user2046
Treść opublikowana przez user2046
  1. user2046 odpowiedział(a) na okinoi temat w E46
    Połowa e46 z tym jeździ
  2. Odcięty czujnik zużycia klocków. Zużywa się razem z klockiem i przy wymianie jak nie dasz nowego czujnika to zwierasz kabelki i gaśnie kontrolka klocków. Nie ma związku z twoim problemem.
  3. user2046 odpowiedział(a) na okinoi temat w E46
    Padł czujnik. Masz milion tematów o tym.
  4. user2046 odpowiedział(a) na okinoi temat w E46
    na czerwono jest dobrze
  5. user2046 odpowiedział(a) na Mati1978 temat w E46
    Nie kojarzę takiej części z e46 320d
  6. user2046 odpowiedział(a) na meewosh temat w E46
    świece smarujesz przed wkręceniem takim smarem http://www.ceneo.pl/25073878
  7. user2046 odpowiedział(a) na dangersexy temat w E46
    Dlatego najlepiej jak ma się blisko z buta do castoramy :mrgreen:
  8. user2046 odpowiedział(a) na dangersexy temat w E46
    Staszek?
  9. chyba numer 51141807495 w ASO, koszt groszowy.
  10. user2046 odpowiedział(a) na jarecki_1966 temat w E46
    Kup sobie nasadki e-torx bo tak to nie robota. Kiedyś przypadkiem natknąłem się w jakimś markecie na taki zestaw za 2 dyszki i spokojnie daje rade z dyfrem półosiami i skrzynią. http://www.motoboelens.nl/topex-tools/topex-doppen,sets-etc./p-1a/1066.html
  11. Tak samo jak dokładka do zwykłego poliftowego zderzaka - pasuje jak świni siodło :mrgreen:
  12. Oczywiście masz rację, zacząłem pisać o tym że temperatura w turbinie dochodzi do 1000 stopni a chłodzona jest olejem a potem namieszałem :duh: Jeździłem cały czas po rondzie w kółko... Autor mówi o sytuacji kiedy jedziemy za granicę i tam przychodzi nam zapłacić, to jak zapłacisz 1400 koron to ile ci ubędzie z konta? 7 stów czy poprosisz bank żeby ci przeliczył po warunkach bytowych... A to "nic" to była opłata za śmieszne podjechanie i przekręcenie kluczyka w stacyjce a nie ściąganie auta i naprawę. Swoją drogą fajne drogi tam mają http://www.nasjonaleturistveger.no/stream_file.asp?iEntityId=1922
  13. Też się nad tym zastanawiałem. Zdarzało mi się robić wyjazdy 10 - 15 000 km, większość w Norwegii, gdzie laweciarz kasuje z litości tylko 700 pln babce, która nie wie, że trzeba ruszyć kierownicą, żeby przekręcić kluczyk... Opcja przecinania węża od egr... Tym wężem turbina pompuje pod bardzo dużym ciśnieniem powietrze z olejem który dopiero co w turbinie mógł mieć 1000 stopni, nie wiem czy chciałbym przecinać taki wąż. Już któryś raz spotykam się z takim pomysłem ale nie słyszałem żeby ktoś próbował. Opcja jazdy z rozpiętym dolotem odpada bo olej i tak wyleci na ulicę. Opcja zaślepienia dopływu oleju do turbiny odpada, bałbym się że turbo się zmieli bez smarowania. Zastanawiałbym się nad zaślepieniem dopływu oleju, odłączeniem podciśnienia i zablokowaniem wirnika jakąś sprytną blokadą od strony dolotu do turbo ale wirnik po stronie zimnej i tak będzie stawiał duży opór dla powietrza i nie wiem czy da się tak jechać.
  14. Przesuwając wózek nie zmienisz pochylenia koła. Tak jak mówi carlos ogarnij raczej tuleje a jeśli zmieniać wahacz to podłużny, wbrew pozorom on jako pierwszy się wygnie.
  15. user2046 odpowiedział(a) na evo5555 temat w E46
    A próbował ktoś zmiany tulei przedniego wachacza z ori/lema na meyle?
  16. A czym się różni blokowanie koła zamachowego od blokowania kół? Dla wału niczym. Naprezeniem? Takie same naprężenia przeniesie wał przecież jeśli nie blokujesz samego koła pasowego i całe naprężenia idą przez wał do tyłu.
  17. A czym się różni blokowanie koła zamachowego od blokowania kół? Dla wału niczym.
  18. user2046 odpowiedział(a) na Kunio temat w E46
    luk
  19. user2046 odpowiedział(a) na zyga10002 temat w E46
    Imadło też daje radę :mrgreen:
  20. user2046 odpowiedział(a) na BMichałW temat w E46
    pogratulować ogarniętego elektryka :cool2:
  21. Są dwa rodzaje tych czujników. W oryginale różnią się kolorami, nie wiem jak ATE, może masz ten drugi a może właśnie wspomniany przewód
  22. user2046 odpowiedział(a) na ferens temat w E46
    Raczej nie. Staszek dalej składa zderzak po sarnie.
  23. Jaki czujnik wsadziłeś?
  24. To jak w koncu?
  25. Ciekawe. Ktoś jeszcze montował INA u siebie?
