Sebast - BMW Klub Polska
Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
  1. Raczej Ci ten soft nic nie da - on daje efekty w MK4 i ewentualnie jak ktoś ma całkiem stary soft na MK3. W '96 był montowany MK1. Podjechać zawsze możesz (jestem bardzo często w Katowicach, więc jeszcze bliżej ...) - wgram Ci najwyżej najnowszy soft na mk1, ale co najwyżej powoduje on usunięcie błędów i jakiś nieprawidłowości podczas pracy navi.
  2. Rób poprawne tytuły ... O co konkretnie Ci chodzi ? Domyślam się, że poprostu masz uszkodzony monitor (bo "sterownik", to już raczej coś innego ...) ? Jakby Cię interesowało, to mam cały sprawny taki monitor.
  3. Funkcja "3D" jest tylko na MK4 (DVD). Obraz KeyCD wysłałem Ci na mail-a. Nie bawcie się za dużo tymi softami, bo nic tylko wszystkich potem muszę "ratować" :)
  4. 1. Zacznij od podania rocznika, abym wiedział jaki masz typ navi ... 2. Czytnik Ci wciąga płytę i świeci dioda ? 3. Odepnij i podepnij czytnik - na odpietym czytniku zobacz co Ci wyświetla na ekranie - czy zmienia sie menu czy masz dalej takie same. 4. c.dn. :)
  5. Nie piszesz, który to rocznik, ani jakie masz złacze, ale pewnie starszego wtyku (okrągłe bolce). Podaje rozpiskę głównego złącza : 1 Positive activation, front left loudspeaker 2 Positive activation, front right loudspeaker 3 Positive activation, rear left loudspeaker 4 Telephone mute signal 5 Voltage supply terminal R 6 Positive activation, rear right loudspeaker 7 I/K-bus signal link 8 Negative activation, front left loudspeaker 9 Terminal 30 10 Speedometer (A) output signal 11 Negative activation, front right loudspeaker 12 Negative activation, rear left loudspeaker 13 Night light signal 14 Negative activation, rear right loudspeaker 15 Radio ground 16 Antenna supply 17 Not used
  6. Też to miałem zaproponować ... Alpine nawet ze standardowym nagłośnieniem już przyzwoicie gra - mam akurat taki do sprzedania i to Top-owy model Profesional ;)
  7. Tak jest w Audi i niektórych innych markach, ale nie w BMW - nie pisz co jest w Audi, bo nie o to było pytanie. Nową mapę PL mam od 4 mieisęcy ... nie ma lektora PL (bo nie może być).
  8. Nie podejdzie z E36 ... Jak potrzebujesz, to mam takie wzmacniacze - Loeve jaki i LEAR. Lepiej zostaw taki typ jak masz - inny może pochodzić jakiś i potem się upalić ... Jak Cię interesuje, to daj znać na priv.
  9. Lepiej podaj jakie wtyczki są inne ... Problem nie jest pewnie w typie radia, tylko w roczniku. Ewentualnie tez na braku kabla do wyświetlacza ... Jak dojdziemy co się różni, to mam wszystkie potrzebne kable ;)
  10. ... jeżeli w ogóle takowy masz ... (w większości przypadków nie ma osobnego wzmacniacza - używany jest ten w radiu) chyba, że masz "lepsze" nagłośnienie od standardowego.
  11. Najprawdopodobniej uszkodzony jest czytnik kart w podłokienniku (bardzo częsty przypadek - chyba gdzieś 30-50% samochodów ze starszych roczników ma ten czytnik uszkodzony), bo ten czytnik był pewnie znacznie częściej używany ...
  12. Wysłałem Ci na priv - myślę, że będziesz wiedział co z tym zrobić :) - nie zdziw się pojemnością, ale tak ma być :)
  13. Nie szukasz płyty CD v17, tylko KeyCD ;)
  14. Potrzebujesz taką płytkę jak Ci wypisuje :) - jak ją wrzucisz, to po chwili będzie wszystko OK :)
  15. Jak masz navi, to zmieniasz język na navi. Jeżeli nie masz, to tylko podpięcie do komputera (np. w serwisie)
  16. Komputer silnika nie ma nic wspólnego z kasowaniem inspekcji itp. (no prawie ...)
  17. A może byś trochę poczekał na odpowiedzi ?! Ciekawe czy Ty tak szybko odpowiadasz innym ? Bo jak widzę, to nie ... :evil: 1. Nagłośnienie 2 i 3 ma po prawej stronie w bagażniku subwoofer, a jeżeli jest to wersja "3", to ma w menu nawigacji pozycję DSP lub jak nie ma navi na panelu MID, ma przycisk DSP 2. Podstawowe stereo - w innym przypadku będziesz miał 2 wzmacniacze : swój i oryginalny i problem jak to "pożenić", chyba, że "Twój" wzmacniacz będzie tylko do subwoofera 3.1. Kabel do zmieniarki, to sprawa niezalezna od nagłośnienia. W tym roczniku może być a może nie - w zależności czy samochód został zakupiony z pakietem "pod zabudowę zmieniarki" - niedawno opisywałem kiedy kable są, a kiedy napewno nie ma ... Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale ten interface jest tylko do radyjek z nowym złączem, które było montowane od 2002r. 3.2. Raczej tak - ale to pytanie do sprzedawców tego adapteru. 4. Nie zajmuje się nieoryginalnymoi rzeczami, więc raczej nie podpowiem 5. Oryginalnie muszą być 13cm - praktycznie każde 13cm powinny wejść, większy wymiar wiąże się z przeróbką "skrzyni" głosnika 6. Mapy są takie same, audio praktycznie nie ma nic wspólnego z navi 4:3 czy też 16:9
  18. Poczytaj forum - było tysiące razy !! Sprawdzałeś inną kartę ? Sprawdzałeś w centralce w bagażniku ?
  19. Nie koniecznie musi być to wina radia. Na maila wysłałem Ci namiary ...
  20. V27.1 jest tylko do nawigacji MK4 (DVD)
  21. Poszukaj na forum, a znajdziesz opis jak to zrobić samemu za darmo ;)
  22. Mam 2 propozycje : - podjedź do mnie i pooglądamy ... - wyślę Ci sprawne radio do Twojego modelu i sprawdzisz co się będzie działo Jeżeli Ci pasuje, to odezwij się na PW, a najlepiej na GG lub mail-em, to uzgodnimy szczegóły
  23. To sprawdź podłączenie anteny do czytnika (wysuń go i zobacz podpięcie cieniutkiego kableka). W zasadzie tylko tyle możesz prostym sposobem zrobić we własnym zakresie, ale to dość częsty przypadek. Resztę, to trzeba sprawdzić czy czytnik jest OK (podłączając inny sprawny z radionawigacji).
  24. Odpowiedziałem Ci na maila, bo tam szybciej przeczytałem niż tutaj ;)
  25. Napewno pyta się o aktulane położenie samochodzu, czy o punkt do jakiego chcesz jechać ? Masz problem z odbiorem GPS-u (antena, wzmacniacz, czytnik lub okablowanie). Nie podajesz jaki masz rocznik oraz jakie nadwozie (sedan, kombi, coupe, cabrio) i dlatego nie wiem co mam więcej Ci poradzić, bo były różne rozwiązania. Masz mały ekran, ale ten całkiem mały monochromatyczny, tzw radionawigacja, czy kolorowy ? Po za tym jesteś z "moich" okolic, to możesz podjechać do mnie, to posprawdzam, co jest grane.
