskopowe i może faktycznie piersze modele E36 czasami mogły takie mieć - choć te anteny widzę tylko w opcjach wyposażenia ... Niech będzie, że od 15lat mają anteny w szybie ;)
  9. 1. Nie ma znaczenia dla podłączenia zewnętrznego audio, czy to jest MK1, 2, 3 czy 4 - robi się tak samo. 2. MK1 i MK2 były z małym ekranem, tylko ten pierwszy do 9/97, potem był MK2
  10. A szukałeś na forum ? - było o tym już wiele razy. Po za tym masz trochę dziwną nawigację - 2001r z małą nawigacją ? - chyba, że była dokładana, wtedy trzeba wiedzieć jaki masz system MK1 czy MK2, bo się różnie w nich odblokowuje.
  11. Dokładnie tak jest. We wszystkich BMW co najmniej od 20lat antena radiowa jest w tylnej szybie (lub czasami w bocznej - np. kombi) !! No chyba, że sobie ktoś ją przełączył na "bata" ... Poszukaj na forum, co chwilę ktoś się o to pyta (ostatni raz było parę dni temu) - np. sprawdź zasilanie wzmacniacza antenowego itd. ...
  12. Tylko wyprodukowane mniej więcej od 9/2005 i to nie wszystkie - jednocześnie obsługują one mp3. Po za tym radio musi jeszcze obsługiwać CD-Text i mp3.
  13. Nie były montowane w większość - wszyscy tylko tak w kółko powtarzają co jest za przeproszeniem bzdurą. - nigdy nie ma kabli w E39 z fabrycznym radiem Reverse, bo ono nie ma sterowania zmieniarki, to i po co kłaść kabel - w rocznikach do ok. 99/2000 - żadko bywały kable (chyba, że miał fabrycznie zmieniarkę) - tak mniej więcej może w 10% samochodów (musiał mieć poprostu zamówiony pakiet pod zmieniarkę, a mało kto taki zamawiał, a nie zamawiał zmieniarki) - w rocznikach 2000/2001 można przyjąć, że mniej więcej połowa E39 ma takie wyprowadzenie (oczywiście jeżeli radio nie byłoReverse) - od 2002, faktycznie większość już posiada taki kabel - w samochodach z nawigacją nieco częśćiej wyprowadzane były kable, ale tam nawet jak nie ma, to podłączenie kabla jest proste i szybkie, a koszt niewielki.
  14. Da się, ale to już sprawa nie dla amatora ;) Każdy E38/39/46 i nowsze ma immobilizer.
  15. Mapę do nowej "7" na Polskę to mam od 2 lat ;) , ale tam są inne mapy niż do E60.
  16. 1. Jestem Sebastian, a nie Pan ;) 2. Niestety z kablami do zmieniarek do E38 przed '98 jest problem - chyba, że nowy za ok. 400zł. :twisted2: , ale staram sie coś załatwić.
  17. Dokładnie - odkręcasz te śrubki (są po obu stronach radia) na imbus (czy chyba raczej Torx) i wyjmujesz radio. Śrubki musisz długo kręcić, bo ona nie wkręca się w obudowe tylko zwalnia zaczep.
  18. DVD podpina się pod wtyczkę w tunerze TV - trzeba sobie zrobić lub kupić "przejściówkę" na "normalny" chinch lub jack.
  19. To jest schemat połączeń licznika - w jednej z pozycji jest podpięcie do czujnika prędkości, a domyślam się, że oto chodzi. Raczej nie znajdziesz nigdzie "ekstra" schematu akurat konkretnie licznik - tylny most. Dorzucam Ci jeszcze 2 schematy : http://img247.imageshack.us/img247/9092/liczniki1e3692rg2.th.jpg http://img178.imageshack.us/img178/1605/liczniki2e3692rw2.th.jpg
  20. Nie ma czegoś takiego jak czujnik jazdy w nawigacjach BMW - to, że samochód się porusza, wie na podstawie informacji z magistrali, której nie możesz odpiąć, bo nic Ci nie będzie działać ... Wydaje mi się, że rozmawialiśmy wczoraj przez tel. w tej sprawie ... W nawigacjach 4:3 można odblokować stosują pewną "sekwencję postępowania" na nawigacji (wyślę Ci ją na maila). W 16:9 można tylko to zrobić poprzez zastosowanie modułu elektronicznego oszukującego tuner TV (mam takowe).
  21. Oficjalnie takiego softu nie ma ale kolega ma w e38 nawigacje i komendy po polsku podobno kolega z serwisu wgral mu jakas nieoficjalna wersje.Popytaj w nieautoryzowanych serwisach.To "podobno..." wszystko wyjaśnia :) "Nieoficjalna" to była stara wersja mapy Polski, ale komendy i menu z mapą nie mają nic wspólnego. Np chyba, że jestem niedoinformowany :mrgreen:
  22. Proszę bardzo ;) - schemat połączeń licznika http://img175.imageshack.us/img175/1476/licznikie3692wp5.th.jpg
  23. I musisz mieć odtwarzacz, który obsługuje CD-Tekst - CD musi być co najmniej z końca 2004, a to i tak nie koniecznie będzie odtwarzał.
  24. Musisz wymienić tylko monitor z ramką oraz tuner TV na 16:9 i będzie działało. Wskazana jest też wymiana czytnika na MK3 lub MK4, ale nie konieczna. Możesz dla testu przełożyć same radio - logicznie są takie same w E38 po liftingu i w E39. Wyjąć monitor 4:3 z E38 - odkręcić listwę drewnianą nad schowkiem (trzeba wcześniej w schowku odkręcić "sufit" :) oraz zdjąć poprzez podważenie listwę z drugiej strony ekranu (mała listwa przy kierownicy, gdzie jest przyciski tempomatu), potem odkręcasz i wyjmujesz monitor. W E39 - zdejmujesz ramkę ciągnąć ją z wyczyciem do siebie (jest na zatrzaski), najlepiej po otwarciu ekranu (można lepiej uchwycić wtedy ramkę). Odtwarzacz DVD może być dowolny - potrzebujesz tylko kabel z wybrowadzonymi chinchami. BMW nigdy nie instalowało odtwarzaczy do filmów DVD do nawigacji, więc nie ma oryginalnych odtw. DVD :)
  25. Jeżeli płyta jest do BMW :), to wygląda na to, że coś jest nie tak z czytnikiem ...
