Bmw E46 2.0 D 2000 czujnik ABS...
Witam jak w temacie wymieniłem czujnik ABS bo od jakiegoś czasu zapalały mi sie 3 kontrolki pojeździłem kilka godzin i znów mi sie to zapala juz nie mam słów ...
Wywala bład 66 wheel speed sensor rear right continuity error freq 3 , vehicle speed 50km/h :( jak z tym walczyc? co Jeszce możne byc przyczyna tego błędu jakieś pomysły? Najlepsze ze nawet jak jade na luzie i wcisnę lekko gaz to zapala mi sie na chwile kontrolka ASC (miga) ale tylko w pewnym przedziale obrotow silnika ale to tylko czasami.
czy to moze byc problem z łożyskiem ? ta częścią która umożliwia zczytanie danych do czujnika ? nawet nie moge jej zlokalizowac na real oem :(
Edytowane przez kptmendoza
Sprawdź przewody od czujnika do sterownika
Są dwa rodzaje tych czujników. W oryginale różnią się kolorami, nie wiem jak ATE, może masz ten drugi a może właśnie wspomniany przewód
kolego raczej to sprawdzilem mam szara koncowke pokazuje mi blad podczas postoju ze kolo sie kreci tu jest problem
wlasnie a jak te przewodu sprawdzic?bo one gdzies wchodza w karoserie ... pod podwoziem ktos ma moze rozklad tych przewodow?
Przewody wchodzą do środka samochodu, zazwyczaj uszkadzają się w przelotkach,mocowaniach.
Możesz również sprawdzić przejście na kości od sterownika np po kolorach przewodów.(dla prawego tyłu pin 23).
Ale po tym objawach obstawiam uszkodzony sterownik.
A to nie wywalalo by bledu w INPIE ? jak wyglada jego wymiana trzeba go adoptowac?
A wiec naprawiłem ta france ;) wyciągnąłem ten modul przeczyściłem wtyczkę sam moduł tez przedmuchałem i nic sie nie zapala spokój i zero kontrolek a walczyłem z tym 2 lata...
Czujnik czyta normalnie w deszczu zero migania ASC
Temat do zamknięcia
