Treść opublikowana przez mlody23x
320 vanos kupno
ok a co z tym wanosem jak go sprawdzic? ?no moja 316 palila w miescie 13 14 gazu. wiec ta ile moze spalic?
320 vanos kupno
http://otomoto.pl/bmw-320-b-gaz-zamiana-C29231088.html witam. sprzdałem swoje bmw e36 316i touring z 98roku z gazem sekwencja i znalazłem cos takiego jak w linku..czy polecacie z tym wanosem??gosc mowi ze auto chodzi idealnie. ma zwykły gaz ale zapewnia mnie ze chodzi idealnie...co myslicie o tym?tego wanosa sie obawiam...
316i ''przerywa jak pompuje hamulcem''
ktos ma jeszcze jakies pomysly????????????
[E36] 316i M43 auto sie "gotuje", kopci na niebiesko
40km to twoim zdaniem kawałek?przy dzisiejszej temp na postoju po jezdzie powinna szybko otworzyc termostat..
no ok ale w takim razie co jest ze jak zimna to muli sie?i na pb i na lpg. a jak ja odpale po nocy i chce ruszyc to gasnie jak daje gazu..i troche smierdzi pb
elektryka tzn?
szukałem...najdziwniejsze jest to ze na postoju gazuje i super obroty a w czasie jazdy spadaja jak wzuce na luz..i jeszcze jak jest zimna to ma muła dopoki sie dobrze nie rozgrzeje..wystepuje to pb i lpg
witam wszystkich. mam taki problem ę jak stoje na miescu i silnik jest odpalony to obroty ładnie stoja na 900 a jak zaczne szybko hamulec naciskac i puszczac to silnik zaczyna nie równo chodzić..jak gazuje na postoju to obroty ładnie trzymają sie na 900 a w czasie jazy jak wyżuce na luz albo dojeżdzam do skrzyżownia i wciskam sprzęgło to obroty spadają do 500 i jak sie zatrzymam to chwile tak stoją na 500 a jak przegazuje to wraca do normy..co to może byc??na postoju przy gazowniu ok a w czasie lipa..autko mam na sprzedaz i jest w super stanie tylko te obroty.. :( albo jak jade w korku powoli na jedynce i wcisne sprzęgło to tez spada na 500..czasami falują...proszę o podpowiedzi pozdrawiam
ZAKUP e36 PORADY OPINIE
zdziwil bys sie bo malo miejsca jest ogolnie w bmw nawet kombi..jak siedze z przodu swobodnie to z tylu nie ma juz miejsca...lipa..
witam. moze bylbys zaintersewoany moim bmw? touring 316i gaz sekwencja na gwarancji jeszcze,climatronic i inne bajery abs asc itd do wymiany czujnik abs..reszta ok. http://tablica.pl/oferta/bmw-e36-316i-98rok-klima-sekwencja-CID5-IDzC9f.html#1ef1384f79;r:;s:
e36 klekotanie w dyfrze..
mi tak w wywrotce robilo jak byl krzyżak uwalony..a wcale tego nie bylo widac na pierwszy zut oka..sprawdzcie dokladnie te krzyzaki glownie przy moscie
318 M-pakiet, siadlo zawieszenie
ja mam to samo....
316i m43, brak mocy, działanie wtrysków.
kolego mam podobny problem,ale u mnie glownie dopoki auto sie dobrze nie nagrzeje tzn do pionu to lapie takiego muła..a wtych momentach jak lapie tego muła to az silnik zaczyna tak ciszej chodzic tzn scisza sie..i zauwazylem ze jak wcisne gaz do dechy to wtedy ciagnie..
szarpie przerywa 318i :(
po wyplacie podepne do kompa..ale nie wiem czy na zimnym podpiac czy na cieplym?dzis jechalem trase to tez tak lekko przerywa miedzy 3 a 4tys obrot. najgorzej wlasnie ma muła jak zimna...
szczelny jest dolot...ja tez tak sonde podejrzewam...nie mam pojecia juz
gaz ma poltora roku,pierw jakies pol roku po zalozeniu gazu zaczela na benzynie muła łapac a teraz juz i na tym i na tym ma mula dopoki sie nie rozgrzeje dobrze,najbardziej jak odpale i bym chcial jechac odrazu to dodam gazu i zgasnie..glowice wykluczam bo w tamtym roku byla po remoncie.
a jak lapie tego muła to az silnik cichnie w tym momencie..a przeplywomoierz to tylko ten drucik wyczyscilem pedzelkiem..wiec co mam robic?
witam. koledzy mam podobnie. ale mi auto tak muli dopoki temperatura w pionie nie jest. glownie na zimym silniku ma mula i poszarpuje,mam gaz sekw, muli i na pb i lpg i jak juz jest dobrze nagrzany to ladnie juz jezdzi..co to moze byc?
E36 316i Automat LPG bardzo duże spalanie
witam,ja mam 316i touring gaz sekw.roczny nie oszczedzam w miescie to pali 14gazu. jazda dynamiczna.
Rozładowuje akumulator :( gdy auto chodzi bmw e36 tds
z tamtym aku bylo to samo czyli to nie wina aku. wiec mysle ze to jednak wina alternatora..nie doladowany?jezdze krotkie odcinki wiec moze nie nadaza doladowac?
kolego przeczytaj dokladnie moj post. teraz jak nalodowalem to normalnie odpala,ale jak mowilem kupilem w pazdzierniku nowe aku a teraz padl juz.. i ladowanie mam 13.8 13.9 i niby jest troche za malo,tak twierdzi elktryk i instrukcja od aku.
wiec jak koledzy doradzicie cos??
witam koledzy odkopuje ten temat poniewaz mam problem,w pazdzierniku kupilem nowy akumulator 56ah 480A i dzisiaj juz mi nie odpalił samochod,ładowanie sprawdzal mi elektryk co regeneruje alternatory i rozrruszniki i ładowanie pokazywalo 13,9 a na karcie gwaranyjnej jest napisane ze powinno ladowanie wynosic 0d 14.1 do 14.6 Jezdze krotkie odcinki do 4km do pracy i z powrotem i troszke po miescie,radia nie slucham,tylko nawiew i swiatla,co mam robic koledzy???
320i Problem z amortyzatorem przód
witam,amor pewnie do smieci..mialem to samo z tym ze z tylu,przed swietami jak pomrozilo to tez sie czulem jak bym taczka jechal ale na dodatek tłukło,mróz puscil potem i bylo ok,ale teraz w styczniu zlapal mroz i znowu to samo,ale o dziwo amor byl suchy ale jak wyjolem to wogole nic nie dzialal..wiec wymienilem
- szarpanie BMW 316i
