Treść opublikowana przez ZIN
Rozrusznik m40
Witam.Mam pytanie odnośnie rozruszników montowanych w M40. Czy były różne rodzaje czy też przez cały okres produkcji był pakowany ten sam typ.Interesuje mnie także czy 1,6 i 1,8 posiadają takie same rozruszniki.Zgóry dziękuję za odp.Pozdrawiam
jakie firmy polecacie do el. zawieszenia?
Firmy Meyle , Febi , TRW . Dobrze cenowo wygląda Meyle , mam zawieszenie wyremontowane na elementach tej firmy i wszystko jest ok.Szczególnie polecam sworznie zewnętrzne ich produkcji nie posiadające gumy dzięki czemu są bardziej wytrzymałe.
Gaz.... problem...
Na rozruch i w czasie kiedy silnik sie rozgrzewa idzie sporo benzyny. Ja w tygodniu musze zalać conajmniej pięć litrów.
nie wkreca sie powyżej 4.5tys
W drugiej wersji mamy na myśli : wałek , popychacze , dźwigienki .Koszt dosyć spory. Czy masz wrażenie że silnik po przeciągnięciu powyżej tych 4,5 tys. jakgdyby nie chodzi na wszystkie cylindry?
Rozrząd w sensie pasek rolki czy w sensie wałek popychacze itp?
Gaz.... problem...
Miałem kiedyś to samo.Gasł nawet po paru minutach grzania.Pomogła regulacja parownika.Jedź do warsztatu powinni ci to ustawić.Co do przełączania na gaz zaraz po odpaleniu przy zimnym silniku - jeżeli parownik jest sprawny bedzie wszystko ok ale trzeba pamietać że gaz rozpreżający się w nim ma niską temperaturę.Taka praktyka skraca znacznie żywotność membran.Nie bez powodu parownik jest włączony w obieg układu chłodzenia.
Na jakim oleju e30 m40 316i opuszcza fabryke?
Wydaje mi się że nigdy nie jest za pózno.Lepiej zaryzykować zmianę na chociażby półsyntetyk niż jeżdzić na mineralu i czekać kiedy głowica powie do widzenia.
stuki w zawieszeniu
Odpuść sobie kupno tych wachaczy.Zastosowane w nich elementy pewnie są marnej jakości.Zainwestuj lepiej w porządne sworznie i tuleje.Polecam LMI , ewentualnie Meyle czy Febi.Postaraj się także o montaż w dobrym warsztacie żeby wszystko trafiło na swoje miejsce.Napewno bedziesz zadowolony
Mineralny olej zabija hydraulikę w tym silniku.Wiem to z autopsji.Teraz jeżdze na 10w 40 Mobil i jak narazie bez wiekszych problemów.Co do oryginalnego oleju to wyczytałem że teraz jest to castrol. "Produkty Castrol są zalecane do wszystkich modeli BMW - zarówno samochodów, jak i motocykli. Pojazdy BMW są napełniane olejami silnikowymi, płynami przekładniowymi oraz innymi płynami Castrol już na linii produkcyjnej."
wyrzuca na zakretach
Potwierdzam.Miałem podobnie , strasznie niestabilny tył.Wszystko wyszło an jaw gdy ta tuleja rozpadła sie całkowicie + miałem pękniętą sprężynę.Po wymianie wszystko OK
318i m40 - 4000 obrotow i koniec - co robić???
Z tego co pamiętam u mnie , gdy kończył sie wałek i reszta , samochód przy około 4 tyś obrotów tak jakby przestał pracować na jeden cylinder , po odjeciu gazu i próbie ponownego przyspieszenia jeszcze przez około 5 - 10 sekund prychał i nie chciał jechać.Sprawdz czy u ciebie jest podobnie.Wiem ze ten objaw wsytępował u kilku innych osób które miały ten sam problem.Jeżeli nie zaobserwowałes tego to jest szansa że kuleje naprzykład zapłon.
A w jaki sposób objawia sie to odcięcie?Czy masz wrazenie jakby samochód przestał chodzić na wszystkie cylindry?Czy po odjeciu gazu nadal przez jakiś czas ( pare sekund ) kuleje? Jeżleli nie to zacznij od sprawdzenia filtra powietrza może ma już dość.Daj znać.
Wzmacnianie V12-tki ...
Tak sobie wyobrażam efekt końcowy :D http://www.rmotorsport.com/saku/e30v12_rmotorsport.wmv Niestety w żaden sposób nie jestem w stanie pomóc , ale przyznam sie do jednego - pierwszy raz od kiedy jestem użytkownikiem tego forum przeczytałem temat na cztery strony post po poście. Życze oczekiwanego efektu :cool2:
dylemat remąt czy inny mocniejszy
Moim zdaniem najrozsądniejszym rozwiązaniem byłby swap na silnik 1,8. 600-700 zł + robocizna to naprawde bardzo optymistyczna wersja. Jestem po naprawie głowicy i wiem że koszty rosną lawinowo podczas remontu.Ja miałem do wymiany także pierscienie wiec całość wyniosła mnie około 1,700zł.Teraz żałuje bo cena silnika m40 to coś koło 1000zł.Sztuka polega na znalezieniu odpowiedniego dawcy , żeby nie było , tak jak napisał Lucass , że kupisz to samo co masz. Można też pobawić sie w swap na m43. Koszty wyższe ale z tego co wiem można zapomnieć o problemach z rozrządem. Pozdrawiam
czujnik walka rozrzadu czy pasuje??
:mad2: Ale wpadka.A myślałem że pomoge.Zmęczony byłem po pracy :oops:
Gdyby sie okazało że ten z silnika m52b20 nie pasuje to ja dysponuje nowym czujnikiem (siemens/vdo) który wg katalogu pasuje do twojego silnika.Daj znać napewno sie dogadamy.Pozdrawiam
problem z nadmuchem
Problem z nadmuchem może wynikać wlaśnie z tego , że potencjometr jest niesprawny. Poszukaj na forum było o tym sporo. Jeżeli chodzi o czujnik temperatury przepływomierza od gazu to pierwszy raz spotykam sie z takim urządzeniem :D Może sie mylę , ale wydaje mi się że chodzi o coś innego.Może ma ktoś jakieś pomysły :?:
Wilgotno , silnik zaczął przerywać...Świeci cewka i kopułka
No dobra a co z cewką?Ona też daje wyrażną poświate ...
Witam.Problem jak w temacie.Tylko troche popadało i silnik zaczął przerywać przy przyśpieszaniu , szczególnie przy ruszaniu kiedy to chodzi na 3 cylindry :cry: W związku z tym mam pytanie : podniosłem w nocy mache , zdjąłem osłone z cewki oraz tą plastikową od kopułki rozdzielacza i wyrażnie widać i tu i tu małe piorunki.Nie przeskakują one jednak na inne częsci silnika.Po prostu w przypadku cewki widać jak w środku świeci , w przypadku kopułki to samo.Czy to jest dopuszczalne , czy też powinno być tam całkowicie ciemno??Wiem że jeżeli chodzi o kable WN jakiekolwiek przebicia stanowią problem , kable mam nowe NGK więc one odpadają.Proszę pomóżcie.
Gluche "tum" z przedniej tapicerki-okolice nawiewu
Nie przejmuj sie te pukninięcia to wynik działania elektrozaworów od ogrzewania.Zupełnie normalne zjwisko.Pozdrawiam
wymiana sworzni na wachaczach- drugi raz w tym roku PORAŻKA
Ja mam założone swożnie zewnetrzne firmy Meyle , konstrukcyjnie podobne do tych z e30 czyli bez strefy komfortu. Zdecydowanie bardziej nadają się na nasze drogi ze względu na większą wytrzymałość.Pozdrawiam
Koniec walka i glowicy i co dalej???
Koszt regeneracji głowicy na całkowicie nowych elementach to około 1700zł( wałek , popychacze , hydroregulatory).. Za troche ponad tysiąc można kupić używany silnik (m40) , problem w tym żeby był w dobrym stanie. Jak masz dojscia to proponuje drugie wyjście.Pozdrawiam
!!CO MAM ROBIC????!!!!
Podmień przepływomierz z kimś kto ma identyczny silnik.Miałem ten sam problem u siebie.Fakt że silnik inny ale objawy bardzo podobne.U mnie pomogło.Pozdrawiam
Kontrolka pracy w trybie awaryjnym
To daj instrukcję jak to zrobić bo też bym coś takiego chciał mieć:] Z góry dzięki.Pozdrawiam
Problem z ciepłym silnikiem
Mam identyczny problem u siebie. Gdy silnik sie rozgrzeje to musze dobrze deptać w pedał i kręcić rozrusznikiem żeby zapalił.W dodatku potrafi śmierdzieć gazem.Może ktoś potrafi pomóc?
