marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. marek760i odpowiedział(a) na Adam740 temat w E38
    Na kole zamachowym blokada. Z tyłu wałków blokada. i do dzieła
  2. Na korku co pisze to trzeba wlać
  3. To nie przechwałki to fakty. Bryczka stoi sobie w rzeszowie koło Monachium, tak jak pisze robertzpoznania. kiedyś dzwoniłem do niemiaszka mówił,że odda ją za 7, przez telefon, Czyli na miejscu jeszcze coś by sie urwało.
  4. Można znakeść jeszcze lepszejszejszą nawet od tej, wystarczy rtochę poszukać 99r 750iL już po lifcie, w podobnych pieniądzach. http://www.marek760i.republika.pl/750iLL.jpg http://www.marek760i.republika.pl/750iLLL.jpg
  5. 750 ma cztery sondy . niechce mi sie wierzyć żeby żadna nie wychwyciła za bogatej mieszanki. Czym to diagnozowałeś< Jakie jest spalanie tego auta , na sto km.
  6. marek760i odpowiedział(a) na MARO777 temat w E38
    Jest pewnie nieźle namieszane w tych sterownikach trzeba by sie podpiąć Zeby to wszystko pokasowaś i w silniku i w skrzyni. Nie tak dawno robiłem właśnie taką 730 też własnie gość coś tam na własne życzenie nagrzebał i auto dziwnie jeździło, i ponoc więcej paliło i źle przełączało biegi. Po podłączeniu było wszędzie wszyskiego, ale wystarczyło pokasować i auto śmiga jak dawniej
  7. marek760i odpowiedział(a) na MARO777 temat w E38
    W jakich okolicznościach się zaświecił Getribeprogram, Czy świeci cały czas czy niekiedy się pojawia np: po poślizgu kół lub gdy bateria słaba? Czy auto jedzie tylko na jednym biegu czy mimo wszysko zmienia je.
  8. marek760i odpowiedział(a) na krzysGTA temat w E38
    Może elektrozawory, brak zasilania. one są na lewym nadkolu bynajmniej u mnie tak były, W innych wersjach silnikowych widziałem je na ścianie grodziowej, trzeba zacząć od nich. Lub też może być zapowietrzony układ chłodzacy, Padnięty panel sterowania, możliwości jest wiele
  9. Jeżeli na celowniku masz E32 to rozsądek przemawia za 730i. Jednak w E32 motor 5,0 miał wielki apetyt najniższy wynik to 16l na 100km przy delikatnej jeździe.Dopiero został on poprawiony w E38 już tyle nie palił.Mimo wiekszej pojemności i mocy.
  10. Po to jest właśnie to forum żeby pytać. co kupić lub który lepszy więc poco wogule sie rozpisywać i męczeć przekonywać, skoro i tak każdy ma zrobić jak chce. U mnie na placu też właśnie stoi mondeo 2003r tdci co sie zesrało, one już tak mają. Ale też stoi E46 330d z padnietą pompą wysokiego. No i w 3dupy benzyn oczywiście BMW którym coś tam dolega. ja w swojej karierze miałem 10szt BMW w tym 3szt E38 750i jedną E39 540i. dwie E34 530i, 535i, jedna szuflade 323i, jedną E23 732i i dwie E21 320 wszystkie na benzyna jak widać, Na rope ma być VW albo mercedes BMW raczej nie
  11. Nie koniecznie, Dawno dawno temu miałem E39 540i i też coś mi tam spawali po odebraniu auta nie działało radio, słychać było tylko szum, okazało się,że tuner sie zjarał, Naszczęście w mojej kopalni części miałem podobny z E38, wymiwniłem i radio zaczeło działać, grać i spiewać i cośtam cośtam.
  12. Niestety miałem drugi wętylator, i tylko go wymieniłem, ale można sprubować go wyjąć z wiatraka, widać go dokładnie na zdjęciy nr3 ( to te piny które widać poprostu wtyczka ) to właśnie opornica jest. deske ściągało się łatwo listwy drewniane mają od drugiej strony nakrętki plastikowe oprucz tej krótkiej nad stacyjką ją poprostu pocigasz (wyrywasz) przednie słupki też wyrywasz pod nimi są śruby deski rozdż
  13. Jest taki sam w E38 4.0. Sprawdziłem w ETK 3,5 ma inny nr
  14. 5,4 litra, Ale to nie istotne. Chłop pyta a kto pyta ten itd. Według mnie za 10kpln można kupic morze benzyny, to poco ten gaz , Ale to jego auto i niech robi co chce
  15. A czasem u tego mechanika nie spawali czegoś w aucie
  16. Od E38 4,0 winien być taki sam bo to też jest M60 tak jak w E32
  17. Kreski to raczej jest zablokowane na moje oko
  18. Weź no dociś kabel plusowy ten czerwony gruby do klemy. Bo on niekiedy wylata jak jest odcięcie pirotechniczne przy aku
  19. Ja osobiście miałem 3szt E38 750i w żadnej nie miałem gazu. Ale wiem że na śląsku jest gość co zakładał gaz do kilku V12 właśnie z dwóch R6. Jedna z nich jeździ w Mercedesie S600 i z tego co wiem radzi sobie dobrze, Zakład mieści się w Jastrzębiu. Tylko,że cena jest nie mała około 10kpln
  20. Meskich nie było? Ten środek wygląda jak kupa. Ja bym takim nie jeźdżił, Ale rób jak chcesz
  21. Sam sobie ustaw to łatwiejsze niż Ci sie wydaje, Luz fabryczny to 0,30 ja zawsze daje mniejszy w zaleznosci jak wyglada wałek, jest to jakieś pół godziny roboty i po krzyku, Potrzeby do tego jest klucz oczkowy 10 i wygięty gwóźdż lub imbus i klucz 24 żeby pokręcić za alternator bo za wał trudny dostęp jest, a jeżeli to manual to na 5tce się przepycha auto,, krzywki ustawianego cylindra mają być skierowane ku dołowi głowicy wkładasz czszelinomierz między wałek a popychacz jeżeli wchodzi luźno popuszczasz nakrętke kontrującą i imbusem przekrcasz dociskając popychacz do wałka nie za mocno żeby szczelinomierz przesuwał się ale nie za lekko itd itd aż wszyskie ustawisz.ot czała tajemnica
  22. Szczerze też bym wolał 740d od 730d, Ale mam lęki co do tego motoru, Jednak widać na niemieckich stronach internetowych stoi masa 740d z uszkodzonym motorem, Nie należe do tchórzliwych ani kierowców ani mechaników, podejme każde wyzwanie, ale niechciał bym sobie auta naprawiać, I wszyskim powtarzam ,że BMW powinno być na benzyne Co do diesli mam jakieś wątpliwości a szczególnie do 740d. Może za dużo siedze na Mobile,de. Sam już nie wiem co oni z tymi autami wyprawiają.A jednak 730 jeździ więcej i nie widać żeby coś szczególnego sie z nimi działo.Tak samo w serii 5
  23. E 30 ma inny wolant (mechanizm zmiany biegów) niż E34. A znowu skrzynia z M50 ma za krutki wałek bo M50 ma sprzęgło dwómasowe, i cały plan w p.....
  24. Pod maską nr 23
  25. Miałem podobnie w E38 750iL. Gdy ruszałem delikatnie nic się nie działo, przy mocniejszym wciśnięciu gazu przy ruszaniu pojawiały siędrgania wału. Wymieniłem podpore wału samą gumę bez łożyska choć wyglądała dobrze koszt 38zł, wymyłem stary smar i na nowo przesmarowałem przegób wału przy moście, od tej pory jak ręką odjoł
