user2046
Treść opublikowana przez user2046
  1. user2046 odpowiedział(a) na Marcin1989 temat w E46
    duży pasek od pomp i alternatora czy mały pasek od klimy?
  2. user2046 odpowiedział(a) na koszyk12344misiak temat w E46
    Kupić m3
  3. user2046 odpowiedział(a) na Halloween temat w E46
    właśnie, zapomniałem o tym, jak włączę klimę to jest o wiele zimniej przy tym samym ustawieniu temperatury. Te 17,5 to przy włączonej klimie nagle bardzo zimno i wtedy optymalnie jest ok 21-22. Wymieniałem ostatnio czujnik w parowniku i myślałem że coś się zmieni ale nic. Też tak macie?
  4. user2046 odpowiedział(a) na Halloween temat w E46
    tak przy okazji jaką temperaturę macie zwykle ustawioną? Bo u mnie optymalnie to 17,5-18 gdzie w domu mam 21 i zawsze mnie to zastanawiało czy jakiś czujnik u mnie przekłamuje czy to po prostu ja tak się grzeję prowadząc. Odpowiadając na pytanie autora, temperaturę ustawia panel a pokrętło to taka korekta temperatury tylko dla tych dwu kratek. Możesz np ustawić 18 i w aucie masz 18 a na twarz ustawiasz sobie trochę chłodniejsze dając jedną kropkę niebieskiego.
  5. user2046 odpowiedział(a) na Rob4L temat w E46
    Nikt tutaj jeszcze nie zakładał katalizatora pewnie.
  6. user2046 odpowiedział(a) na Dominxd temat w E46
    A słyszałeś kiedyś o zmiennej geometrii?
  7. user2046 odpowiedział(a) na KRYNIEK E46 temat w E46
    Uważam tak samo. Też mam ukręcona jedną świecę bo jakiś baran ją wkręcił o pół centymetra za płytko i nie dało się już jej odkręcić. Nic się silnikowi nie dzieje złego od tego a na pewno lepiej tak niż ściągać głowicę albo dać kolejnemu baranowi do nawiercania żeby mu tam pełno opiłków powpadało do cylindra i go poharatało.
  8. user2046 odpowiedział(a) na Dominxd temat w E46
    No to już zostało wyjaśnione: żeby auto robiło "psss". Nie zrozumiemy tego. Myślę że to fenomen podobny do maszyny robiącej "ping" u Monty Python'a.
  9. Też myślałem o półosiach i jakbym się zdecydował na kupno to tylko i wyłącznie używki, które najpierw sobie wymacam pod kątem luzów i tobie polecam to samo.
  10. user2046 odpowiedział(a) na BartekMysza1 temat w E46
    U mnie jest identycznie. Wg mnie jest ok. Jak kręcisz wałem przy skrzyni, to nie jest luz dyfra tylko suma luzów obu półosi (luz 4 krzyżaków razy przełożenie dyfra), samego dyfra i krzyżaków wału. Był wrzucony bieg jak to nagrywałeś?
  11. user2046 odpowiedział(a) na dbst13 temat w E46
    Nie rozumiem trochę o co taki ból. Kolega ma bmw chce się pobawić, co w tym złego? Ja też się czasami poślizgam jak mnie najdzie ochota i nie ma nikogo do uszkodzenia w pobliżu. Moje opony, mój dyfer i moje paliwo. Ken Block też nie zaczynał od nowiutkiego subaru obklejonego logo monstera. Jak chce się spróbować czegoś nowego w życiu, nie trzeba wydawać na to od razu pięcioletniej pensji.
  12. user2046 odpowiedział(a) na fidello4 temat w E46
    Powodzenia na forum życzę :duh:
  13. daj auto do Leo bo tam jest chyba dużo do ogarnięcia po Helmutach.
  14. user2046 odpowiedział(a) na asotek temat w E46
    na pewno dobrze odpowietrzasz?
  15. No to spoko, ja po ostatniej wizycie mam drążek w kształcie banana...
  16. user2046 odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    To normalne że płyn się pieni na początku, to tak jak z płynem do mycia naczyń i wodą, ale po odpaleniu silnika powinna piana znikać. Jeśli nie znika piana to oznaka tego, że auto wpada w zbyt duże wibracje a to będzie prowadzić do kolejnych awarii. Zainteresuj się tematem poduszek pod silnikiem, kołem pasowym i dwumasem.
  17. user2046 odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    podpalić i zepchnąć do rowu :cool2:
  18. user2046 odpowiedział(a) na krzysieknik temat w E46
    Ja goodyeara już nie kupię bo mechanik wulkanizacja - bmw powiedział że często się ząbkują i rzeczywiście pod koniec to już przypominały wielokąt a nie koło. Polecam za to Dunlop
  19. najczęściej powtarzana bzdura ever. Można to usłyszeć o każdym aucie i silniku. Nic dziwnego jak wszystkie auta na allegro mają 180 kkm, ludzie kupują, pojeżdżą chwilę i pakują kupę kasy bo auto się sypie. Jest pełno m47 które nakręciły już dawno pół miliona a ich właściciele cieszą się że mają przebieg potwierdzony książką serwisową z allegro :duh: Na pewno słabą stroną przedlifta jest pompa i wał, to jest kibel a poza tym jest dobrze wg mnie.
  20. user2046 odpowiedział(a) na alkko18 temat w E46
    da rade z góry w miare
  21. user2046 odpowiedział(a) na asotek temat w E46
    dokładnie rozbieranie silnika to jest ostateczność. Poczytaj sobie o problemach ludzi po zdejmowaniu głowicy
  22. user2046 odpowiedział(a) na kmop temat w E46
    nie rób wielokolorowych foteli tylko. Strasznie tandetnie to wygląda
  23. user2046 odpowiedział(a) na alkko18 temat w E46
    Ja miałem podobne objawy tylko bez syczenia i przyczyna mnie bardzo zaskoczyła: zassał się wężyk podciśnienia Sprawdź czy ci nie spadła rura z turbiny na początek a potem szukaj dziury w dolocie. Jak nie pomoże to już musisz zrobić diagnostykę kompem.
  24. user2046 odpowiedział(a) na kmop temat w E46
    popatrz sobie w galerii najlepiej, dużo inspiracji można znaleźć. Nie obszywaj foteli tylko kup ori
  25. tak
