krystian
Treść opublikowana przez krystian
  1. nie koniecznie pierścienie masz padnięte - za spalanie oleju mogą być też odpowiedzialne uszczelniacze zaworów .
  2. jeśli do układu wydechowego podczas wymiany uszczelki dostał się płyn chłodniczy albo olej mogło to doprowadzić do uszkodzenia sondy lambda , przez co masz bujanie oraz wysokie spalanie. http://www.forum.v10.pl/uszkodzona,sonda,lambda,objawy,t8498.html
  3. krystian odpowiedział(a) na Spiver temat w E36
    zapoznaj się z tym artykułem http://www.forum.v10.pl/uszkodzona,sonda,lambda,objawy,t8498.html moja sonda padła po około 130.000km auto bujało się na obrotach , czasem potrafiło gasnąć , było słabe , spalało więcej paliwa .
  4. krystian odpowiedział(a) na Spiver temat w E36
    sprawdź szczelność dolotu - jeśli jest ok to ___kup sondę lambda i bedzie po kłopocie . moja się tak bujała - kombinowałem latałem po warsztatach podpinać pod kompy i nic . z tego forum kiedyś wyczytałem iż sonda może być już zwalona , kupiłem nową boscha i juz ze 4 lata maszyna pomyka . zupełnie inny silnik po zmianie sondy :cool2:
  5. 404 Not Found The request /w was not found on this server.
  6. krystian odpowiedział(a) na rafał1973 temat w E36
    ja lekko smarowałem grafitowym ... tylko ładnie wyczyść wszystko by tarcza się idealnie ułożyła daj grafitowym delikatnie by nie rdzewiało i będzie malinka :cool2:
  7. te hałasy są jak jedziesz czy są też jak auto stoi w miejscu ?
  8. jeśli miałeś czysty płyn a teraz jest w nim pływający olej to jest szansa że poszła uszczelka :)
  9. krystian odpowiedział(a) na KAPSEL81 temat w Układ hamulcowy
    kto sie w takie coś by bawił :roll: kup sobie inną i po balu :D jak coś to mam taką pompę :mrgreen:
  10. jeszcze stabilizator przedni potrzebujesz od 6 cylindrowej
  11. krystian odpowiedział(a) na zmijas temat w E36
    masz pasek klinowy czy ten płaski (wieloklinowy ) :?:
  12. ja do mojej 320i pompuję taki olej CASTROL EDGE 5W30 i jest cacy :mrgreen:
  13. jak chcesz to mam korek do twojej bmw z mojej powypadkowej bmki -
  14. krystian odpowiedział(a) na waltere30 temat w E36
    liczniki musisz zmienić ! bo 4 cylindry będą na obrotach kłamać , stabilizator a reszta pasuje jak malinka :cool2: a ! ja jak zmieniałem to akumulator dałem z przodu bo nie chciało mi się kabla prowadzić przez całe auto :mrgreen: wszystko elegancko pasuje wtyczki podłączysz i pali ze strzała :cool2:
  15. blatu Ci zabraknie z tym silniczkiem :D mój kolega miał wstawiony 2,5 :mrgreen: też był banan non stop :cool2:
  16. krystian odpowiedział(a) na e30 1986 temat w E36
    jak się rozleciał wysprzęglik i wpadło coś z niego w obudowę sprzęgła to trzeba zwalać skrzynię więc możliwe że ją wyjmował :mrgreen: - ja bym tak zrobił
  17. krystian odpowiedział(a) na mriusz temat w E36
    http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_bmw-e-silniczek-krok-960992.jpg
  18. krystian odpowiedział(a) na macieg3 temat w E36
    jak chcesz to mam sprężyny od E36 318i to będzie stało trochę niżej niż na tych z 6cylindrowej
  19. nim wbijasz tuleję tą z fotki - są tam na nich i na obudowie (uchwycie ) strzałki i trzeba je ustawić jak nie ustawisz to może być taka akcja jak u Ciebie
  20. było o tym nie raz ... szukaj :search:
  21. kiedyś miałem ten sam problem i :D znikł po tym jak rozbiłem bmkę i kupiłem inną :mrgreen: a tak na poważnie ;) to zmieniłem wahacze z tulejami ( oryginał tuleje i wahacze) i potem było równo z obu stron . miałem lekko podjęty prawy wahacz i też miałem różnicę podobną jak u Ciebie tylko że ciut mniejszą :wink:
  22. krystian odpowiedział(a) na Nekci85 temat w E36
    :| a w tym samym miejscu - pod tym samym kontem auto stawiasz ?
  23. wisco to jest dobra sprawa w aucie . osobiście nie polecam wywalania tego wentylatora ale jeśli już to elektryczny musisz zamontować . jakby coś to mam taki elektryczny wentylator od bmw na sprzedanie :mrgreen:
  24. mój brat miał zawsze zimą w maluchu zimno :D jak to w maluchu i wymontował tylne siedzenia zamontował piecyk gazowy z butlą :mrgreen: odpalał i miał piekło w maluchu :mrgreen: żadna szyba nawet nie zachodziła szronem :cool2: heheh też dobry patent :D
