mlody23x
Treść opublikowana przez mlody23x
  1. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    witam ponownie. guma za przeplywka ok..dalej to samo z obrotami. raz schodzi raz nie.ale przewaznie nie.trzyma od 1200 do 1500!szajs.. co moze jeszcze byc/??wezyki i gumy ok... ogolnie jak go odpalam to chodzi na wolnych obrotach trzyma 800 czasami zafaluje z dwa razy i po chwili juz jest ok tzn 800.. ale slychac taka troche nie rowna prace silnika..jak by lekko przerywal. ale to nie az takie straszne..wracajac do obrotow to jak juz rusze i jade i np wzuce luz czy cos juz nie chca schodzic..po odpaleniu ok jade staje i lipa..pomozcie kurcze..komp zero bledow.. a moze zrobic mu reset??
  2. krokowy najlepiej preparatem do czyszczenia gaznikow..moze byc tez jak pisza beznyna badz wd40 itp. reset dokladnie tak jak mowisz..ale zrob to po wyczysczeniu krokowego zanim go odpalisz..
  3. mam podobnie komp zero bledow..jak jest zimny odpale i zafaluje ze 3razy i chodzi rowno jak juz rusze i jade nie chce schodzic z obrotow..trzyma do 1500 nieraz schodzi normalnie..moze krokowy wyczysc??ja robilem to ale zero efektu..albo zrob reset kompa..tez sie czaje teraz do tego..
  4. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    nie no masz racje kolego adam-as.. nie wiedzialem ze ona ma az taki wplyw na to wszystko i ze jak dobrze okleje to bedzie ok..wymienie ja na nowa i dam znac co jak..
  5. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    kolego sopel:) niby czemu nie tasma?jak dobrze obklejona to po co mam wywalic 160zl w bloto?:)
  6. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    dzieki koledzy jutro posprawdzam.od krokowego niemam wezykow.sam krokowy i wtyczka. a ta gume od filtra powietrza do przepustnicy mam owinieta dwa razy tasma.. a i jeszcze pytanie dlaczego mam nowa sonde i podlanczalem go ostatnio tak jak pisalem w moich postach to wyskoczyl blad osiagniety limit sterowanaia sonda lambda??co tzn?skasowal go ale kilka razy jescze wyskakiwal..poradzcie..
  7. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    no wiec ma ktos jeszcze jakies pomysly???
  8. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    witam bylem dzis jeszcze raz u mechanika..podlanczal kompa cos tam sprawdzal podmienil ten czujnik przepustnicy ale nic nie dalo..odlaczal przeplywke to obroty spadldy ze prawie zgasl i za chwile weszly na wysokie.. druga zecz to po tym wywalilo blad cos w stylu;osiogniety limit sonda lambda" co to znaczy?skasowal go..dodam ze sonda jest nowa..tamta nie chodzila wogole..pomozcie bo rece opadaja :cry2:
  9. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    kurcze no wlasnie tam tez sprawdzalem i jest ok..juz rece opadaja nie dawno kupilem a juz problem nie do rozwiazania...tak jak pisalem nie zawsze tak ma ale czesto..np.jade sobie czwartym biegiem i puszcze noge z gazu to czuje jak by nie zamykala sie przepustnica i ekonomizer nie zamyka sie do zera..wtedy zrdeukuje na trujke i czuc jak by cos sie odblokowalo i wtedy ekonomizer spada do zera i po tym jak wdusze sprzeglo obroty so ok..nie wiem co tam jest grane..macie jeszcze jakies pomysly??mechanik mi cos blakal o tym czujniku polozenia przepustnicy moze to miec cos wspolnego??pomozcie bo juz nerwow nie mam.. :mad2:
  10. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    ma ktos jeszcze jakies pomysly dlaczego nie chce mi schodzic z obrotow??krokowy czyszczony dolot szczelny zero bledow a dalej lipa..pomozcie bo to wkurza..
  11. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    sprawdzalem..zmienilem ta od odmy bo byla w fatalnym stanie..i rano jak ja odpalam to ze dwa razy mi zafaluja obroty..odpale spadnie do 500 ze dwa trzu razy i potem jest ok..
  12. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    witam.wymienilem sonde i auto juz sie nie dusi jak jade i niemuli. blad skasowany po zalozeniu.komp pokazuje zero bledow ale nadal jest cos z obrotami..trzyma mi raz 1500 a nie raz normalnie 900 tak jak by sie cos przycinalo..dzis byl tez czyszczony krokowy i przepustnica ale dalej to samo..co moze byc tego powodem??
  13. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    witam.bylem na komputerze.wywalilo ze sonda lambda-wogole nie chodzila..nic wiecej nie pokazalo..myslicie ze to od tego te obroty wariuja i przymula?jeszcze smierdzi troche spalinami jak stoje..i jeszcze jedno pytanie-jaka sonde kupic?warto ze szrotu?albo alegro?czy lepiej dac te 260 za boscha (u mnie w miescie tyle kosztuje) mam zamiar troche pojezdzic tym autem..z gory dzieki za podpowiedzi..
  14. witam zakupielm pare dni temu beemke 316i i chcialbym prosic o rozkodaowanie nr win wbace11010ez31433 z gory dzieki
  15. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    dzieki kolego to jednak podjade jutro na ten komputer bo w ciemno to niema co..dodam ze tam nie bylo wogole filtra powietrza..kupilem wlozylem go i wnet zgasla..ale poprawilem jeden waz od tej gumy prrzeplywki i wymienilem ten od odmy..ale dalej trzyma 1500 a raz 900 i na wolnych tak jak by lekko przerywal..nie wiem sam..dzieki za podpowiedzi..jutro sie okarze..
  16. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    kolego mi nie faluja obroty..tylko nie raz trzyma 1500obrot a nie raz nie..dopiero co kupilem to auto i wogole nie znam tej marki wiec troche zrozumienia troche..pozdro
  17. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    witam ponownie..zmienilem ten waz od odmy i ta gume za przeplywka..ale dalej nie raz trzyma 1500obrot. a raz 900obrot. co moze jeszcze byc przyna??czy najlepiej jechac na diagnostyke komputerowa??z gory dzieki za pomoc..dodam jeszcze ze w granichach od 2000oborot do 2500obrot tak jakby lekko przymulala jak sie jedzie pozniej ciagnie jak burza :D co o tym myslicie??
  18. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    dzieki sory za ten temat ale jestem nowy..:) skleilem ta od odmy i juz jest inaczej.. dodam ze nie bylo filtra powietrza jak kupilem i go wsadzilem to odrazu wnet gasla..kolega tam pogrzebal przy tych gumach i teraz jakos chodzi..wymienie te gumy jak mowicie..i zobacze co pomoze..dzieki za info
  19. mlody23x opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich. wczoraj zakupilem bmw e36 316i m43. od samego poczatku zauwazylem ze cos nie tak z obrotami. nie faluja tylko raz trzyma 1500obr. a raz 900. co moze byc przyczyna?dodam ze jak trzyma te 1500 to niechce z nich zejsc..a nie raz jest normalnie w miare..podjechalem do mechanika (tez ma bmw) i pokazal mi ze jakis taki dlugi wezyk z tylu silnika od odmy jest pekniety wzdluz..i guma za przeplywomierzem jest obklejona tez kazal wymienic..moze to byc od tego?nie mialem nigdy tej marki wiec nie mam zbytnio pojecia..acha i jeszcze jedno pytanko z klimy leci ladne zimne powietrze ale slabo dmucha co moze byc tego przyczyna??z gory dzieki wszystkim za odpowiedzi..piotr.
