dyfer
Treść opublikowana przez dyfer
  1. Zależy. Przez 3 lata mógł stać na półce, albo mógł być 15 razy rozładowany do 0.
  2. 60% - wahacze gorne lub dolne lub oba. 20% - krzywe, niewywazone kola lub opony 10% - tuleje tylnej belki 10% - wał 0% - tarcze, jeżeli nie biją przy hamowaniu
  3. Masz racje, nie wczytalem sie w temat. W takim razie brzmi jak skrzynia albo 13 calowe felgi ;)
  4. Nie jest to prawda. Ale i tak 95% szans ze masz zmieniony wlasnie dyfer.
  5. Nie swieci zadne z trzech swiatel z prawej?
  6. http://www.nmia.com/~dgnrg/page_38.htm
  7. W ostatecznosci wierci sie klape zeby dostac sie do ciegna zamka. Warto wiedziec gdzie wiercic ;)
  8. Nie ma jak chamsko-cwaniacke teksty o dowodzie, brudnych uszach itd. Żal.pl
  9. Dziwne ze nie zaczales od sprawdzenia czy wtryski ci nie leja.
  10. dyfer odpowiedział(a) na Dżony temat w E38
    Z tym Mcars to jakiś przykry żart. Polecam poczytac opinie na forach, ja radzę omijać z daleka.
  11. dyfer odpowiedział(a) na Dżony temat w E38
    I co ci powiedzieli w Raszynie?
  12. Na szczelnym silniku roznica po odkreceniu korka jest zawsze zauwazalna.
  13. Moglo sie stac duzo roznych rzeczy, w piatek sie dowiesz na 100%, po co ci wrozenie z fusow.
  14. Poduszki skrzypia glownie jak jest chlodno i glownie po dluzszych postojach, w trakcie jazdy stopniowo cichna.
  15. dyfer odpowiedział(a) na dyfer temat w E32
    Auto bylo zchipowane przed przekladka kolektora i rpzepustnicy (229KM). No i oszukalem bo jest 250 a nei 252. http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=267798&d=1298619322
  16. dyfer odpowiedział(a) na dyfer temat w E32
    Ano dokladnie, w miedzyczasie to znalazlem. Przy okazji trafilem tez na temat z bimmerforums w ktorym gosc po wymianie kolektora i przepustnicy z b30 na b40 wyplul 252KM na hamowni.
  17. dyfer opublikował(a) temat w E32
    Czym się różnią kolektory z wersji 3.0 i 4.0? W realoem mają rożne numery.
  18. dyfer odpowiedział(a) na dyfer temat w E39
    Dzięki.
  19. dyfer opublikował(a) temat w E39
    Nie mogę jakoś tego znaleźć w wyszukiwarce - czy do przekładki zwykłych foteli elektrycznych na komforty wystarczą same fotele czy trzeba kombinować coś z wiązką?
  20. Witam, proszę uprzejmie o rozkodowanie DG44277 Dzięki.
  21. dyfer odpowiedział(a) na daniel110390 temat w E34
    Tu jest dziura na 5tys obrotow, to nie zajechany silnik.
  22. Jak ci wjechal w tylek to niemanie ksenonow tez by go nei uratowalo ;)
  23. dyfer odpowiedział(a) na daniel110390 temat w E34
    Istnieje tez taka opcja, ze jesli nie czujesz zadnego dola w przyspieszaniu przy 5tys to z jakiegos powodu wystapil blad pomiaru. Na przyklad uslizg kol, ale to troche malo prawdopodobny przy takim momencie.
  24. dyfer odpowiedział(a) na daniel110390 temat w E34
    Komputer. Podmien na inny na poczatek.
  25. dyfer odpowiedział(a) na daniel110390 temat w E34
    Nie bardzo jest tam co analizowac, tyglada jakby przy 5tys ECU ostro cofal ci zaplon...
