mlody23x
Treść opublikowana przez mlody23x
  1. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    kurcze tez tak myslalem..sprunuje pierw odme zmienic no bo jak mowilem ciagnie lewe a potem zobacze co dalej...momentami kopa dostaje a momentami muuuul
  2. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    witam kolegow. Musze wrucic do tematu z tego wzgledu ze teraz zaczol sie mulic na gazie rowniez..z beznyna nic nie robilem bo i tak sie na gazie jezdzi dlatego dalem spokoj,ale teraz na gazie zaczol, najgorzej jak zimny jest..co to moze byc kurcze?po wyplacie jade n a kompa,zastanawia mnie ta odma bo przez nia wciaga mi powietrze i mam zamowiona ale facet jeszcze mi nie przyslal..tylko ze wczesniej ta odma nie miala wplywu bo ladnie ciagnela na gazie..wiec to odpada,filtr powietrza czysciutki a d gazu zmienilem filtry wczoraj.. co jeszcze moze byc??
  3. mlody23x odpowiedział(a) na ketiw100 temat w E36
    sory ze tak dlugo ale ten czas tak ucieka...dzwonielem dzisiaj i mieli oddzwonic ale cisza..sprubuje jutro jeszcze raz.
  4. jak jechalem rano z pracy to od strony pasazera lecialo juz cieple a od kierowcy nie..
  5. ale ja mam climatronic a nie polautomatyczna..a ten elektrozawor to u mnie jest kolo serwa bo patrzylem..ale to czemu jak dodam gazu to u mnie zaczyna grzac?
  6. mi tak poszarpuje jak normalnie jade chodz nie zawsze i doszlem ze wciaga mi lewe powietrze przez odpowietrznik skrzyni korbowej(odma)
  7. witam koledzy,zauwazylem dzis cos takiego ze na postoju tak jak wczescniej pisalem leci chlodne jak nawiew na max ale tylko od strony kierowcy na szybe przednia i boczna natomiat u pasezera grzeje,wiec co jest?ale gazu jak dam to zaczyna grzac od strony kierowcy tez. ?
  8. climatronic dwu strefowy mam,juz w tamta zime bylo tez to..ogolnie ogrzewanie ladnie daje tyle ze wlasnie na postoju nie moge na maxa brac bo wtedy wlasnie zaczyna chlodniejsze leciec i trza gazu dodac,wiec od czego mam zaczac?odpowietrzony dobrze,pompa raczej nie bo by sie grzal przeciez,strumien jest po odkreceniu korka tylko wlasnie bez dodawania gazu leci po sciance a zeby bylo go widac to lekko gazu trzeba dodac,no ale ogolnie bez dodania gazu jednak jest ten strumien..co wiecej szukac?jak juz mocniej nagrzany to lepiej jest troche..
  9. witam kolegow. pozwolilem sobie odswierzyc temat. wiec jak stoje na postoju i auto juz nagrzane-termostat jeszcze zamkniety i powiedzmy temp.ustawiona na 24(climatrnic) nawiew w polowie to grzejem ok ale jak wezme nawiew na maxa to wtedy zaczyna chlodne leciec i musze dodac gazu..w tamta zime tez tak mialem..wszytko ok niby a jak nawiew na max na postoju wtedy lipa..jak w polwie np to juz ok..co moze byc nie tak?plyn w normie temp rowniez zawsze pion w korkach nic sie nie dzieje nie pokojacego,pieknie grzeje w czasie jazdy czy na postoju dopoki wlanie nawiwu na maxa nie wlacze..
  10. witaj akurat mam ten sam problem i bylem dzis u goscia w moim miescie i powiedzial ze bym musial wykrecic jakas puszke od immo czy cos tam i taka usluga okolo 250zl :cool2:
  11. zadnego walu nie dajesz,sama glowice. ja tak robilem.
  12. mlody23x odpowiedział(a) na ketiw100 temat w E36
    spisze sobie numer tel z gdyni i jutro dryndne..
  13. mlody23x odpowiedział(a) na ketiw100 temat w E36
    o mnie mowisz z tym dwumasem?kurde oby nie.
  14. mlody23x odpowiedział(a) na ketiw100 temat w E36
    witam kolegow mam podobny problem ale u mnie czuc drganie na pedale ale tylko jak jest zimne auto..co to moze byc?
  15. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    pytam kolejny raz jak czlowiek czy ktos wie jak powinno byc z ta odma??wciaga mi powietrze do niej,kolejna zecz jaka zauwazylem to jak stoje na postoju i zaczne pompowac chamulcem to silnik zaczyna przerywac i to tak przerywa jak wczesniej kiedys mialem walnieta odme to tak wlasnie przerywal sobie na postoju.
  16. mlody23x odpowiedział(a) na Mati94 temat w E36
    kolego mam wałek w super stanie moge ci sprzedac od m43 bo kupowalem druga glowice i moj dobry zostal.
  17. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
  18. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    czyli mam zepsuta skoro wciaga mi do niej powietrze caly czas?bo szaleja obroty i podejrzewam ze to przez to bo juz mialem problem rok temu z tym..
  19. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    ludzie ktos wie wkoncu jak jest z ta odma????
  20. albo czujnik temperatury,szukanie igly w stogu siana. komputer
  21. witam. problem rozwiazany. urwal sie kabelek w srodku w zbiorniku przy pompce ten od plywaka. dzieki za rady
  22. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    to jak koledzzy wkoncu to jest z tym odpowietrznikem skrzyni korbowej?bo tamten jak mialem uwalony to syczalo wydmuchiwalo powietrze a teraz wciaga i jak palcem zatkam to piszczy
  23. no ale dziwne bo zajechalem na stacje i dzialala wskazowka. auta nie gasilem tylko odkrecilem korek co wlanie go tak zassalo nalalem wachy wsiadam a tu juz wskaowka lezy..
  24. no dobra jutro poprubuje. ale moze cos nie tak jest z tym ze mi bak sie zapowietrza i przez to ze korek odkrecilem i te powitrze cos uszkodzilo?
  25. ale ja pod kanapa mam jeszczde jakąs puszke i niewiem co to jest jakis sensor i kable z tej puszki wychodza,z kturej strony jest ta pompa paliwa?
