mlody23x
Treść opublikowana przez mlody23x
  1. mlody23x odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    ok a co z tym wanosem jak go sprawdzic? ?no moja 316 palila w miescie 13 14 gazu. wiec ta ile moze spalic?
  2. mlody23x opublikował(a) temat w E36
    http://otomoto.pl/bmw-320-b-gaz-zamiana-C29231088.html witam. sprzdałem swoje bmw e36 316i touring z 98roku z gazem sekwencja i znalazłem cos takiego jak w linku..czy polecacie z tym wanosem??gosc mowi ze auto chodzi idealnie. ma zwykły gaz ale zapewnia mnie ze chodzi idealnie...co myslicie o tym?tego wanosa sie obawiam...
  3. ktos ma jeszcze jakies pomysly????????????
  4. 40km to twoim zdaniem kawałek?przy dzisiejszej temp na postoju po jezdzie powinna szybko otworzyc termostat..
  5. no ok ale w takim razie co jest ze jak zimna to muli sie?i na pb i na lpg. a jak ja odpale po nocy i chce ruszyc to gasnie jak daje gazu..i troche smierdzi pb
  6. elektryka tzn?
  7. szukałem...najdziwniejsze jest to ze na postoju gazuje i super obroty a w czasie jazdy spadaja jak wzuce na luz..i jeszcze jak jest zimna to ma muła dopoki sie dobrze nie rozgrzeje..wystepuje to pb i lpg
  8. witam wszystkich. mam taki problem ę jak stoje na miescu i silnik jest odpalony to obroty ładnie stoja na 900 a jak zaczne szybko hamulec naciskac i puszczac to silnik zaczyna nie równo chodzić..jak gazuje na postoju to obroty ładnie trzymają sie na 900 a w czasie jazy jak wyżuce na luz albo dojeżdzam do skrzyżownia i wciskam sprzęgło to obroty spadają do 500 i jak sie zatrzymam to chwile tak stoją na 500 a jak przegazuje to wraca do normy..co to może byc??na postoju przy gazowniu ok a w czasie lipa..autko mam na sprzedaz i jest w super stanie tylko te obroty.. :( albo jak jade w korku powoli na jedynce i wcisne sprzęgło to tez spada na 500..czasami falują...proszę o podpowiedzi pozdrawiam
  9. mlody23x odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    zdziwil bys sie bo malo miejsca jest ogolnie w bmw nawet kombi..jak siedze z przodu swobodnie to z tylu nie ma juz miejsca...lipa..
  10. mlody23x odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    witam. moze bylbys zaintersewoany moim bmw? touring 316i gaz sekwencja na gwarancji jeszcze,climatronic i inne bajery abs asc itd do wymiany czujnik abs..reszta ok. http://tablica.pl/oferta/bmw-e36-316i-98rok-klima-sekwencja-CID5-IDzC9f.html#1ef1384f79;r:;s:
  11. mlody23x odpowiedział(a) na superpolak temat w E36
    mi tak w wywrotce robilo jak byl krzyżak uwalony..a wcale tego nie bylo widac na pierwszy zut oka..sprawdzcie dokladnie te krzyzaki glownie przy moscie
  12. ja mam to samo....
  13. kolego mam podobny problem,ale u mnie glownie dopoki auto sie dobrze nie nagrzeje tzn do pionu to lapie takiego muła..a wtych momentach jak lapie tego muła to az silnik zaczyna tak ciszej chodzic tzn scisza sie..i zauwazylem ze jak wcisne gaz do dechy to wtedy ciagnie..
  14. mlody23x odpowiedział(a) na przemo929 temat w E36
    po wyplacie podepne do kompa..ale nie wiem czy na zimnym podpiac czy na cieplym?dzis jechalem trase to tez tak lekko przerywa miedzy 3 a 4tys obrot. najgorzej wlasnie ma muła jak zimna...
  15. mlody23x odpowiedział(a) na przemo929 temat w E36
    szczelny jest dolot...ja tez tak sonde podejrzewam...nie mam pojecia juz
  16. mlody23x odpowiedział(a) na przemo929 temat w E36
    gaz ma poltora roku,pierw jakies pol roku po zalozeniu gazu zaczela na benzynie muła łapac a teraz juz i na tym i na tym ma mula dopoki sie nie rozgrzeje dobrze,najbardziej jak odpale i bym chcial jechac odrazu to dodam gazu i zgasnie..glowice wykluczam bo w tamtym roku byla po remoncie.
  17. mlody23x odpowiedział(a) na przemo929 temat w E36
    a jak lapie tego muła to az silnik cichnie w tym momencie..a przeplywomoierz to tylko ten drucik wyczyscilem pedzelkiem..wiec co mam robic?
  18. mlody23x odpowiedział(a) na przemo929 temat w E36
    witam. koledzy mam podobnie. ale mi auto tak muli dopoki temperatura w pionie nie jest. glownie na zimym silniku ma mula i poszarpuje,mam gaz sekw, muli i na pb i lpg i jak juz jest dobrze nagrzany to ladnie juz jezdzi..co to moze byc?
  19. witam,ja mam 316i touring gaz sekw.roczny nie oszczedzam w miescie to pali 14gazu. jazda dynamiczna.
  20. z tamtym aku bylo to samo czyli to nie wina aku. wiec mysle ze to jednak wina alternatora..nie doladowany?jezdze krotkie odcinki wiec moze nie nadaza doladowac?
  21. kolego przeczytaj dokladnie moj post. teraz jak nalodowalem to normalnie odpala,ale jak mowilem kupilem w pazdzierniku nowe aku a teraz padl juz.. i ladowanie mam 13.8 13.9 i niby jest troche za malo,tak twierdzi elktryk i instrukcja od aku.
  22. wiec jak koledzy doradzicie cos??
  23. witam koledzy odkopuje ten temat poniewaz mam problem,w pazdzierniku kupilem nowy akumulator 56ah 480A i dzisiaj juz mi nie odpalił samochod,ładowanie sprawdzal mi elektryk co regeneruje alternatory i rozrruszniki i ładowanie pokazywalo 13,9 a na karcie gwaranyjnej jest napisane ze powinno ladowanie wynosic 0d 14.1 do 14.6 Jezdze krotkie odcinki do 4km do pracy i z powrotem i troszke po miescie,radia nie slucham,tylko nawiew i swiatla,co mam robic koledzy???
  24. witam,amor pewnie do smieci..mialem to samo z tym ze z tylu,przed swietami jak pomrozilo to tez sie czulem jak bym taczka jechal ale na dodatek tłukło,mróz puscil potem i bylo ok,ale teraz w styczniu zlapal mroz i znowu to samo,ale o dziwo amor byl suchy ale jak wyjolem to wogole nic nie dzialal..wiec wymienilem
  25. mlody23x odpowiedział(a) na gruby_marek temat w E36
