mlody23x
Treść opublikowana przez mlody23x
  1. kuzwa dobrzy mechanicy zawsze zalecaja planowanie! gołym okiem widziałes ze jest dobra?!kretynizm wiecej sie nie udzielam na ten temat bo nie raz co ludzie tu wypisuja to nie dobrze sie robi
  2. ja za planowanie dałem 50zl w specjalnym zakladzie. i wolałem to zrobic niz potem stracic 2razy
  3. rowniez polecam pod akumulatorem..testowane latem ubieglego roku.
  4. kolego ja mam to samo!najgorzej było w mrozy.. nie dawno pisałem o tym rowniez ale mowili ze to wina oleju..nie wiem..po nagrzaniu ok..jak zimny to dokladnie jak u ciebie,i przy wbiciu biegu rusza, jak przeczytalem twoj post do tak napisales jak bys skopiował go odemnie heh ale teraz juz cieplej i nieprzejmuje sie tym..ale daj znac jak bedziesz probował rozgrysc temat.
  5. dokładnie jest jak mowi kris85 i kolega wyzej..
  6. ja miałem odme walnieta i zadnej uszczelki mi nie wywalilo..tylko silnik nie rowno pracowal i trzymal obroty 1200. jak wymontowałem odme to wogole w niej nie bylo tego zaworka..po wymianie git.
  7. łysy temat :lol: nie piszemy przeciez e36.. :mrgreen:
  8. sluvhaj no ja jezdze w gazie to gazu spala mi do dyszki w trasie,benzyny okolo 8. ale pamietaj ze ja mam kombi :D
  9. kolego to dlaczego u mnie w aucie tyle ze to był seat,po wymianie sprzegła z łozyskiem oporowym(to juz bylo w komplecie) i jak uto przegazowałem to było słychac taki własnie ten szum a jak wcisnołem sprzeglo i przegazowałem to ucichło. I co lozysko? :shock: a nowe.
  10. a skasowałes bład na kompie po wymianie przepływki?jesli nie to jedz podłacz i trzeba skasować. ja po wymianie sondy musialem skasowac bład bo nic nie dała sama wymiana. dopiero jak skasował blad.
  11. no ja nie mam kata,ale to ewidentnie silinik słychac..na postoju jak sie odpali to jest cicho..wydech tez mam cichy.. kolego popraw dokładnie ten temat. napisz tak: 316i głośno w środku na piątym biegu.
  12. A ja widziałem że jest specjalny dział o lpg :D
  13. witam kolego własnie wrociłem z drogi. zgadza sie 100km/h mialem wlasnie 3tys obrotow,dokladnie jak piszesz 2950 no 3tys no :lol: cudow sie nie spodziewaj moja teez dosyc głosno chodzi 1.6 to szit niestety :twisted: moj ojciec ma paska b3 z 90roku ale 1.8 ale w srodku cisza.. dlatego jestem ciekawy jak by chodzila 318i w srodku przy setce i ile obrotow.. mzoe ktos sie wypowie jeszcze ??pozdro i lepiej ładnie podgłoś sobie muzyczke w trasie :norty:
  14. kolego popraw temat to po pierwsze. moze masz jakis inny dyfer,długo masz to auto? tez mam 316 i musze ci powiedziec ze nie jest za cicho w tym aucie..ale jutro lece w droge to z ciekawosci zobacze ile ja mam przy setce obrotow.
  15. no to daj znac jak sie uporasz z tym..no nic wiecej mi do głowy nie przychodzi..moze tez byc walniety czujnik polozenia przepustnicy.. ale powiedz jeszcze dokładnie jak z tym silnikeim u ciebie?wymieniłes z 1.6 na 1.8?czy jak??
  16. ktos sie jeszcze wypowie??
  17. jak 900to za małe :shock: powinno byc na ssaniu ponad 1000.. ja mam 1100 po dlugim postoju.. podjedz na kompa moze czujnik temp albo cos..tak w ciemno to szukanie igły w stogu siana..
  18. mlody23x
    BMW 323
    ja jezdze krotkie i nie mam nic pod korkiem..
  19. czytałes regulamin? bo po pierwsze powinienes poszukac dobrze na forum bo temat falowania był poruszany tysiące razy,po drugie jak zakładamy nowy temat to powinien byc zaczety tak: 316 problem z obrotami. masz przyklejony temat zakladania nowych wątkow na samym poczatku u góry.
  20. witam,uzyj wyszukiwarki bo naprawde jest morze tych tematow odnosnie absu..
  21. odma to nie zapach.. spaliny owszem mozesz czuc bo moze jednak masz pekniety wąż od odmyi dlatego masz problem z obrotami bo lapie lewe powietrze ,jest ona z tylu silnika ten wąz od odmy wchodzi z gory z lewej strony do silnika i idzie wzdluz silnika do prawej strony i wchodzi w taki okrągly plastik (ten okrągły plastik to jest odma a ty pewnie masz pekniety ten wąż od nie dlatego moze czujesz spaliny u mnie tez smierdzialo) ten wąz łatwo zaobaczyc tak jak mowilem ci gdzie idzie. jak otowrzysz maskie to calkiem z tylu u gory pod przegroda kabiny od silnika masz ten wąż. poszukaj i daj znac. moze ktos wzuci ci fotke bo ja niemam,popraw ten temat..
  22. mlody23x
    czujnik wału
    poszukaj na forum zapoznaj sie zregulaminem i zmien temat po zaraz ci go zamknie mod.
  23. witam koledzy sorki ze znowu odkopuje temat ale wiadomo nie chce zasmiecac forum. otoz jest taka sprawa ze jak włacze klime to nie raz slychac jak załaczy sie spreżara a teraz wrocilem z pracy i pod domem ja załaczałem i nic nie było slychac dlaczego? mam climatronic temp byla ustawiona na 20stopni,a jak skreciłem na 16 to tylko slychac bylo jak zamyka obieg..o co biega? ahca jak wracałem z pracy to lekko były szybki zaparowane a jak właczyłem klime to szybko zeszlo i teraz sam nie wiem czy jest ok czy nie??? :mad2:
  24. popraw temat,sprawdz odme.
  25. koledzy nie ten dział :nienie:
