Treść opublikowana przez marek760i
E38 Ktoś oglądał? Kupić nie kupić?
najlepsze w tym aucie jest to , że ma szyby kuloodporne
Nierowna praca silnika i odlaczanie sie cylindrow !!!
jak zwykle zacznij od sprawdzenia membramy na kolektorze ssącym
Chcę kupić bmw750 92r proszę o pomoc
E 32 z motorem 5,0 pali więcej od E38 z motorem 5,4 nie chce mi sie wyjaśniac dlaczego ale następna moja będzie 760i bo nie straszne mi zuzycie około 12l na 100km
m42- gdzie znajduje się czujnik położenia wału?
mie sie zdaje ,że to M43 tak ma
Kobiety - znajomość motoryzacji
no kobieta jak mało która, zna sie
Jutro jade odebrać BMW 540i - na co zwrócić uwagę ??
wszyscy tak mówią a i tak wracają u mnie pół okolicy wyjechało i powracali nie z tej strony kierownicą no i troche źle im sie jeździ
na moje oko w bloku pod rozrusznikiem
Emblematy BMW
ja mam napewno orginał bo chłopaki co robią w BMW w "żeszowie" mi przywieźli i jest plastikowy
nie ma takie możliwości bez zdjęcia miski a poco ci takie auto z nie tej strony kierownicą
czy u mnie jest silnik m52?
blok masz aluminiowy czy żeliwny miarka przy szybie to od automatu
Elektryka foteli i kanapy w e32.
jest to najprostsza operacja jaka może być ponieważ wszysko jest do tego przygotowane wyciągasz spod wykładziny podłogi wtyczki podłączczsz i już jeździ z tyłu zagłówki zostają te same bo mechanizmy są przy karoseri a nie siedzeniu i wszycho jak mówi zdźicho
Jedno pytanko?? - żółta wtyczka przy aku
trzeba skasować błąd inaczej sie nie da a w razie stłuczki poduchy mogą ale nie muszą wypalić zależy jaki silny był dzwon
dokładnie tak zrób. rezystor 2,5 oma zaztępuje air bag a błąd to taki,że niema przy aku tego zabezpieczenia pokaże komp
Dziwny przypadek z AIRBAGIEM
a napis szlusel bat sie pojawia?
to jest pirotechnichny odcinacz + ,żeby fura przy wypadku sie zapaliła od zwarcia instalacji jak na filmach ,żeby poprostu odbiorniki elektryczne nie działały po wypadku jest to podłączone do air bagu
alternator?
ja sie będe upierał ale sprawdź jeszcze mase do silnika
alternator?
ja bym zaczoł od bateri
problemy ze sprzeglem ??
może masz zawilgocone sprzęgło olejem i sie zapaliło na momęt i stąd takie cuda sprubuj z piątki i na chamulcu ruszyć ale z gazem nie pełnym czy zdechnie czy ślizga
Jak sprawdzic Turbine 525 tds?
jeżeli ciągnie do przodu to turbo w porządku a z tym paleniem to do końca nie wiadomo w nich pompy wtryskowe są problemowe ale zależy który to rok
Płyny :)
słuchaj tu automatu sie nie odpowietrza olej wlewa sie przez bagnet oleju to ten z tyłu chyba żułty albo czarny . czerwony jest od silnika a najlepiej to fakt jedź do mechanika bo bedzie jak Kornelio prawi jak ty nie wiesz co do czego to najprędzej narobisz gupot i tyle bedzie
wałek rozrządu w M30
z E 34 z E 32 obojętnie czy trzy litrowy czy 3,5 wałek taki sam ale E 28 musi być żeby miał kopułke z przodu tak jak w twoim aucie a nie wystający aparat zapłonowy bo jest wałek inny ,napęd inny ma
wałek taki sam głowica taka sama ale komory spalania w 3,0 troche miejsze ale pasuje bez problemu zakładał ja nie raz a nawet ze starej 2,8 do 3,5 i jechało jak cza
535 przerywa od 2tys/obr
no to jak niedźwiedź to ja niewiem żartowałem no to zostaje ten niebieski czujnik a jaka przerwa między czujnikiem połorzenia a kołem pasowym
Ksenony - światła mijania świecą nie tam gdzie trzeba.
właśnie samopoziomowanie. czy jak włączysz światła ruszają sie góra dół jeżeli nie to sprawdź prawy przedni wachacz czy ta wajcha nie spadła z regulatora
aten palec napewno dobry bo one są bardzo czułe właśnie na palec rozdżielczy
