loczek0
Treść opublikowana przez loczek0
  1. loczek0 odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    tak, wszystko masz opisane w jednym z tematów krok po kroku, ja tez przez Disa robilem adaptacje przeplywki
  2. poczytaj moze cos znajdziesz, moze mechanik zle silnik złozył. viewtopic.php?f=70&t=178507
  3. Poszukaj na forum ale o ile pamietam (bo mialek 2 lata temu ten sam silnik) to blad dotyczy pompy VP44 - zawiesza sie tloczek przestawiacza kata wtrysku - pompa do regeneracji. Auto kopci na siwo przy przegazowaniu? Sory za ortografie
  4. loczek0 odpowiedział(a) na TC temat w E46
    Poszukaj na forum kolegi od siebie z okolic który posiada inpe, lub disa. Niech sprawdzi Ci błędy w ECU, korekcje wtryskow. Wtryski bym zostawił póki co w spokoju, ale zacząłbym od sprawdzenia błędów, i danych z live data. Mechanikiem nie jestem, ale może to być pompa wysokiego ciśnienia, czujnik cisnienia na szynie, czujnik położenia wału itd
  5. Zapewne chodzi o zacierajacy sie tloczek przestawiacza kata wtrysku a wiec pompa wtryskowa VP 44 do regeneracji(na forum milion stron o tym) - mialem to samo, warto tez aby podlaczyc samochod pod inpe badz dis sa to praogramy specjalnie dla bmw i sprawdzic kata zadany i zmierzony, dawke paliwa itd itp...
  6. Zacnie :) a od czego ten dołeczek między 3000 a 3200obr/min???
  7. loczek0 odpowiedział(a) na szczepan1985 temat w E46
    Hej, nie ładnie przekraczać 3 tys/obr na zimnym silniku :nienie: a oleju Ci ubywa? Kopci na niebiesko? Jakieś spadki mocy masz? Poczytaj na forum, niektórzy tak mają i nic się nie dzieje a u niektórych to początek końca turbo. Ogólnie bym się nie przejmował, pilnuj okresowej wymiany oleju, nie ciskaj na zimnym silniku, studź po szybkiej jeździe a będzie ok.
  8. loczek0 odpowiedział(a) na Młody90 temat w E46
    Ja obstawiam pompe wtryskowa VP44, zacierajacy sie tloczek przestawiacza kata wtrysku.
  9. Takie swapy czesto sie zdarzaly, osobiscie znam nawet kogos kto to robi, spoko roboty z programowaniem podobno jest
  10. Poszukaj kogoś z Twoich okolic z programem inpa lub diss, bo w przeciwnym razie to wróżenie z fusów...
  11. loczek0 odpowiedział(a) na Krystian320d temat w E46
    Mechanikiem nie jestem ale może to żaluzje zaraz za chłodnicą są cały czas otwarte???
  12. ''Buckey'' jestem pełem uznania że jeszcze z tym walczysz, patrzyłeś może na zagranicznych forach??? Z pewnością ktoś jest kto ma podobne objawy do Twoich.
  13. TC, a chipsujecie tez auta z grupy VAG, mam na mysli silniczek 1.9 TDI-PD 100ps???
  14. Nie przypominam sobie sytuacji wzięcia pieniedzy za nie wykonanie usługi. Jesli takie coś miało miejsce dlaczego nie pojawił się Pan w warsztacie w celu wyjaśnienia spraway :?: Proszę czytać ze zrozumieniem, bo to nie była regeneracja pompy wtryskowej tylko jej przegląd oraz mycie z wymianą uszczelek + naprawa sterownika. Jesli jest coś nie tak zapraszam autora postu na reklamacje. Adam Kunc Nie pojawiłem się ponieważ kazał mi Pan ''pojeździć'', za wgranie softu który zresztą nie został wgrany zostałem skasowany na 200pln. W programie inpa jest możliwość sprawdzenia ilość kodowań a u mnie po wgraniu softu nadal była liczba ''0'', wgrywanie softu było programem GT1, diss jak kto woli. To już dość stara sprawa i nie chce jej odgrzebywać.
  15. loczek0 odpowiedział(a) na andrzejbmw3 temat w E46
    siwo a więc w takim razie obstawiam pompe wtryskową
  16. loczek0 odpowiedział(a) na andrzejbmw3 temat w E46
    Albo uszkodzony EGR, albo VP44 do regeneracji.
  17. Ja miałem przyjemnośc u Pana Kunc'a niby wgrywać nowy soft w tym samym silniku i nic takiego nie zostało zrobione a i tak mnie skasowano na określoną sumę pieniążków, więc osobiście ja tego Pana nie polecam - to pierwsze primo :D a po drugie primo ultimo :D po regeneracji pompy wszystko powinno cykać i żadnych problemów z zapłonem nie powinno być więc sugeruję reklamację
  18. Kolega Krzysiek BMW Jabłonna wyczerpał temat. :D
  19. loczek0 odpowiedział(a) na thomas83 temat w E46
    Taki błąd miałem przed regeneracją pompy wtryskowej, u Ciebie rozbierzność 2 stopnie w kącie wtrysku, moim skromnym zdaniem odmówiła współpracy pompa wtryskowa. A jeszcze jedno ile miałeś paliwa??? mniej niż cwiartke???
  20. Święta prawda :)
  21. loczek0 odpowiedział(a) na GURAL temat w E46
    To zrób tak: zostaw na noc samochód pod chmurka i zobacz czy auto rano odpali czy będzie ten sam problem, a czy pompa była regenerowana czy nie??? Jaki masz przebieg?
  22. loczek0 odpowiedział(a) na munio temat w E46
    Masz jakiś link który to opisuje???
  23. Samochód odpalił, odpowietrzyłem po wymianie filtra i odpalił, pompka paliwa działa ale tylko z dodatnich temperaturach, w ujemnych nie a że wymieniałem filtr w ujemnych temp. pompa nie mogła zaciągnąć paliwa. Pytanie za 100 pkt czemu w ujemnych temp. pompka paliwa nie działa???
  24. yoshimura01 a wiesz może gdzie mam szukać bezpiecznika który odpowiada za pompe paliwa??? albo owy przekaźnik
  25. Właśnie ja nic nie słysze
