mam problem z radiem w BMW e38
czesc mam problem z moim radiem w bmw 730 E38.Radio po wlaczeniu traci glos czyta plyty ale nie ma glosu.Radio jest z malym monitorem .Czasami monitor sie potrafi tez wylaczyc i za jakis czas sie wlaczy.Czasami gdy straci glos kilka razy wlacze je i wylacze i jakis czas jest wporzadku a potem znowu to samo.W serwisie powiedzieli mi ze to wzmacniacz wymienilem go ale wciaz jest to samo i mowe ktos moze mi cos doradzc. Zauwazylem tez ze podczas deszczu lub zimniejszych dni radio czesciej traci glos niz podczas slonecznych dni
Sprawdź połączenia kabli w bagażniku - także kostki na tylnym świetle.
Dostań się do tunera radia (nie jest to zbyt proste) - znajduje się on za zmieniarką i wszystkimi "puszkami" za wzmocnieniem błotnika i za wygłuszeniem - tuż przy zewnętrznej blasze błotnika, Wzmacniacze w BMW bardzo rzadko padają, najczęściej problemem jest radio (przez nie przechodzi dzwięk ze wszystkich urządzeń - zmieniari, TV, kaseciaka, no i radia.
Stronka
dzieki sebastian za rade postaram sie to sprawdzic i dam znac co i jak.Wiesz jezeli to radio mi padlo to czy moge zamiast radia z mala nawigacjo zastapic navi 16:9 czy musze zmieniac jakies wtyczki i dokupic jakies jeszcze inne rzeczy.Jeszcze mam pytanie wiesz moze czy navi 16:9 z BMW e39 z 2000 roku bedzie pasowac do mojego BMW i czy wtyczki i wszystko bedzie pasowac.Moj kolezka ma takie BMW i mowil ze moze mi pozyczyc swojej navi zebym sprawdzil czy to wina mojej navi ale nie wiem czy ona bedzie pasowac i jak ja wyjme to czy nie bede musial potrzebowac jakis kodow.I moze wiesz jak wyjac navi 16:9 z E39 i jak wyjac malo navi z mojego BMW e38
Nie napisałeś który masz roczniik ... a to od tego dużo zależy.
Trochę dużo pytań :)
Możesz przełożyć radio na próbę, ale i tak nie sprawdzisz zmieniarki, bo jest inna ... (chyba, że masz >99 ...)
Tuner radia jest w bagażniku całkowicie przy zewnętrznej blasze błotnika, za wygłuszeniem i wzmocnieniem tego błotnika - trzeba dość dużo rozebrać aby tam się dostać.
Wymienić można zawsze na 16:9, ale koszty i zakres co trzeba wymieniać, to znowu zależy jaki masz rocznik.
Stronka
rocznik mojego bmw to 1999 a model to 730 diesel E38 model po faceliftingu.Jak bym wymienil malo navi na 16:9 to co musialbym zmienic jeszcze(jakies wtyczki czujniki)przy sprawdzaniu tunera i kabli na co powinienem zwrocic uwage.Mozesz mi powiedziec jak wyjac malo navi z mojego BMW i navi 16:9 z bmw E39 seri5 rok produkcj 2000.Wiesz chcialbym podlaczyc jeszcze DVD do mojej malej navi jak juz wszystko bedzie chodzic mozesz mi powiedziec jakiedo typu odtwarzacz DVD mam uzyc(orginalnego odtwarzacza BMW) czy moge uzyc jakiegos innego np(Alpina KENWOODitp)i co potrzebuje do jego podlaczenia dzieki i do uslyszenia :)
Musisz wymienić tylko monitor z ramką oraz tuner TV na 16:9 i będzie działało. Wskazana jest też wymiana czytnika na MK3 lub MK4, ale nie konieczna.
Możesz dla testu przełożyć same radio - logicznie są takie same w E38 po liftingu i w E39.
Wyjąć monitor 4:3 z E38 - odkręcić listwę drewnianą nad schowkiem (trzeba wcześniej w schowku odkręcić "sufit" :) oraz zdjąć poprzez podważenie listwę z drugiej strony ekranu (mała listwa przy kierownicy, gdzie jest przyciski tempomatu), potem odkręcasz i wyjmujesz monitor.
W E39 - zdejmujesz ramkę ciągnąć ją z wyczyciem do siebie (jest na zatrzaski), najlepiej po otwarciu ekranu (można lepiej uchwycić wtedy ramkę).
Odtwarzacz DVD może być dowolny - potrzebujesz tylko kabel z wybrowadzonymi chinchami. BMW nigdy nie instalowało odtwarzaczy do filmów DVD do nawigacji, więc nie ma oryginalnych odtw. DVD :)
Stronka
CZESC dzieki za odpowiedz sprawdzilem ten tuner i nie zauwazylem jakis problemow.Sprawdzilem wszystkie kable i wygladaly na wporzadku zadnych przeciec ani nic takiego.Jedyne co zauwazylem to glowny bezpiecznik(duzy kwadratowy bezpiecznik)umieszczony nad nadkolem kola nie byl do konca wlozony w gniazdo wiec go wlozylem.Miales racje troche rozbierania bylo zeby dojsc do tunera ale bez zadnych problemow. :) .Zauwazylem jeszcze ze idzie tam wiazka kabli ok 5 i jeden z nich jest bez izolacj ale reszta kabli jest odizolowana od niego folja i na to idzie oslona w srodku z kabelkami i wyglada to na orginalna instalacje.Jak narazie mam glos w glosnikach ale zobacze czy to sie nie zmieni za jakis czas.Wiesz moze gdzie moge sie zglosic i co zrobic zeby wylaczyc czujnik jazdy zebym mogl ogladac telewizje i DVD podczas jazdy w moim BMW E38 rok 1999 z mala navi.Kumpel mnie pytal moze wiesz jak zdjac czujnik jazdy z Bmw e39 rok 2000 po liftingu(angel eyes) z navi 16:9.Jeszcze raz dzieki za odpowiedzi na moje pytania i odezwe sie czy moje radio juz dziala wporzadku czy wciaz mam ten sam problem.
Mozsz mi jeszcze powiedziec jak wyglada czujnik MK3 i MK4 i gdzie go znajde w moim bmw e38
Nie ma czegoś takiego jak czujnik jazdy w nawigacjach BMW - to, że samochód się porusza, wie na podstawie informacji z magistrali, której nie możesz odpiąć, bo nic Ci nie będzie działać ...
Wydaje mi się, że rozmawialiśmy wczoraj przez tel. w tej sprawie ...
W nawigacjach 4:3 można odblokować stosują pewną "sekwencję postępowania" na nawigacji (wyślę Ci ją na maila). W 16:9 można tylko to zrobić poprzez zastosowanie modułu elektronicznego oszukującego tuner TV (mam takowe).
Stronka
Dzieki za podpowiedz z ta kombinacja na navi 4:3.Narazie moje radio dziala ale jeszcze jestem w trakcje testow czy te objawy nie powtorza sie za kilka dni bo jak sie powtoza to bede musjal wziasc sie za wymiane calego monitora.Zapytam sie kumpla czy chce kupic od ciebie ten modul oszukujacy TV i dam ci znac.A to nie zemna rozmawiales przez telefon wczoraj.Jak bede chcial podlaczyc DVD pod navi 4:3 to mam je podlaczyc pod monitor bezposrednio(jest tam jakas wolna wtyczka do podlaczenia DVD) czy mam je podlaczyc zamiast odtwarzacza navigacj w bagazniku.Wiesz pytam bo ja na elektronice to sie zbytnio nie znam a bez sesu jest rozbierac cos czego wcale nie trzeba DZIEKI
DVD podpina się pod wtyczkę w tunerze TV - trzeba sobie zrobić lub kupić "przejściówkę" na "normalny" chinch lub jack.
Stronka
czesc sebastian pytalem cie o podlaczenie DVD do mojego bmw e38 730d rok produkcj 1999 z navi 4:3 czy jest mozliwosc podlaczenia odtwarzacza dvd bmw mk4 i czy nie musze zmieniac jakis dodatkowych rzeczy zeby go podlaczyc
Można podłączyć czytnik MK4 DVD, bez przeróbek, ale te czytniki nie czytają filmów DVD - tylko mapy !
Stronka
czesc sebastian pisalem ze mam problem z radiem z mala navi.Radio gra ale nie ma glosu.Tak jak radziles rozebralem bagaznik sprawdzilem tuner wtyczki kable i wszystko bylo wporzadku przez tydzien radio gralo byl glos ale teraz wrocily te same obiawy radio czyta plyty zbiera fale ale nie ma glosu w glosnikach i nie wiem juz co moze byc.Moj samochod to BMW e38 730d rok produkcj 1999 mdel pofaceliftingu.Moze mozesz mi doradzic co moge jeszcze zrobic bo w serwisie sa bezradni tez nie wiedza co jest
Mam 2 propozycje :
- podjedź do mnie i pooglądamy ...
- wyślę Ci sprawne radio do Twojego modelu i sprawdzisz co się będzie działo
Jeżeli Ci pasuje, to odezwij się na PW, a najlepiej na GG lub mail-em, to uzgodnimy szczegóły
Stronka
czesc sebastin napisalem do ciebie meila jak przeczytasz daj znac dzieki
