radek9
Treść opublikowana przez radek9
  1. radek9
    nie gada 530d m57
    czujnik masz na pewno do wymiany, ale pompę progową też
  2. radek9
    530D - dziwny brak mocy
    Sprawdziłem, nawet w tamtym roku wymieniałem na nowa. Prawdę mówiąc, został mi chyba tylko kolektor. Egr pomieniałem, turbinę mam nawet nowa - wymieniałem w tamtym roku. Jak to nie będzie nieszczelność kolektora to sie chyba poddam :) a ile pompa progowa daje przy pełnym obciążeniu i ile pompa wysokiego ciśnienia ?
  3. Acha :) to u mnie tego jeszcze nie ma, znaczy raz się skrzyni kolejność biegów pomyliła ;) ale to jednostkowy przypadek był :) ogólnie to zmienia biegi płynnie, nie szarpie, nie zgrzyta nic, tylko przy dużej prędkości jak wbija mi V to czasami ją tak dziwnie bujnie :) Najgorsze jest to, że kompletnie nie wiem, co i kiedy było wymieniane w moim autku, a biorąc pod uwagę jej przebieg to pachnie dramatem już :( A co do tego trybu awaryjnego to jest jakiś komunikat na wyświetlaczu, czy jak? Tak getribeprogram zegary z dużym wyświetlaczem, albo żółty trybek zegary z małym
  4. radek9
    sprawdź jeszcze czy w upały nie spada Ci za bardzo ciśnienie na pompie progowej
  5. zależy jakim kluczem
  6. radek9
    Nie bardzo rozumiem jak chcesz to zrobić. Możesz dokładniej to opisać, bo ja u siebie ostatnio słyszę lekkie "sykanie" spod maski podczas przyspieszania i też podejrzewam rozszczelnienie na kolektorze... Kupilem zaślepkę rury 55mm (w sklepie z hydraulika), zrobiłem w niej otworek i wcisnąłem wentyl samochodowy. Ściągnę waz z turbiny (ten idący do intercolera), podłącze tam moja zaślepkę z wentylem. Teraz wystarczy podłączyć sprężarkę i napompować do 2 atmosfer (nie więcej) i słuchać gdzie ucieka. Zaślepkę zrobiłem z kawakiem gumy (oryginalna z turbiny, mialem stara), wiec moge ja zamontować na aluminiowej rurze zidącej do inetercolera lub na egr. czekam tylko na większe upały, auto mi słabiej jeździ jak jest tak z 25-30 stopni. Pomysł podczytałem z jakiegoś forum - ktoś tak znalazł nieszczelność w plastikowym kolektorze - puszczało mu na zgrzaniu. pozdrawiam Tomek Jak w upały gorzej jeździ to może intercooler zasyfiony
  7. radek9
    mam tak samo 640
  8. pewnie masz uszkodzony przekaźnik pompy paliwa
  9. radek9
    ja mam tak samo
  10. oryginał e39 to et-20
  11. po co kombinować http://allegro.pl/wentylator-e39-3-pin-i3164365181.html
  12. po co odłączyłeś węże od elektrozaworu wystarczyło zaślepić przy samym egr jak niema węża przy elektrozaworze to ciągnie lewe powietrze zawór poskładaj tak jak było i nie kombinuj z zaślepieniem jedynie co możesz zrobić to ograniczyć egr programowo DIS-em
  13. to chyba niema problemu załączyć go z powrotem
  14. w 3 pinowym niema oporników tylko cewka
  15. w jaki sposób go zaślepiłeś
  16. jak egr zaślepiony to komputer wykrywa błąd i nie będzie szedł tak jak powinien.
  17. turbina Ci za wolno wstaje sprawdź wężyki podciśnienia i zawory przy turbo i przy EGR
  18. radek9
    520i / wiatrak od klimatyzacji
    panel miałeś dobry tylko źle zaprogramowany
  19. 3,3 to za mało przy maksymalnym obciążeniu 3,5 to minimum
  20. radek9
    E39 sprezarka klimy
    sprzęgiełko w sprężarce masz pewnie rozwalone
  21. http://www.sklepbmw.com/pozostale/52-ogranicznik-cisnienia-paliwa-e39-25-30-diesel.html
  22. w obydwu samochodach pompa progowa lub ogranicznik ciśnienia do wymiany
  23. radek9
    530d problem z programowaniem
    to daleko 500km.
  24. jak masz na naklejce 83220026922 to ma być 83220026922 a nie 83220403248
  25. radek9
    skąd jesteś mogę Ci to naprawić
