e61
Treść opublikowana przez e61
  1. Przekoduj ten moduł co programowałeś skasuj błędy i powinno być ok.
  2. Dysk to masz tylko na foto ;) fejs jest bez HDD. To co w opisie masz na DVD!
  3. Przekodować poprawnie :)
  4. NCS nie znasz a tool tak? Jeśli nie masz pojęcia to się toola nie tykaj. O NCS jest bardzo dużo info na forum, wystarczy przekodować sterownik jeden.
  5. Wiesz jak posługiwać się NCS?
  6. tool lub NCS i przekodowanie modułu.
  7. Jeśli kierownica nie będzie idealnie na środku, ustawia się ją wtedy programowo, zerowanie kąta kierownicy chyba to się nazywa, już nie pamiętam.
  8. Na to, że są poprawki nawet do starszych modeli.
  9. e61 odpowiedział(a) na maciekE60 temat w E60, E61
    A nie masz przypadkiem spolszczonego menu? Jeśli tak, to wybieranie głosowe nie działa, powinieneś mieć jeszcze taki przycisk koło i-drive.
  10. Spróbuj przekodować samochód, ewentualnie zaprogramować od nowa ten moduł jeśli jest taka możliwość. Może koleś coś skopał przy naprawie.
  11. A widziałeś jak wygląda inpa na notebooku panoramicznym bez zainstalowanej VGA? Chyba nie...Przy naprawdę dobrym sprzęcie trudno jest zainstalować samego XP... Do tego potrzebne są wszystkie drivery chipsetu,magistrali by poprawnie działało USB, jak ma nowego w miarę wypasionego notebooka, będzie miał problem, przechodziłem już to nie raz, Ty też powinieneś, w końcu to Twój zawód... :)
  12. Problem może być ze sterownikami pod XP jak ma jakiś nowy sprzęt...
  13. To ma dopisaną zmienną, INPA na 64bit chodzi ale NCS niestety nie.
  14. 32 czy 64 bit? Jak 64bit to zapomnij o NCS. Klikasz prawym myszy na komputer -> właściwości -> zaawansowane ustawienia systemu -> zakładka Zaawansowane -> zmienne środowiskowe -> przesuwasz paskiem w dół i szukasz zmiennej PATCH, zaznaczasz, klikasz edytuj, przesuń się na koniec wpisu Wartość zmiennej i sprawdź czy masz wpis na końcu ;C:\ediabas\bin jeśli nie to dopisz i 3x OK restart kompa i ma być. Niektóre wersje INPA same dopisują zmienną, jeśli nie masz to dopisz sam. I tak jak pisałem, jeśli masz 64bit to nie będzie działał NCS, ratuje Cie wtedy Win XP jako drugi system, lub odpalenie go z wirtualnej maszyny z obrazu XP itp.
  15. Jakiego masz Windows? Czy posiadasz już zainstalowaną INPĘ oprócz tego gotowca?
  16. Z tego co wiem to trzeba zmienić jakiś wpis (NCS) z us na ece coś takiego i nie trzeba nic przestrajać, tak gdzieś czytałem, nie jestem pewien. Może Ci ktoś podpowie.
  17. Przestanie, tu nie ma znaczenia skąd masz samochód, soft co robi spolszczenie nie posiada wybierania głosowego. Przed spolszczeniem i tak się ustawia NCSem wersję językową na rosyjski. Zmienia się na $6UD z tego co pamiętam, może dla tego nie działa, że w opcji językowej tej nie ma wybierania głosowego.
  18. Tylko ciekawe jak później wygląda sprawa aktualizacji np ista p? Czy co każdą wersję trzeba gazować do kolesia?
  19. http://bmwcoders.com/ Tu też koleś tym się zajmuje. Ja też jakoś nie mam przekonania do vmware.. Nie chodzi już że wolniej działa, gorzej jak się wyłoży w czasie update samochodu. Daj znać na PW jak będziesz miał jakieś info. pozdr.
  20. w ini musisz ustawić interface STD:OBD itd. poproś Tomka ;) Kolega Capaz też reanimował CAS...
  21. Tu chyba chodzi o odpowiednie ustawienie NFS.INI Aktualizacja NFS to chyba to samo co winkpf, jak zaktualizować winkpf było opisane już.
  22. http://www.bmwcoding.com/showthread.php?1500-Standalone-ISTA-D-P-for-ICOM-and-ICOM-Emulator(K-DCAN-OPS-ENET)
  23. e61 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Ja bym Ci proponował postawić cały windows od nowa jeśli Ty tyle wersji instalowałeś, ale tak jak Tomek pisał, najlepszy jest XP! Możesz zainstalować sobie dwa systemy na laptopie xp i 7.
  24. e61 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Testowałem inpę viakena spolszczoną na win7 64bit i działała,jest to sama inpa bez NCS tool i winkfp, ściągnij aktualne sterowniki pod fejsa, pewnie jest na FTDI,tu masz drivery: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Z tego co wiem viaken daje DIS na vmware i odpalasz ją na vmware player, widziałem opisy same, skoro działa inpa to i DIS musi na playerze. Spróbuj ściągnąć inpę z sieci i zainstalować, na 64bit na pewno będziesz miał kłopot z NCS. Jeśli nie wpisz w google trandolf chomikuj i tam masz gotową maszynę vmware z opisami itd. Jeśli chcesz odpalić DIS viakena a masz w notebooku kartę sieciową gigabitową, opisany kabel nie działa na takiej karcie, ale można to ominąć, w win xp utworzyć tzw. kartę wirtualną loopback. Pod win7 nie bawiłem się tym (loopback). Coś namieszałeś pewnie z tą inpą, instalujesz ją wg opisu i ma chodzić, sprawdź ustawienia fejsa w menadżerze urządzeń, musisz sam się pobawić, nikt nie siedzi w Twoim kompie i nie wie co tam namieszałeś.
  25. e61 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Jeśli masz instalke inpy viakena czyli gotową ze spolszczeniem, to ona działa na COM2, zobacz na jakim porcie zainstalował Ci się fejs, zmień na COM2 i musi chodzić.
