Wymiana foteli na komforty
Nie mogę jakoś tego znaleźć w wyszukiwarce - czy do przekładki zwykłych foteli elektrycznych na komforty wystarczą same fotele czy trzeba kombinować coś z wiązką?
Z tego co czytałem powinno pasować p&p, tylko jest różnica przed liftem, a po lifcie, z tego co pamiętam między innymi kostki wiązek były inne.
Dzięki.
Tutaj masz post kumpla, który zakładał u siebie fotele komfort.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=183520&p=1338326#p1338326
U niego wszystko śmiga jak należy, kupił fotele razem z przełącznikiem pamięci (ten w drzwiach), wpiął się w instalację i zaczęło jeździć lecz bez pamięci. Później podmienił sterownik szyb z drzwi na wersję z modułem pamięci i wszystko lata.
Pozdrawiam.
Jakub
  • 10 miesięcy temu...
Czy ten moduł z drzwi trzeba było kodować czy nie. Mam uszkodzony ten moduł w prawych drzwiach (nie działa pamięć fotela pasażera, i lusterko prawe wędruje gdzie chce podczas włączania wstecznego) i chcę go wymienić na inny z auta z tego samego roku z podobnym wyposażeniem tzn. ma takie same fotele jak u mnie czyli komfort, i ma lusterko z pamięcią - czy zadziała bez kodowania czy jednak nie.
Przecież w e39 nigdy czegoś takiego nie było, więc jak ma działać? :mrgreen:
Czego nie było w E39? To wszystko co opisałem jest dostępne w wielu autach a u mnie na 100 % - nie rozumiem aluzji.
Wybacz, ale nie uwierzę, dopóki mi nie udowodnisz że masz pamięć fotela PASAŻERA. :roll:
W e39 nie było takiej opcji.
EDIT:
Co do latającego lusterka, to przestaw sobie przełącznik regulacji prawo/lewo na prawą stronę, wtedy nie będzie opadać przy włączeniu wstecznego.
To taki bajer żebyś widział krawężnik przy cofaniu.
EDIT2:
Jeśli te dwie usterki które wymieniłeś wyżej, to wszystko co trapi twoje auto, to zostaw ten moduł w spokoju, bo działa tak jak powinien.
OK teraz to już wiem o co chodzi. Fakt pamięć jest na 100% fotela kierowcy a pasażera nie wiem czy kiedykolwiek była ponieważ w drzwiach faktycznie nie ma guzików do programowania. Potraktowałem to tak, że zapisując ustawienia po stronie kierowcy powinien zaprogramować sie również fotel pasażera, ale rozumiem, że myliłem się. Co do lusterka to doskonale wiem, że jego opuszczanie można wyłączyć guzikiem od wyboru lusterka do regulacji, ale ja chcę tą usterke usunąć. Wiem, że przyczyną mogą być silniczki z potencjimetrami w lusterku lub ten moduł pamięci i od niego chciałem zacząć. Czy jest jakiś prosty sposób aby w ciemno nie ingerować jeden z tych elementów, tzn aby sprawdzić który z nich szwankuje (lusterko czy moduł pamięci)?
Jeśli lusterko ucieka gdzie mu pasuje, nie góra-dół, a też na prawo i lewo, to prędzej usterki bym szukał w samym lustrze.
Moje też jak opada na dół to się lekko chwieje na boki, ale tragedii nie ma, to samo się dzieje przy ręcznym opuszczaniu, dlatego sądzę że winny jest mechanizm.
Co do pamięci foteli, guziki na drzwiach są tylko i wyłącznie do fotela kierowcy.
Fotel pasażera pamięci nie posiada.
OK dzieki za wyjaśnienie kwestii z ta pamięcią - tu myliłem się okropnie. Postaram się w takim wypadku kupić zarówno lusterko a raczej mechanizm bo on chyba da się przełożyć (mam takie nadzieje) jak i ta pamięć znajdującą się w drzwiach. Pytanie czy jak ją podmienię to zacznie działać bez kodowania. W serwisie oznajmili mi, że muszę ją kodować ale myśleli o nowej pamięci nigdy nie programowanej.
W serwisie najchętniej to by ci nowe opony zakodowali :mrgreen:
Często się zdarza że większość elementów z aut o podobnych rocznikach i wyposażeniu działa bez kodowania.
Na to właśnie liczę. Kupiłem dziś samo lusterko i od tego zacznę. Wepnę je w mój sterownik i sprawdzę czy problem ustał. Mam przeczucie, że to wina tylko tego lusterka a sterownik wariuje bo ma skoki oporności potencjometrów, dziś np. zamiast na wstecznym opóścić lusterko to je podnosił do góry i oczywiście po wyłączeniu biegu wstecznego lusterko żyło własnym życiem. Mam nadzieje, że sterownika z drzwi nie będę muszał ruszać choć po ostatnim sprawdzaniu Inpą błędów troszkę zauważyłem. Mam jeszcze jeden mankament, może coś kolego pomożesz, po zdjęciu klemy z akumulatora jakieś pół roku temu zaczoł wariować mi ekran środkowy w kokpickie, tzn. zawsze po włączeniu kluczyka jego jasność ustawia się na położeniu środkowym i tym samym słabo świeci. Jak go rozjaśnię to pamięta ustawienia do wyłączenia samochodu, ale takiego na dłuższy czas - minimum kilkanaście minut - nie wiem co mu dolega i co w tym temacie podziałać, na wiosne chcę te wszystkie mankamenty pousuwać.
Kolego shadow jeśli na zdjęciu jest Twoja maszyna to masz podobną E39 do mojej też widzę masz M - pakiet, ale moja jeszcze ma wiele nieseryjnych bajerów no i 231 KM.
Tak, to moja fura :)
Serią to ona nie jest, ma kilka ciekawych bajerów, ale staram się ją utrzymać w oryginale.
Były plany żeby ją wizualnie upodobnić do eMki, ale to muszę jeszcze przemyśleć.
Od siebie dodam,że pamięć fotela pasażera można uruchomić w e39.Brakuje mi jeszcze kilka gratów i będę montował.
Moje jest seryjną m-ką a ma jeszcze dodatkowo kamerę cofania, cyfrowy tuner TV, DVD Alpine, monitory w zagłówkach, silnik wzmocniony, nivo, zawieszenie oryginalnie obniżone i utwardzone, webasto z pilota, i wiele innych ciekawostek, było do 44.000 km autem jeżdżącym w salonie BMW. Ale koniec chwalenia się.
Kolega który napisał, że uruchamia pamięć fotela pasażera rozumiem, że ma wiedzę dotyczącą tych pamięci w drzwiach, podejrzewam, że wymiana tej pamięci lub jej przeprogramowanie na taką jak jest w lewych drzwiach oraz panel z guzikami pamięci od anglika załatwi temat pamięci w prawym fotelu.
Czy możecie mi koledzy coś jeszcze doradzić co można zrobić z moim ściemniającym sie ekranem środkowym - jest to mocno denerwujące.
