marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. juz po sprawie, padniety był moduł telefonu, ten w bagaju po lewej na samej górze- przyczyna zalany wodą,powinne być lepiej zabezpieczone wg mnie. wszystkie te pierdoły hulają na światłowodzie i wypadniecie jednego podzespołu z gry eliminuje cały system. w sumie głupie rozwiazanie
  2. u mnie jest to samo własnie z tym zegarkiem i radiem, wie ktos cos na temat ??
  3. ja z kolei szukam magazynku za normalne pieniądze ma sie rozumieć. Kupiłem juz nową 170 zł
  4. masz fajnie ,że sie wogóle sie włącza u mnie na ten przykład wogóle radio nie działa nie wiedziec czemu, ta wajcha na srodku to mozna sobie nią krecic do usranej smierci, nic nie działa, niech mnie ktoś kumaty oswieci co tu robic co tu robic
  5. no ale ze, jak te adaptacje porobic, zeby nic nie zepsuć, Fakt ten program robi mi jakies hece gdy chce gdzieś wejśc w sondy albo w vanosy czy podjąć jakąś akcje to zaraz sie wywala i mnie wkur... strasznie. Ogólnie auto jedzie dobrze, mam porównanie do E38 750i, więc nie możliwe żeby ciśnienia nie miało, tyle ,że to trzepanie mnie denerwuje strasznie, co tu robić co tu robić
  6. komp mam własny , znaczy ediabas mam, i za bardzo nic nie pokazuje jedynie cos o wentylatorze o termostacie i takie tam pierdoły, zadne cewki zadne takie, a motor przy 1500rpm szarpie az auto, dosłownie podskakuje (drży) Gdy sie zozgrzeje na wolnych chodzi w miare równo ale tez nie idealnie ma takie mili sekundowe zadławki, po minimalnym dodaniu gazu na 1500rpm auto całe drga, i hu go wie co mu jest Prubowałem mieżyc cisnienie na baniakach to ma po 5 bar po 3,5 no i 0 ale to chyba juz olej pospływał z tulei, no i raczej nie mozliwe zeby az tak źle było bo oliwy wogóle nie bierze, ale jak pokrece dłuzej to ma i 12bar na lewej stronie ale trzeba krecic i krecic i krecic strasznie powoli nabija na zegar zaraz ide miezyć prawą str bo wczoraj juz nic nie pokazywało zadnego cisnienia bo tak jak juz mówiłem chyba olej spłynoł
  7. A jak zimny po nocy to chodzi fatalnie, napewno nie idzie na wszystkie, mimo,że własnie przed chwilą wymieniłem świece
  8. Mam taki przypadek w 745 ,że przy około 1300-1800 RPM auto drga jakby nie szło na wszyskie kotły na wolnych chodzi dobrze a po dodaniu powoli gazu jakby zaczynało kuleć,az czuć drgania na krześle wibruje dupsko, co w takiej furze nie powinno byc odczuwalne przecież,lecz pewny nie jestem czy to wina nie palenia we wszystkich kotłach czy jakiś poduszek silnika lub na sztywno założonego wydechu jakieś takie wrażenie odnosze, jakby coś przenosiło sie na bude
  9. marek760i odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    Myśle ze najlepszym rozwiazaniem jest 760i skoro 750i nie wystarcza, albo jeszcze 5,7 alpina, ale to tylko moje zdanie :wink:
  10. Lammpka to nie wszystko, mi kiedyś umyli silnik i też sie pojawił problem swiecacej lampki na wolnych a to była wilgoć poprostu, moze tobie tez gdzies sie woda dostała i robi zmyłke, najpierw sprawdz cisnienie mechanicznie, i zobaczymy co z tym fantem
  11. marek760i odpowiedział(a) na karol_ka1 temat w E38
    LCM tak robi mi w pierwszej 750 też tak błykało na przemian lewa prawa efekt pasa startowego
  12. Te pierwsze modele nie wszystkie miały sondy a jezeli to wtyczka okrągła na 4 piny pod kolektorem ssącym na bloku silnika powinna być obok rozrusznika
  13. marek760i odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    Kurna jakie to teraz tanie wszystko do tego modelu,z tego co pamietam wiem , że trzeba było to umiejętnie rozebrać żeby nic nie połamać, chodzi o tą część przy zagłówkach, krzeso na 99% będzie pasowało tzn działało bo to w końcu BMW i raczej zawsze wszystko pasuje
  14. marek760i odpowiedział(a) na mc7 temat w E32
    najzwyczajniej w świecie masz podparte zawory, a nie tam jakies pompy i czujniki na kole zamachowym , jak juz to pasowym
  15. Lewy tył tak naprawde. Ale bym nie liczył na łud szczęscia, pewnie padł sterownik
  16. czujnik ABS-u albo sterownik jak zwykle
  17. marek760i odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    Elektryczna to sprawa wielce dyskusyjna, na ten przykład mogą byc tylko zagłówki el + grzanie dupy.Albo ruchome plecy jak w Longu więc...?
  18. któres siedzienie, kierowca albo pasażer, znaczy w sęsie mata
  19. marek760i odpowiedział(a) na miecho740il temat w E38
    Ten typ tak ma . to trzeba sie natrudzić zeby nalać
  20. marek760i odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    Mi wskazówka wyskoczyła aż tak jakby na 260 ale to pewnie było spowodowane tym ,ze jechałem od 0 na pełnym gazie i siłą rozpędu tak właśie sobie wyskoczyło poza zakres i nalepiej porównać z GPSem wtedy to bedzie mirodajne bo licznik tak naprawe to nie urzadzenie pomiarowe
  21. Gwint jest taki sam. Ale na 4 śruby to 535i nie miało wiatraka. 520i, 525i to sie zgodze. ale napewno nie M30. Mimo wszysko gwint jest lewy i pasować pasuje
  22. Nie powinno się spawać takiej głowicy to dobre na jakis czas. Poprostu to długa czapa i pęknie znowu. Do M 30 głowice można dostac za pare zł do TDS półtora koła.Można jedynie dać do sprawdzenia ja osobiście daje do Poloka w Gliwicach ale nigdy nie spawam tylko wymieniam.
  23. marek760i odpowiedział(a) na Seabass temat w E38
    Najlepiej sprawdzić wał, stan podpory, sprzęgiełka gumowego jak też przegub wału.
  24. Tak własnie zrób. Tylko,że one lubią się obracać w obudowie zamiast na ośce i dlatego piszczą.
  25. Teraz ciut więcej wiadomo, Ogrzewanie dmucha ciepłe powietrze-myślę, że nie. Węze wodne twarde jak kamienie- myslę,że tak, chłodnica dołem zimna-myślę,że tak wszystkiego się musze domyślać,opisz coś więcej to łatwiej będzie to ugryść
