mlody23x
Treść opublikowana przez mlody23x
  1. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    no dokładnie mariuszek109 tak jest. jak chodzi na postoju to momentami własnie przerwie. musze poszukac kanału i zobaczyć. albo sonda juz bo kupowałem latek jakiegos bosala.
  2. mlody23x odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    przeglądnij sonde czy nie ma tam wody w tej kostce. dopiero kolega miał tez problemy ze swoim autem i okazalo sie ze wode miał tam.
  3. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    w szczegolnosci czuc to na trzecim biegu tak od około 3tys obrotow. ale odpala czy zimny czy cieply ok. ale zauwazyłem ze jak chodzi na postoju silnik to slysze i wyczuwam ze co jakis czas tak jak by przerwał, tzn chodzi chodzi chodzi dyn chodzi chodzi chodzi dyn (*nie wiem jak inaczej to opisac) :lol: ale obroty nie faluja ani nic w tym stylu. trudno trzeba bedzie na kompa..
  4. może byc czujnik temperatury walniety. to z gazem to raczej normalka bo jest za zmny reduktor. ale na benzynie nie moze tak byc, jak przewody wn i swiece?i czy sprawdzałeś szczelnosc dolotu?? aprpop przewodow to pasują objawy bo jak masz zimne auto to jest wilgoc na przewodach a jak troche ciepla zlapie to jest ok. posprawdzaj pierw to.
  5. co masz na mysli ze gubi zaplon?jak sie to objawia??
  6. no jak mówił że od pasażera to musisz kupić prawą. lepiej idz do sklepu i zamow bo taka za 25zł to długo ci nie pochodzi.. nie ma różnicy przy zakupie czy to lewa czy prawa.
  7. po pierwsze tytuł,po drugie masz na forum uzyj :search:
  8. :D super. może też sprawdze u siebie bo coś zeczeła lekko przerywać przy przeciaganiu na wyzszych obrotach...
  9. mlody23x opublikował(a) temat w E36
    Witam kolegów. Pojawił sie taki problem że podczas przeciągania np na trzecim biegu do około 6tys obrot odczuwam że nie ciągnie równo tzn czuć takie przerywania poprostu nie przyspiesza płynnie. dzieje się to na gazie,na benzynnie też tak jest ale mniej odczuwalne,auto odpala bez problemu,jak na postoju gazuje to chodzi rowno,świece sonda filtr powietrza wymieniane latem. silnik to m43 na sekwencji. dodam jeszcze że przy normalnej jezdziena trasie czy w miescie nie jest to odczuwalne jak jej nie musze mocno przeciągnąć..ale nie ukrywajmy że to autko z tym potężnym silnikiem trzeba przeciągać :lol:
  10. to w takim razie sprobuj podmienic przeplywke ale szczerze watpie zeby to jej wina..dziwne bardzo..ty a moze on gubi cisnienie na cylindrach jak sie lekko nagrzeje co?
  11. taka jak kamil mowi nie wystarczy wymienic trzeba zrobic reset.
  12. a zrob reset kompa i zobaczymy czy cos da.. ta sonda mi podpada. moze lepiej sprawdzic ja inaczej?voltomierzem?cos tu pisali na forum..
  13. kolego raper89 o co dokladnie ci chodzi??jak nie było innych?
  14. o teraz oky :norty: to moze jednak pomka co?ale z drugiej strony to by zimna tez tak robila...
  15. a wiesz co oznacza taki osad i duzo go?ze akumulator nie długo do smieci. nie moze to sie robic. w ciezarowce tak mialem ze ciagle zasiarczone były i chociaz jezdziłem 8godz non stop i postala cala noc to i tak rano nie chciala odpalic. a ladowanie pokazywala ze jest ok
  16. a moze pompka paliwa? i tak poprawiłeś na zły temat :lol: nie piszemy pierw bmw e36 poniewaz znajdujemy sie własnie w tym dziale. piszemy np 316 ciepły nie odpala.
  17. mlody23x odpowiedział(a) na kris82 temat w E46
    ze 13?niech ktos jeszcze sie wypowie. dziwne ze na tym jednym osiem tylko..to kaszana. słaba jest?jak chodzi silnik?
  18. ale co przeczyscic?klemy ?cos jeszcze mase?
  19. mlody23x odpowiedział(a) na slawek14 temat w E36
    wiesz jak sprawdzic ta odme?odpal bryke otworz mache i popros niech ci ktos zgasi silnik a ty sluchaj przy tej odmie czy nie syczy powietrze. i jak koledzy radza wszystkie wezyki i gume. jak nic to na kompa.
  20. mlody23x odpowiedział(a) na slawek14 temat w E36
    no przeciez pisałem koledze jakie ja miałem objawy. jeszcze raz powiem. nie schodzil z obrotow trzymał 1200 a jak odpaliłem i jakims cudem trzymal 900 to nie rowno chodzil tzn przerywał.a nikt nie mogl dojsc co jest..na forum znalazlem taki wątek o tej odmie,gosc pisal ze jak ktos ma problemy z obrotami i nierowna praca to ma zajzec własnie do tej odmy. w moim przypadku sie sprawdzilo.
  21. mlody23x odpowiedział(a) na kris82 temat w E46
    trzeba by zdiac glowice i zobaczyc. po 11 na trzech to tez niema rewelacji..własnie wypalone zawory moze.
  22. mlody23x odpowiedział(a) na Gacekce temat w E36
    jak to sie stało? szpan czy za duzo gazu w zakrecie na sniegu? :mad2:
  23. a wczesniej tego nie bylo?obroty rozumiem sa takie jak zawsze miales przy tej predkosci?moze nie silnik a skrzynie slychac?
  24. nie rozumiem. glosno chodzi czy o co ci chodzi?moze sprzeglo sie slizga? obroty przy 120km/h ponad 3tys takie miales wczesniej przy tej predkosci??
  25. tak m43 ma jeden wałek. m44 nie wiem :lol:
