olej do wspomagania PILNE !!!!!!!!
witam
dzisiaj jak jechalem troche zawyła mi pompa wspomagania, zobaczylem do zbiorniczka a miarka ta na korku sucha
i teraz pytanie moge wlać dextron III ??
to co mam wlane to cos czerwonego
prosze o szybka odpowiedz bo jutro musze jezdzic autem a chce coś tam wlać
aha i nie mam nivo
........srebrne beem wjeżdża na teren........
Jeśli jest czerwony, to na 99% jest to dextron II(mineralny), dextron III jest syntetyczny, nie miesza się tych olei, zalanie syntetykiem układu który pracował na mineralnym spowoduje wycieki!
ale dextron III tez jest czerwony to jak poznać czy mam II czy III
na korku jest napisane atf only a jaki to plyn atf ?? domyślam sie ze chodzi o Automatic Transmition Fluid czyli dextron bo on jest do automatów ale czy napewno dextron III
Dextron 2 ma być. Bo niva nie masz. Do niva CHF 7.1S
No i zawsze trzeba podać, Rok, Pojemność bo nikt nie jest wróżką żeby sie domyślać kto jakim jeźdźi i potem dane moą być błędne.
To nie duży fiat ,że zawsze sie do skrzyni lało hipol a do silnika selektol czy cośtam, Wtym przypadku pomyłka może groźić śmiercią lub trwałym kalectwem
BMW sie nie psuje
Jeśli jest to czerwony olej to spokojnie możesz kupic np. Mobil ATF 220 (jest właśnie czerwony) - taki sam jak idzie do automatycznej skrzyni biegów i przekładni kierowniczych. A Mobil dlatego bo to dobry produkt i ogulniedostępny. pozdro.
A jak nie będziesz mógł znaleźć, to na byle jakiej stacji benzynowej kup lotos do przekładni kierowniczych (też czerwony) i zalej. Lałem taki do automatu i zero problemów. Poza tym polskie oleje nie są takie złe.
pozdr
Mariusz
