karambol
Treść opublikowana przez karambol
  1. lpg jest? Jak tak to czeka Cie ustawianie gazu i tyle Disa sprawdzana była?
  2. Kolego jeszcze raz bo na razie zrozumiałem że zakupiłeś jeden żarnik osram a drugi chinczyk? Jak wymiana żarników nie pomaga to zostaje przetwornica ps. bezpiecznik sprawdzałeś?
  3. karambol odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Przed mną pierwsza zima z tylnio napędówką, lato mam set 225/45, tył 245/40 Czy zimą wrzucić na tył szerszą gumę czy to samo co na przodzie czyli 225?
  4. Chlopaki jak to jest jest w koncu z tymi dpf-ami bo widze ze pare str wczesniej wywiazala sie dyakusja. Lepiej wywalic przed programem czy zostawiamy jezeli jest zdrowy i tak programujemy? Wiem ze wywalenie bedzie najkorzystniejsze bo z automatu nie bedzie korka w wydechu ale patrzac z drugiej strony na coraz bardziej zaostrzajace sie przepisy dot. spalin czy nie beda sie czepiac na diagnostykach Jak wy macie teorie? Mam e90 330d 231 w automacie i chce robic program i zastanawiam sie na downpipe?
  5. Na pewno ponosi turbina, ale pasuje zobaczyć co z resztą podzespołów Sam tego nie naprawisz bo widzę że za dużo (bez obrazy) pojęcia nie masz,podałem Ci namiar do fachowca który napewno to ogarnie i powie Ci co nie gra i co trzeba zrobić. Do tego nie zedrze z Ciebie kasy Co do odległości to do Rogera śmigają z całej polski, ba nawet z Niemiec
  6. Ja osobiście nie mam zaufania do castrola, zresztą do motula też już nie wystarczy kuknąć na specyfikacje i można mniejszą cenę kupić lepszy olej
  7. Jak nie jesteś pewny tego co mechanik mówi mogę polecić Ci kolegę z forum: Rogera prowadzi warsztat pod Nysą Gość ogania znakomicie bmw w dieslu i myślę że na wszystkie twoje pytania zna odpowiedz :cool2:
  8. Polecam millersa 5w40 ee miało go w poprzedniej bmw i był :cool2:
  9. Kurcze, dziwne że t2 są droższe na 330 od 348 :shock:
  10. E90 330d seria w przyszlym roku planuje program Potrzebuje zestaw na przod w budżecie +/-1500zl Myslalem nad DBA street std + green stuff lub ebc ultimax i klocki yellow. Fajnie by hamowalo od 200++ :roll:
  11. Na filmiku gość pokazuje listwę która była już kilka razy demontowana montowana, za lekko mu to idzie U mnie nigdy nie były demontowane szło mega ciężko a jeszcze gorzej było z wciśnięciem, ile poleciało k**w tego nikt nie zliczy
  12. zygi-london przy jakim przebiegu polecaił?
  13. ok. termostaty zamówione + o-ring pod termostat egr + nowa śruba spustowa, o czymś zapomniałem?
  14. Panowie jak to jest w końcu w ta temperaturą? jedni piszą że 70 stopni na trasie jest ok inni że nie Mi temperatura na autostradzie nie oscyluje w okolicach 70 przy prędkości sr. 140km/h, w mieście ok. 85 Wymiana termostatów? BMW e90 330d
  15. Witam Posiadam e87 jedyneczke na xenonie, niestety miałem stłuczkę i musiałem zakupić nowe reflektory, trafiły mi sie w dobrej cenie z wersji poliftowej, różnice jaką zauważyłem to że nie ma wejście na swiatła postojowe, są one teraz wbudowane (ringi) kostka od instalacji jest teraz wolna Po zapłonie przez chwile ringi mi świecą ale po paru sekundach wyrzuca mi błąd swiateł postojowych na desce i gasną :( Czy można to jakoś przekodować? Dziękuję z góry za pomoc
  16. Odkopie temat Zakupione świeżo e90 ost zauważyłem że gdy siedzi pasażer i nie ma zapiętych pasów to raz wyskakuje kontrolka raz nie, po prostu mruga w trakcie jazdy, zależne od nierówności Jak siedzi pasaże i są zapięte pasy wszystko jest ok Czy to wina maty? Czy poduszki zadziałają jak będzie trzeba?
  17. Czy można ustawić wersje angielską dla e90? Jak uruchamiam inpa jest po ang. ale gdy wejdę w dde 6 jest po niemiecku, średni mi to pasuje :(
  18. Hejka Pytanie czy ktoś wymieniał olej w dyferencjale w e90? W e46 miałem dwa korki, spustowy i zalewowy, w e90 widzę że jest tylko jeden i zastanawiam sie czy zabierać sie za to? ps. jak wymieniać to lepiej na zimnym czy na ciepłym?
  19. Po czym wnosisz ze gotuje? Wskazowka cieczy wychodzi po za 90?
  20. Niestety jak padł ci termostat i zagotowałeś auto jest duże prawdopodobieństwo że wydmuchało uszczelkę pod głowicą Na zimnym zacznij odpowietrzanie, sprawdź poziom, zakręcasz korek wlewu, odkręcasz odpowietrznik i aż nie włączy sie wentylator, jak włączy to w droge, pośmigaj kilka kilometrów postaw auto troszkę przodem do góry i znowu odpowietrz (nie otwieraj korka wlewu) Poziom sprawdzaj na zimnym silniku lub lekko ciepłym
  21. nie , ale jak masz idrive to mozna zakowac aby całkowice wyłączyc dzienne z poziomu idrive i włączyc jak potrzeba bez kodowania ncs jak IDRIVE on lub off za pomoca idrive CAPPL ustawiamy wartość: DAY_RUN_LIGHT_CCC aktiv A w CIC muszę poszukać ... To już zakodowałem z rozpędu :norty: Dziękuje jeszcze raz kolego :cool2:
  22. jest zapaliły sie wkoncu :cool2: dzieki wielkie Jeszcze jedno pytanie, czy można je zakodować tak aby po przekręceniu na postojów-ki gasły drl?
  23. Potrzebuje kogoś kumatego w Krakowie lub okolicach
  24. Z com już ok, bład nie wywala, nie zmieniłem opóźnienia na 1 ale dalej coś nie tak w komendach bo drl brak :duh:
  25. Dokładnie ten bład mi wywala http://pics.tinypic.pl/i/00904/kx90f3vy95nj_t.jpg wydaje mi sie że to chyba może byc problem z com wszystko robione wg młodzika viewtopic.php?f=97&t=223979&start=75 ładuje profil: Expertenmodus - OK
